Alle erstellten Inhalte von heavy-metal
So, wie versprochen nachfolgend die Ergebnisse: Messwertblock 001 1 - Steuerstrom zur Ansteuerung des Regelventils für Kompressor: 0,015 A 2 - Ansteuerung des Regelventils für Kompressor: 0% 3 - Signal vom Hochdruckgeber G65 (Tastverhältnis): 10% 4 - vom Hochdruckgeber -G65- übermittelter Druck im Kältemittelkreislauf: 1 bar Messwertblock 002: 1 - letzte Abschaltbedingung: 6.0 2 - vorletzte Abschaltbedingung: 3.0 Also Anlage leer (kein Kältemittel)?? Heißt so viel wie: Anlage neu befüllen und alles ist gut???
Weiter im Thema: Lüftermotor funktioniert (bei entsprechender Kühlmitteltemperatur), aber eben nicht bei Betätigen der ECON-Taste und Temperatur "LO". Mit Verweis auf meine erste Störungsbeschreibung wundert mich das auch nicht. Stellglieddiagnose und Messwertblock (Hochdruckseite) folgt bis Freitag.
a) Lüftermotor oder b) Verbrennungsmotor? Ich denke b), aber bitte nochmal bestätigen. Danke!
Ruhedruck haben wir nicht ausgelesen - ich tippe auch auf leere Anlage. Ob der Kühlerventilator anspringt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber ich habe gefühlt auch keine Probleme mit überhitzendem Motor ( ja, ich weiß, wie die Temperaturanzeige im KI arbeitet! ). Kaltstartschwierigkeiten habe ich nicht. Wie kann ich den Ruhedruck auslesen? Eine Option, den Kühlerventilator zu prüfen, habe ich im VCDS gesehen. Müssen wir nochmal machen.
Jetzt hänge ich mich auch hier mal dran... Klimaanlage kühlt nicht. Symptome: Motordrehzahl (Leerlauf) steigt nicht wie früher geringfügig an, wenn die Klimaanlage eingeschaltet (also ECON-Taste gedrückt) wird. Geprüft: - Sicherung Nr. 38 i.O. - mit VCDS (Danke an Fred_Wonz ) Fehlerspeicher ausgelesen. Nix drin: Stellmotoren werden auch einzeln angesteuert und funktionieren - per VCDS das Motorsteuergerät angewählt und bei "erweiterte Messwerte" den Haken bei "Klimaanforderung" und "Klimakompressor" gesetzt: Rückmeldung ist "aus", egal ob ECON-Taste gedrückt wird oder nicht (das ist beim 2. Audi, den wir gecheckt haben, eben anders - also Rückmeldung entweder "aus" oder "ein") Was tun? Fehlt nur Kältemittel? Oder vor dem Aufsuchen des Klimaanlagenservicebetriebs noch was anderes - was genau? - prüfen?
39. NRW Schraubertreffen in Legden - 24.09.2016
heavy-metal antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Cabriofahrer möchte: Getriebeöl und Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne .. bringt mit: Metten Bockwürste Fred_Wonz möchte: Auspuff endlich schweissen, Radlager vorne wechseln, Lichtmaschine prüfen benötigt: Bühne, und Hilfe beim Radlager wechseln bringt mit: Kiste Cola Karat21 möchte: Stabibuchsen wieder geräuschfrei bekommen benötigt: Bühne, jemanden der sich damit auskennt bringt mit: den Roten Koffer, Kaffee Norge-Venn möchte: den 5. Gang verlängern.. benötigt: Bühne und jemand der das schon mal gemacht hat. bringt mit : Frikadellen und alkfreies Bier, bei Bedarf Teile aus meinem kaputten A2 durnesss möchte: Hinterachse ausrichten, Wärmeschutz befestigen, muss 14:30 weg....benötigt: Bühne .. bringt mit: Cola, Alubutyl, ekkels34 möchte: 'Neue' A2 untersuchen/inspizieren benötigt: Bühne.. bringt mit: Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken Eric1964 möchte:ölwechsel, Benzinfilter wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Werkzeuge, Autodia, Wischerarmabzieher, nuss für Vorder/Hinterachsemutter, etwas zum essen Nupi möchte: Ölwechsel beim Blauen, helfen, wo es geht, essen & trinken, sich unterhalten benötigt: Kurzzeitig ein Bühne, sonst eigentlich nix bringt mit:etwas Werkzeug, was zum Grillen OPÖL möchte: Lima testen / Regler tauschen, Weiter Türen isolieren + Rappeln bekämpfen benötigt: Alubutyl von Durness bringt mit: Frikadellen Phoenix A2 möchte: Ölwechsel beim ANY, andere Pendelstütze testen, Unterdruckschläuche tauschen, helfen wo es geht sowie essen & trinken dabei nicht vergessen benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), hydr. Gelenkwellenausdrücker, Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch al_ja möchte: Tandempumpe abdichten sowie Kühlwasserschlauch daneben tauschen, Sensoren für Mini FIS verbauen und verkabeln und Fahrwerk sichten. Evtl. Ölwechsel benötigt: Bühne und evtl. Schlauchklemmen wegen der Tandempumpe bringt mit: allgem. Werkzeug, etwas zu Essen und gute Laune heavy-metal möchte: Klimaanlage Grund der "Nichtfunktion" heausfinden und ggf. beheben. benötigt: Unterstützung von jemandem, der sich mit der Klimaanlage auskennt und ggf. beim Schrauben assistiert bringt mit: das übliche Werkzeug (inkl. DrehMos, 2-Arm-Abzieher und BBY-Zündspulenabzieher), etwas zu Trinken -
Ist ja mal 'ne echte Lachnummer! Da hüllt der Staat sein Vorgehen ggü. VW in das Deckmäntelchen des Umweltschutzes - um anschließend per "Verschrottungsauflage" eine noch größere Umweltsünde begehen zu lassen. Aber vertiefen wir das nicht - wird sonst politisch! Wobei sich die Frage stellt, ob man die betroffenen Fz. nicht auch ohne Motoren in "bedürftige" Länder mit deutlich geringeren Umweltstandards ausführen darf. Die Motoren selbst könnte man nachliefern - als "Schrott" deklariert. [Achtung: Ironie] Ami-Autos sind ja schließlich auch Schrott - der legal exportiert werden darf.
- 1.068 Antworten
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
Bleichen die A2 Farben aus? (Rot, Gelb, usw)
heavy-metal antwortete auf A2_Alex's Thema in Verbraucherberatung
Jeder (!) Lack hat eine gewisse Tendenz auszubleichen. Das weiß jeder Lackierer - der "seine" Lackmischung bei der Beseitigung von Lackschäden in Grenzen verändern kann. Grundsätzlich gilt: je mehr (kurzwellige) UV-Strahlen der Lack reflektieren kann, desto geringer ist die Tendenz auszubleichen (also: rote Lacke bleichen tendenziell eher aus als blaue / violette). Das Auftragen einer Klarlackschicht ist ein wesentlicher Schutz vor dem Ausbleichen der Pigmentschicht. M.W. waren die Uni-Lacke beim gezeigten Beispiel des Golf-2 alles Einschichtlacke. Ob das beim A2 auch so ist, vermag ich nicht genau zu sagen (würde es aber ausschließen). Wenn ich mir den Lack meines (lichtsilbernen) A2 nach 13 Jahren mal so ansehe, komme ich zu dem Schluss, dass die Lackqualität bei Audi (also auch beim A2) insgesamt sehr gut ist. Insbes. dann, wenn ich berücksichtige, dass der Lack meines A2 eher "unterdurchschnittlich" gepflegt wird: einerseits benutze ich ein "Standard"-Hartwachs aus dem Baumarkt statt hyperteurer Pflegemittel, die - aus diesem Grund - nahezu ausschließlich im Direktvertrieb erhältlich sind (und denen ich bis zum Beweis des Gegenteils abspreche, ihren Aufpreis "mehr"-wert zu sein). Andererseits wird das Auto selten gewaschen. Weniger ist oft eben mehr! -
HELLA L4060 / 90mm LED-Scheinwerfer ( TFL / NSW / etc.)
heavy-metal antwortete auf A2magica's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Haben wir denn so eine Nebelmaschine In Legden??? -
38. NRW Schraubertreffen in Legden - 25.06.2016
@ Fred_Wonz: dann habe ich ja nochmal Glück gehabt - weil ich dann beim nächsten Mal beim Schweißen assistieren kann. -
Hmm, das sieht mir arg danach aus, also ob die NSW beim vorderen Fz. nicht korrekt eingestellt sind... So wie die Dinger leuchten, kann man sie auch gleich ausgeschaltet lassen... -
Sorry, bin jetzt auch gerade raus - wg. Dienstreise. Es ist 100% sicher, dass ich es bis 19 Uhr nicht bis zum RoadStop schaffen werde. Zu 80% werde ich es auch nicht bis 21 Uhr schaffen. Das heißt gleichfalls, dass ich mir das Deutschlandspiel auch nur als Zusammenfassung am späteren Abend reinziehen kann. Aber das würde ich, Bret betreffend, ja noch in Kauf nehmen!
Wenn ich Deinen Wohnort sehe: woher aus Rtg. kommste denn? Ggf. PN - wg. des Datenschutzes... Evt. Nachbar von mir? Hier unten im Kessel stehen ja 4 A2: 3 lichtsilberne, und so'n komischer kackbrauner. Aber alle 1.4 i (glaube ich jedenfalls). Und auf meine Club-Visitenkarten hat auch noch keine Sau reagiert...
No matter - don't worry: ich pack's auch am Dienstag!
Gesucht wird: Ein Name für meine Alu-Kugel
heavy-metal antwortete auf A2Hesse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich vermisse so eine Auswahlmöglichkeit wie "A2"! Es mag jeder so handhaben wie er will, aber ich persönlich würde einem Appellativum nie einen Personennamen verpassen wollen. Auch wenn ich mich irgendwo mit meinem A2 identifiziere (und ihn aktuell weder abgeben noch missen möchte), so ist der A2 am Ende auch nur ein Auto, Gebrauchsgegenstand oder (im weiteren Sinn) Hobby. Die Vergabe von Personennamen beschränkt sich bei mir auf Hunde und Katzen, evt. noch auf Wellensittiche und Kanarienvögel (bzw. Individuen, die zu mir so etwas wie eine soziale Bindung aufbauen können). -
Es deutet sich inzwischen an, dass ich am Samstag ebenfalls Zeit haben werde... Und verspreche für diesen Fall schon jetzt, "stilgerecht" mit dem A2 (statt A3) zu kommen! 1. Haus der Geschichte: ich werde versuchen, um 1600 dort zu sein 2. Brauhaus: ich nehme auch den Beistellstuhl (Kinder-Hochsitz )
Och, wenn Du nicht dabei bist, dann niemanden! Aber sonst auch nicht. Dennoch macht Saufen in der Gruppe einfach mehr Spaß!
Bret Ingo durnesss heavy-metal Uhrzeit? Ich versuche, das mal einzurichten. Irgendwas muss ich ja am 20. abends essen! Und die CaiPis saufe ich zur Not alleine!
BTW: das Buch hat mein Patenkind (Mädchen, 5 J.) auch! Ich musste ihr schon draus vorlesen. Als wir auf der entsprechenden Seite waren, kam der Ausruf: "Oh, guck mal! So ein Auto hast Du auch. Nur nicht in gelb!" Die Kleene ist schon richtig vernarrt in meinen A2. Und die Eltern haben auch keine Chance, ihr das Mitfahren bei mir auszureden, denn dank Isofix passt der Kindersitz "mal eben" in mein Auto, weil er genau so "mal eben" aus dem anderen Auto (kein Audi...) ausgebaut werden kann. Naja, wenn ich als Zwerg die Wahl hätte, würde ich auch lieber im Audi mitfahren als im...
Gute Nachrichten: Videobeweis per Dashcam in Deutschland zugelassen.
heavy-metal antwortete auf Mehrschwein's Thema in Allgemein
Was für Angebersprüche? Und was für Rückzugsgefechte? Ich habe eine zuvor gemachte Aussage korrigiert bzw. präzisiert. Nicht mehr, nicht weniger! Mag sein. Die "Schwere" lässt sich aber relativ eindeutig am Strafmaß festmachen. Smiley in meinem Beitrag übersehen??? ----- So, und jetzt freue ich mich auf meinen Kurzurlaub mit dem Mopped. Ich wünsche mir, dass keiner von unserer Truppe zu Schaden kommt. Sollte es dennoch so sein, dann hoffe ich, dass irgendwo eine Dashcam vorhanden ist, mit deren Hilfe der Unfallhergang rekonstruiert werden kann, wenn anderweitig und im Sinne der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen keine Aufklärung möglich ist. -
So viel zum Thema "Lesen und Verstehen"... Das OLG hat den Verstoß letztlich als "schwerwiegende Verkehrsordnungswidrigkeit" eingestuft, weshalb man die Dashcam als Beweismittel zugelassen hat. Aber ich korrigiere gerne meine weiter oben getätigte Aussage dahingehend, dass ich der Meinung bin, dass Dashcams bei schweren Ordnungswidrigkeiten, insbes. aber bei schweren Straftaten im Straßenverkehr als Beweismittel zugelassen werden können. Und "können heißt weiterhin nicht "müssen". -
Naja, in den verlinkten Threads steht doch schon etwas zum Thema "Schwere des Eingriffs". Da ich nicht davon ausgehe, dass in Deutschland Gerichtsurteile willkürlich gefällt werden, möchte ich stark annehmen, dass sich das Gericht sich im vorliegenden Fall eingehend mit den gesamten Umständen (einschl. der Gefährdungslage und des Gefährdungspotenzials) befasst und eine entsprechende Abwägung vorgenommen hat. Da hat schließlich und immerhin ein OLG Recht gesprochen, und nicht irgendein Tribunal in Nordkorea! -
Das ist nicht unhöflich, sondern eine Feststellung! Wenn Du es als provokant empfindest, dann kann ich dir nicht helfen. Ich kann auch nichts dafür, wenn es Leute gibt, die mir, dialektisch wie rhetorisch, nicht das Wasser reichen können. Es ging darum, den Gerichtsentscheid richtig zu interpretieren. Dazu warst insbes. Du offensichtlich nicht in der Lage. Daher meine Beiträge. Fertig! -
@eisdieler: Danke! Das ist genau das, was ich weiter oben schon zum Ausdruck brachte - was aber einige in diesem Plenum nicht verstehen wollen (oder können). Wie in jedem Gerichtsentscheid geht es darum, zwischen den Interessen des Täters und denen des Opfers bzw. der Allgemeinheit abzuwägen. Wenn der Täter vor Strafverfolgung geschützt wird, die Opfer aber leer ausgehen oder aber auch "nur" schwere Verkehrsverstöße mit unmittelbarer Gefahr für die Allgemeinheit nicht geahndet werden können, dann stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft. Denn wenn wir nochmal einen Blick auf die dem Urteil zugrunde liegenden Fakten werfen, also jemand über eine seit mindestens 6 Sekunden "rot" zeigende Ampel fährt, dann war es reiner Zufall, dass niemand verletzt oder gar zu Tode gekommen ist. Hier das "Recht am eigenen Bild" über das allgemeine Interesse an der Aufklärung zu stellen, halte ich für eine sehr gewagte Rechtsauffassung. -
Erspare Dir bitte diese unqualifizierten und beleidigenden Äußerungen! [Es wundert mich allerdings schon ein wenig, dass Deine Wortwahl hier durch die "Pressezensur" geschlüpft ist.] Aber zurück zu Deiner Aussage: so ist das eben, wenn einem die Argumente ausgehen... Ob Du das Urteil gelesen hast oder nicht, ist zweitrangig, denn "Lesen" ist nicht gleichbedeutend mit "Verstehen". Weder der Inhalt Deiner Beiträge noch Deine Wortwahl sind geeignet, Dein "Verstehen" glaubhaft zu machen. Dann sei Dir anheim gestellt, das doch bitteschön schonmal selbst umzusetzen. Welche Facette der genannten, ist mir egal.
