A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Das könnte man mit einer Materialanalyse (Spektrometer) raus finden.
  2. Ich hatte das auch im Kopf bevor ich umgebaut habe. Ich hab aber keinen Achszapfen mit integrierter Sattelhalteraufnahme gefunden, die passen. Das Problem sind die Zapfen selbst, denn diese Fahrzeuge haben alle andere Radlagertypen verbaut. Such mal nach Bildern von Golf 3 GTI Achszapfen, dann wirst du sehen dass der Zapfen selbst eine andere Form hat wie der Zapfen vom A2. Ob man das evtl. dann komplett umbauen kann, oder ob die Sattelhalteraufnahmen die gleichen Maße haben, hab ich dann auch nicht mehr recheriert.
  3. Wenn du nun über die Öldruckmessung schlussfolgerst, dass das Schmiersystem wegen gegebener Funktion samt Wahl der Ölsorte keinen Einfluss auf dein Problem haben könnte, dann ist diese Schlussfolgerung falsch. Öldruck unmittelbar nach dem Motorstart und auch während der Motor läuft hat nicht allein und nicht zwingend etwas mit dem Hydroproblem zu tun - sofern dies die richtige Fährte ist. Dickeres Öl hat prinzipiell bessere Schmierfilmeigenschaften als dünnes. Die "Dämpfung" ist auch größer, weil das Öl nicht so leicht verdrängt wird wie dünnflüssiges Öl. So ist beim FSI-Motor z.B. der Nockenwellenversteller der Grund, wieso der Motor beim Start so nagelt. Eine Erkenntnis die bei A2-Fahreren noch nicht so angekommen ist, aber bei Fahrern anderer Modelle des Konzerns mit Motoren die ebenfalls Nockenwellenversteller haben ist, dass der Steller mit 10W60 beim Start nicht (sonderlich) nagelt. Dieses Öl ist eigentlich eher im Rennsport zu Hause. Dort sind aber auch höhere Öltemperaturen anzutreffen und schneller drehende Motoren, die mit zu dünnem Öl eher abreisende Ölfilme hätten. Eine Herstellerfreigabe gibts für unsere Motoren nicht, aber laufen würden die Motoren auch damit.
  4. Mit dieser Frage würde ich mich mal an die Dieselschrauber wenden. Da der ATL ein Exot ist und es diesen Motor so nur im A2 gibt, wird die Form vom Kolbenboden oder ggf. auch andere Details etwas angepasst sein. Das kann aber nicht drastisch anders sein, als z.B. vom BHC oder AMF. Theoretisch kannst du darum auch Übermaßkolben von anderen 1.4ern anfragen. Die Laufen auch. Es sollten evtl. sogar 1.9TDI Kolben geben, da es der gleiche Motor ist, nur mit nem Zylinder weniger.
  5. Das Thema hier ist ziemlich theoretischer Natur, sofern es um eine normale A2-Batterie geht. Hier fahren Fahrzeuge die sind älter als 10 Jahre und haben immer noch die erste Batterie drin. Die Lademethode im A2 scheint also kein Batteriekiller zu sein. Was erstens schreibt würde ich auch vermuten. Der Laderegler im A2 hat soweit mir bekannt keinen internen Tempsensor und schon gar keinen externen. Nebenbei werden relativ leere Batterien oder nahezu verbrauchte Batterien durch den Ladevorgang selbst warm und produzieren wärme. Nicht der komplette Strom der in die Batterie fließt wird gespeichert, es geht auch Leistung über Wärme verloren.
  6. Das Problem ist halt, dass man bei der Methode als Laie nicht nur Geld für ein gebrauchtes ET in den Sand setzt, sondern dass diese Spielerei auch richtig Arbeitszeit kostet, wenn mans nicht selbst machen kann. Ich würde auch erst mal noch etwas Diagnose betreiben, so wie es Herr Tichy gesagt hat. Wenn es an einem Anbauteil liegt, wird der Fehler mit wandern.
  7. Deine Werkstatt erzählt Schmarn. Freigabe hat die 997 auch.
  8. Hab nur intakte AGR-Kühler für BHC/ATL.
  9. Was steht denn im Fehlerspeicher? Bei Magnetti Marelli ist die WFS nicht ganz so einfach zu deaktivieren.
  10. Die Klappe von BHC und ATL sind identisch. Hat die Teilenummer 045128063D oder 045128063G.
  11. Die Servosteuerung und Servopumpe stecken in einem Bauteil (siehe mein Link zum Shop mit Bild). Diese Bauteil hat zwei Spannungsversorgungen. Eine richtig dicke Leitung für den Pumpenmotor und um die Steuerungselektronik am Laufen zu halten, eine dünne Leitung um die Steuerungselektronik aufzuwecken. Die dicke Leitung ist über eine separate 80A Sicherung abgesichert, die dünne Leitung ist deine besagte Sicherung 38 mit 10A. Wenn nun dein Fahrzeug läuft und die Sicherung 38 raus fliegt, weil irgendwas zu viel Strom verbraucht, dann hat die dünne Leitung, die an der Servopumpe nur zum aufwecken der Servosteuerung genutzt wird kein Saft mehr. Das Steuergerät mit Pumpe läuft aber so lang weiter, wie die Zündung an ist, denn es bekommt ja weiterhin Strom über die dicke Leitung mit 80A. Deswegen erscheint nicht sofort eine Fehlermeldung im Display und die Servolenkung funktioniert noch, sondern nur der Ölstandsensor und andere Kleinigkeiten in der Klima und so gehen nicht mehr, weil diese Teile den Strom auf der Leitung nicht nur zum einschalten nutzen, sondern ohne diesen Strom gar nicht funktionieren! Beim nächsten Motorstart wird die Servopumpe nicht aufgeweckt und die anderen Steuergeräte warten auf die Datenkommunikation mit der Servoelektronik. Da diese nicht funktioniert, erscheint eine Fehlermeldung im Display. Es ist nun die Frage, ob die Überlast (Kurzschluss?), die die Sicherung raus wirft im Ölstandsensor oder der Verkabelung entsteht, oder gar in der Servopumpe selbst. Wenn du nach diesem Problem im Forum suchst (das war schon öfter mal da), dann wirst du vielleicht raus finden, was da in der Regel die Ursache war.
  12. Dann müsste das Leerlaufproblem mit einem dickeren Öl, testweise mit einem 10W60, weg sein.
  13. Hmm... hab hier ein Entlackungsbetrieb, der hat mir auf Anfrage gemailt: Es wird nass in einem Wasauchimmer-Bad entlackt. Die Stahlteile werden auch passiviert.
  14. Das stimmt schon. Auf Sicherung 38 hängt (beim FSI): Steuergerät für Lenkhilfe J500 Warnlichtschalter Geber für Ölstand/-temperatur Teile des Klimabedienteils Bei anderen Modellen ggf. noch anderes.
  15. Der ist von der Ölfilterseite her an den Träger für LiMa / Kompressor geschraubt.
  16. Kann ich bestätigen, dass Zündspulen nicht immer von jetzt auf gleich ausfallen und auch nicht immer gleich Fehler im Speicher provozieren, wenn sie halblebig sind. Edit: Äh ups, ich sollte meine Nachrichten schneller abschicken und nicht noch anderes Zeug nebenher machen.
  17. Jop, geht schon ganz gut. Man muss nur tierisch aufpassen, dass der Schlüssel nicht von der Spannrolle abrutscht, während man den Finger irgendwo zwischen hat, sonst ist der mal schnell eingeklemmt und ordentlich verletzt.
  18. Gerade beim 90PS scheint Deaktivierung der AGR der einzige Weg zu sein um diese "wellige Leistungsentfaltung beim Beschleunigen" zu erschlagen. Zusätzlich senkt es den Spritverbrauch. Wir haben das auch schon auf diverse andere Arten probiert, aber es geht auch beim A2, wie geschrieben, nur mit Modifikation des Motorsteuergerätes. Falls du Hilfe brauchst, schreib mir ne Mail.
  19. Schade. (Wie) hast du abgedrückt? Das ist der Schlauch der zum Bremskraftverstärker führt. Den hatte ich vergessen aufzuführen. Hmja, also... wie 500rpm Schwankung sieht das ja nun nicht aus - aber das ist ja auch ein Extrem und lässt sich sicher nicht so einfach provozieren, ne?!
  20. Wenn, dann ist das Steuergerät mit Pumpe von der Servolenkung defekt, nicht das Motorsteuergerät. Bei Audi kostet das Steuergerät/Pumpe 956EUR mit der Teilenummer 8Z0423156R Im Zubehörhandel kostet das Teil 335EUR zzg. 200EUR Pfand (Teilenummer JER105) Die 200EUR Pfand bekommst du zurück, wenn du die kaputt Pumpe an den Händler zurück schickst. Bei Audi gibts kein Pfand. Beide Pumpen werden von TRW hergestellt, nur dass bei der Pumpe von Audi halt das VW/Audi-Logo nicht entfernt wurde. Das kann eigentlich jede freie Werkstatt tauschen. Die Pumpe muss nur getauscht werden, es muss nichts mit dem Diagnosgerät programmiert werden.
  21. Every KSG fits in every A2, but in some constellations, not all functions work proper, because not every KSG hast every functionality implemented. The KSG from A2 is A2-only. Komfortsteuergerät – A2-Freun.de Wiki
  22. Das ist mMn Ermessenssache des Prüfers. Mein Prüfer würde das denke ich auch mit 288 VA und 256 HA eintragen. Was die Hydraulik angeht: Die Scheibengröße der VA sagt erst mal nix über die Größe des Zylinders im Bremssattel aus. Wenn es ein ATE 54 Sattel ist, dann ist der Kolben genau so groß wie der Kolben der Serienbremse. Wenn hinten eine 256mm Bremse rein kommt und diese mit einem Lucas C38 Sattel betrieben wird, dann ändert sich hier der Kolbendurchmesser gegenüber einem A2 mit serienmäßig verbauter Scheibenbremse hinten. Es ist nämlich ein Lucas C34 Sattel verbaut. Ich fahre aktuell 288mm Scheiben vorne mit einem ATE 54 Sattel und hinten ist 232mm drauf mit einem Lucas C41 Sattel. Natürlich eingetragen. Es funktioniert und die automatische Bremskraftverteilung vom ABS-Block regelt eventuelle Unterschiede scheinbar problemlos raus. Mein Hauptbremszylinder ist A2-Serie (22,2mm). Diesen zu tauschen würde geringere Hysterese im Bremspedal bringen und die Bremse knackiger machen. Mein Tipp: 288mm vorne und 232mm hinten reichen dicke, auch mit Anlage im Kofferraum (ich fahre noch bisschen mehr Gepäck rum: Wenn vollgetankt +60kg auf der HA wegen Gastank). Wenn man dann in ordentliche Scheiben und Klötze investiert ist das allemal ausreichend. Umso größer du wirst, umso teurer werden auch die Scheiben und Klötze. Umso größer du wirst, umso mehr ungefederte Masse hast du. Mit 17" sowieso schon ziemlich schwer...
  23. Da gibts folgende Möglichkeiten: Sicherung defekt? -> Checken Stecker/Verkabelung defekt? -> Hast du ja schon geprüft Teil defekt? -> Teil ausbauen, öffnen und gucken ob man da irgendwelche Potis oder ähnliches reinigen/ersetzen kann oder: Teil tauschen. Ich hab noch ne Klappe rumliegen. Bei Bedarf PN.
  24. Da er keinen TDI mehr hat sondern einen Benziner, hat er keinen Freilauf mehr. Das haben nur die TDIs, die Benziner nicht. Ursache für den Defekt liese sich z.B. rausfinden wenn du den Riemen zu Conti schickst. Zum Glück ist nix passiert. Ich würde präventiv ein neues Lager in die Umlenkrolle einbauen. Die anderen Rollen sind ja von Kurbelwelle, LiMa oder Kompressor. Anleitung: Keilriemenspannrolle instandsetzen - A2 Forum
  25. Lichtschalter ausbauen (Drehregler vom Lichtschalter REIN DRÜCKEN und etwas nach rechts drehen, dann ist er entriegelt und man kann ihn an einem Stück raus ziehen), dann den Regler für Instrumentenbeleuchtung aus dem Lichtschalter ausbauen und selbst mal schauen ob man hier was fixen kann... Ansonsten: Neues Teil 8Z0919094 5PR für 27EUR beim freundlichen kaufen oder eine Anfrage im Basar stellen oder mir ne PN schicken.
