In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Das ist Käse. Einfach Reparaturkabel anlöten und vernünftig isolieren.
  2. 300ml Reiniger sollen für bis zu 70L Benzin reichen. Man kann die Dosierung aber auch erhöhen. Um wie viel maximal, weiß ich nicht.
  3. fromski: Du hast einen FSI. Da würde ich das Nockenwellenproblem eher mal ziemlich nach hinten schieben, vor allem da dein Problem bei 2000U/min auftritt und hierbei der Schichtladebetriebe aktiviert/deaktiviert wird. Ralf74: Welches Modelljahr? Motor AUA oder BBY?
  4. In the first year (MY2001), the servopump came with the stearing angle sensor, which is a additional sensor in the stearing box. Seems that this part ist faulty. Since MY2002, the servopump comes without this sensor. Just search for 6Q2423291AX at googles picture search and you will see where its build in. Maybe you can find some threads in the forum. You can also use this outdated part no. for search 8Z1423291 Try to clean and grease its housing and the sensor itself, otherwhise you have to replace it. Maybe you dont longer need this sensor if you replace the servo pump to a newer on from 2002 or later. Edit: Or just see post #2.
  5. Es ging darum, dass es keinen Typ MQ300 gibt. Nur MQ200, MQ250, MQ350.
  6. Als Fett wird von Audi eigentlich Polyharnstofffett eingesetzt. Originalteilenummer fürs 400Gramm-Gebinde (ca. 38EUR): G 052142A2 Wer mal nach Polyharnstofffett im Internet sucht, wird es auch für ca. 10-12EUR finden. Unter der Teilenummer gibts das im Zubehörhandel nicht. Damit kann man die Kugelköpfe schmieren, als auch den weißen Gleitschuh des Umlenkhebels, der die Schaltwelle hoch/runter (Gassenwahl) bewegt. Den Gleitschuh kann man auch mal ersetzen... 1J0711550 für ca. 4EUR, für alle A2 mit Schaltgetriebe. [EDIT]Das Polyharnstofffett scheint wohl besonders zum Schmieren von Kunststoffen geeignet zu sein und ist Tempstabil (hochviskos und läuft auch nicht davon wenn Motor/Getriebe heiß ist). Es wird wohl häufig in Baugruppen aus Kunststoff zum Schmieren genutzt (Zahnräder, etc.). Damit lassen sich dann auch ganz gut knarzende Kunststoffteile schmieren...[/EDIT] Die Lagerbuchse vom Umlenkhebel kann man auch tauschen. Den ganzen Umlenkhebel kann man nämlich demontieren. Thema Kugelkopf: Hatte bis jetzt noch keine Probleme damit, die Seilzugaretierungen von den Kugelköpfen runter und wieder drauf zu machen. Geht zwar nicht leicht, aber kaputt ist mir dabei noch nix gegangen - man muss halt intelligent mit geeignetem Werkzeug hebeln. Da ist es für den ungeduldigen glaube ich schwieriger, die Seilzüge neu einzustellen.
  7. Was heißt denn bei dir "aufs Altenteil schieben" ?
  8. Du hast ja Recht. War ohne nachzudenken aufgezählt.
  9. A2-D2
    A2 Auffahrunfall
    Sieht nicht nach Karosserieschaden aus, aber wäre wohl für kaum jemanden nochmal wirtschaftlich aufzubauen... Lohnt sich bei diesem Alter eher nicht.
  10. Der blaue Kühlmittelsensor am Kühlerausgang enthält ebenfalls zwei Sensoren. F18 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel F54 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel Ist in den Stromlaufplänen unter Kliamanlage, Grundausstattung ( Nr. 24 / 8 ) dokumentiert.
  11. Was konstruiert wird und was konstruiert werden sollte ist halt nicht immer deckungsgleich. Fakt ist: Das System wird außerhalb der Spezifikation betrieben - dauerhaft. Ich bin kein Freund von Bro-Science oder Spekulationen ala "Der Hersteller konstruiert immer voll das Sicherheitspolster mit ein. Das Getriebe kann locker 100Nm mehr aushalten. Dauerhaft. Period!" Ich will auch nicht ausschließen, dass es vielleicht sogar mit ner ganzen Lichterkette im Kofferraum funktioniert, weil im A8 z.B. das gleiche Steuergerät verwendet wird und der Kunde dort mehr Licht ab Werk bekommt. Wissen tu ichs aber nicht...
  12. Seitlich gegen den Bordstein, verbogene Welle, verbogener Querlenker. Der Schaden hat dann aber voll ins Differential eingeschlagen. Bei demontierter Gelenkwelle sollte vielleicht auch mal an der Flanschwelle rumgespielt oder das Differential durchgedreht werden.
  13. Warum unwahrscheinlich? Die Lampe hängt direkt am KSG ohne Sicherung dazwischen und wenn die Last zu groß wird könnts das mit der Endstufe auf der Leiterplatte gewesen sein. Und wer auch immer das nach macht setzt vielleicht nicht auf LEDs.
  14. Vielleicht noch ein Nachtrag: Wenn man eine zweite Lampe anschließt hat man zwei Verbraucher dran. Da die Lampen vom Komfortsteuergerät angesteuert werden, könnte hier auf Dauer vielleicht das Komfortsteuergerät überlastet werden und die Elektronik Schaden nehmen. In diesem Fall dann besser zwei LED-Leuchtmittel verbauen. Die sind heller und brauchen weniger als eine Originalbirne allein.
  15. A2-D2
    A2-D2s Notepad
    MQ200 und MQ250 sind nicht kompatibel. Zu sehen ist die MQ250 Adapterplatte vom 1.4TDI 90PS ATL Motor (GRJ Getriebe) an einen Ottomotor.
  16. Wenn man die Seitenverkleidungen löst, brechen meistens die Befestigungsteile. Ist aber kein Problem: Vor der Demontage einfach einen neuen Satz kaufen. 8Z0898447 Kostet 3,15EUR für rechts und links. Elektronik ist kein Problem. Einfach von links entlang der Ladekante 2 Litzen nach rechts ziehen und dort die entsprechende Leuchte einbauen.
  17. A2-D2
    BBY in Einzelteilen
    Das wäre etwas (zu) zeitintensiv, alles für den Tausch raus zu suchen und nieder zu schreiben... Ich kann dir da nur https://erwin.audi.com/ empfehlen. Da findest du alles und kannst wohl auch ohne Druckrechte drucken - hab ich zumindest hier im Forum schon gelesen.
  18. Für die Zentralmutter vom Achszapfen? Kann man einzeln kaufen...
  19. Glas ist das letzte, worüber du dir Gedanken machen brauchst...
  20. A2-D2
    Feder kaputt!
    Och, joa. die Federn sind teilweise Gleichteile zum Polo, Ibiza und co. - dort bricht das Material auch, genauso wie in A3s, Passats, Golfs und auch bei Herstellern neben dem VW-Konzern. Eine gewisse Häufing ist beim A2 sicher vorhanden, aber ich würde das jetzt nicht gewichten gegenüber anderen Fahrzeugen. Einfach mal Federbruch bei Google eingeben. Zubehörfedern haben da sicher nicht so das Problem - aber die kalkulieren auch nicht so knapp wie ein OEM.
  21. Gezeigt wird ein GET Seriengetriebe vom A2 1.4 (grün) in Gang 1-5 und dem fünften in 0.74 und 0.77. Das FSI-Getriebe ist in jedem Gang -1,3% kürzer (Differentialunterschied).
  22. Falls du im Zubehörhandel bestellst kannst du genau so gut diese hier nehmen: X1-Autoteile Artikeldirektsuche D 176 404 A2 Du meinst beifahrerseitig, sofern du den Zündverteiler vom AUA meinst. Müsste bei AUA und BBY identisch sein. Sicher bin ich mir nicht (wird im Ersatzteilkatalog nicht richtig abgebildet). N 90476201 Ich könnte aber morgen mal bei nem AUA und BBY die Schrauben raus drehe und vergleichen.
  23. A2-D2
    Feder kaputt!
    Nein. Das kann jedes Fahrzeug treffen - und nicht nur den A2.
  24. Für die Benziner gibts für den fünften Gang noch: 38 : 49 = 0,775510204 37 : 50 = 0,74 Und noch kürzere... Verbaut ist in den A2 Benzinern im Fünften Gang immer: 39 : 48 = 0,8125
  25. Die Trommel hat nicht das Gewinde drin, das ist die Radnabe/Radlager. Erst mal mit vier Schrauben fest und einer Schraube nicht so fest oder gar ohne fünfte Schraube fahren. Hält auch mit vieren... Neues Radlager für 65EUR zzgl. Porto kaufen. X1-Autoteile Home SKF oder FAG. KEIN Febi!!!!einself
