Da könntest Recht haben. Bei langsamer Drehzahl hört man ihn ja nicht - fällt erst auf wenn der Kondensator zu warm wird und er auf Volllast läuft.
Am Steuergerät hängt ein Tempsensor, der direkt am Ausgang des Wasserkühlers sitzt. Ist das Wasser, welches aus dem Kühler läuft zu heiß, springt der Lüfter an. Außerdem springt der Lüfter auch dann an, wenn der Klimakompressor läuft und die Temparatur und somit der Innendruck auf der Hochdruckseite des Kältemittelkreislaufs zu hoch ist (um genau zu sein wird der Innendruck am Klimakondensator gemessen). Wenn man bei sommerlichen Temperaturen die Klimatemp. auf LO stellt und ECON aus ist, dann müsste der Lüfter nach einigen Minuten anspringen, auch wenn das Kühlwasser noch keine 90°C hat. Vorausgesetzt natürlich, die Klimaanlage bzw. der Kältekreislauf funktioniert einwandfrei.
14x 1.4er (AUA und BBY) 1x 1.4TDI ATL
Ersatzteil Scheinwerfer - welcher Hersteller?
A2-D2 antwortete auf urbanconra's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wo gibts denn Scheinwerfer von Van Wezel und Schlieckmann? Diese Marken sind mir in Sachen Scheinwerfer für den A2 noch nie über den Weg gelaufen. -
300€ für abgebrochenen Aussenspiegel?! Ist das ok??
A2-D2 antwortete auf a2 user's Thema in Verbraucherberatung
Hallo famore, die Vermutung von morgoth ist für mich die einzig plausible. Es gab nämlich nie einen Facelift der Spiegel. Audi TDI hatte sich auch schonmal die Außenspiegelgehäuse von Ebay gekauft und hatte die gleichen Probleme wie du. Ich habe keine Erklärung wo diese zu großen Gehäuse herkommen, aber möglicherweise gibt es noch weitere Fahrzeuge die ähnliche Spiegel haben - nur einen Tick größer - oder aber da produziert jemand nicht passende Teile für den Aftermarket. Komischerweise gibt es ja auch diese beheizten Außenspiegel im Aftermarket, die in die Originalspiegel nicht rein passen. Ich würde vermuten, dass das große Gehäuse und die zu großen Spiegel zusammen passen würden - aber nicht am A2. Die Spiegel von Audi/VW passen immer. Alternativ kannst du dir auch gebrauchte Spiegel kaufen. Mit ein wenig Glück hab ich sogar noch unverkratzte Spiegel vom blauen CS da. Meld dich, falls du Interesse hast, dann guck ich mal nach. -
Im Dacht befindet sich die Einheit mit dem OSS-Schalter, sowie die kleine Blende mit den Schlitzen drin. In letzterer ist bei entsprechender Ausstattung der Innenraumsensor der Diebstahlwarnanlage eingebaut. Zuerst baust du die kleine Blende raus, sie ist nur eingeklipst. Dazu kannst du mit nem Plastikkeil oder Messer an der unteren Kante etwas hebeln. Nun baust die Leseleuchte/OSS-Schalter-Einheit aus. Dazu greifst du am besten mit beiden Händen in das Loch von der soeben ausgebauten Blende und mit den Daumen greifst du die Blende außen (also von jeder Hand 4 Finger auf der Oberseite der Leseleuchte und den Daumen von jeder Hand auf der Unterseite der Leuchte). Jetzt drückst du die Leseleuchte in horizontaler Ebene in Richtung Frontscheibe (ca. 5-10mm) und erst dann bewegest du die Leuchte nach unten. Jetzt ist die Leuchte draußen und kann abgesteckt werden. Man kann die Leuchte auch direkt aus dem Himmel hebeln, aber mMn ist dabei die Gefahr größer, eine Haltenase abzubrechen oder eine Halteklammer zu verbiegen/abzubrechen. Darüber siehst du nun den OSS-Motor. Er ist mit 2 oder drei Schrauben ans Dach geschraubt. Sollte selbsterklärend sein. Stecker halt noch abziehen. Das Ritzel vom Motor bzw. die Gewindestange die von diesem Ritzel angetrieben wird verschleißt jedoch nicht ohne Grund. In der Regel ist das ein Zeichen dafür, dass dein Dach verschlissen ist, der Widerstand von den Gleitelementen der Glasplatten zu groß ist. Dann ist ggf. das RItzel oder das Gewinde, welches der Motor antreibt abgelutscht ooooder aber das Gussgehäuse in dem die Gewindestange läuft ist wegen zu großem Widerstand geweitet. Das hat zur Folge, dass die Gewindestange nicht mehr auf dem Ritzel läuft und durchrutscht.
Wie lang ist der Tausch bei dir denn her, Timmy?
Schwer zu sagen ohne Bilder oder das Auto sehen zu können, aber im Prinzip kann auch Alu bei dieser Art Beschädigung wieder ausgebeult werden. Je nach Schweregrad der Beulen müsste dann evtl. noch gespachtelt und lackiert werden. Preislich würde ich mal unter 1500EUR schätzen.
Suche Internetseite für Teilekauf (Audi A2)
A2-D2 antwortete auf fireblade999's Thema in Verbraucherberatung
Die Leute sollen auch nicht hauptsächlich Mitglied werden, weil sie dadurch finanzielle Vorteile erhalten. -
Deckel gibts nicht. Ein Sieb sollte aber drin sein.
Rad runter, Schraube aus der Trommel drehen, Handbremshebel und Handbremsnachstellung lösen (kleine Mutter unterm Fondaschenbecher fast ganz von der Gewindestange schrauben), dann Nachstellkeil in der Trommel durch ein Radschraubenloch hochdrücken, jetzt die Trommel runter nehmen. Trommel kann trotz dieser Schritte etwas fummelig runter gehen - je nachdem wie vergammelt die Bremse ist.
Falls du doch noch Hilfe brauchst schick mir nochmal ne PN. Hatte erst heute Zeit und grade gelesen dass es sich dein Problem erledigt hat.
Du wirst sie nicht raus bekommen. Es werden Glassplitter ganz unten in der Türe bleiben, die zwar aktuell nicht stören, aber dazu beitragen, dass sich die Ablauflöcher in der Tür zusetzen. Türe ab und anbauen ist ca. ne halbe Stunde Mehraufwand und mit keinen nennenswerten Risiken verbunden.
Möglich ja. Preislich bis zu 1500-2000EUR wenn man alles einzeln kaufen muss. Nervenfaktor: Tödlich. Bis jetzt hat sich noch keiner getraut. Einfach ZU viel Aufwand.
Die Tür kann für den Tausch der Scheibe drin bleiben. Aber du willst ja sicher auch alle Scherben aus der Tür raus bekommen. Das geht nur, wenn du sie ausbaust, den Rahmen demontierst (muss so oder so demontiert werden) und dann die Tür ausschüttelst.
Oh, wenn ich mir das so durchlese, haben wir bei A2-s-line damals ja doch den Kompressor getauscht - aber auch ne andere Riemenscheibe zusätzlich. Ja das hast du richtig erkannt, die eine Schraube muss runter. Wie wir das damals gegengehalten weiß ich nicht mehr. Die Schraube hat aber nicht sooo viel Drehmoment, sollte evtl. sogar klappen solange der Keilreimen noch drauf ist. Ansonsten etwas zwischen Riemen und Kompressor stopfen (etwas weiches aus Gummi was nicht so leicht durchrutscht und dann nochmal probieren und ggf. zusätzlich noch von ner zweiten Person mit der Hand festhalten lassen. Es gibt aber noch einen Sprengring, den man lösen muss. Ob man den in eingebautem Zustand so leicht wieder drauf bekommt weiß ich nicht. Vermutlich mit ner entsprechenden Zange. Ansonsten kann man den Kompressor bei demontiertem Keilriemen auch vom Motor abschrauben und ihn auf den Boden legen. Vorsicht, dass die beiden Klimaschläuche dabei nicht knicken oder zu stark belastet werden. So kommt man dann auch besser an den Kompressor ran und man muss die Klima nicht entleeren. Haben die 200g auf Verdacht nachgefüllt oder evakuuiert wie sich das gehört und dann gesehen das nur noch 300g drin waren?
Kompliziert ist es nicht, aber um die Tür wieder maßhaltig zusammen zu bekommen und während der Reparatur nix kaputt zu machen oder zu vermacken brauchts exakte Arbeit und/oder etwas Erfahrung. Die Scheibe kostet bei Audi auch nur 35EUR inkl. Steuer. Die Frage welche du nimmst sollte damit geklärt sein. ;-) In jedem Fall brauchst du für eine ordnungsgemäße Rep einer vorderen Tür: - 1x Seitenscheibe -- vorne links 8Z0845201 -- vorne rechts 8Z0845202 - 1x Dichtstreifen 8Z0863197 - 2x Gleitfolie 8L3863146 Je nachdem wie du dich anstellst kommt noch weiteres Kleinzeig dazu. Wenn man schön arbeiten will und Oxydation nicht dein Freund ist macht man zusätzlich auch noch gleich alle Schrauben neu. Was man an Werkzeug alles braucht hab ich grade nicht im Kopf, aber ein guter Standard-Werkzeugkoffer mit gängingen Torx, Vielzahn, Inbus reicht für die Rep. aus. Das komplizierteste ist, den Fensterrahmen zum Schluss wieder so in die Tür zu bekommen wie er drin war. Da er vollständig demontiert werden muss, ist das nicht so einfach wie ein Türschloss zu tauschen. Markiere dir deshalb vor dem Ausbau des Rahmens am Türblech als auch am Rahmen an vier Stellen, auf welcher Höhe das Teil drin war. Pass auch auf, dass du die Verstellelemente nicht verdrehst, die an jeder der vier Schraube sitzt, mit dem man den Rahmen festschraubt. Das kann sich zwar schon beim losschrauben und raus nehmen des Rahmens verstellen ohne dass man dagegen was tun kann. Aber auch hier empfehle ich die Elemente zu markieren, nachdem der Rahmen raus ist, ggf. sogar mit je 2 Tropfen Sekundenkleber die Elemtene gegen verstellen zu sichern. Pass auch auf wenn der Rahmen draußen ist. Belaste ihn nicht so, dass er sich durchbiegt. Das Ding ist alu , nicht sooo stabil und da kann das schnell passieren, dass es sich verzieht. Ob du nun zuerst den Fensterrahmen raus nimmst und erst dann die Tür demontierst oder andersum ist eigentlich egal. Hier ist Sauberkeit wichtig. Lege die Tür auf eine weiche Fläche (Decke, ...) Die Tür demontierst du, indem du den Stecker an der A-Säule demontierst. Hier findest du zwischen den Türscharnieren außen die Kupplung. Zuerst machst du das Gummi etwas zur Seite und dann drückst du den Plastikrahmen vom Rummi etwas ein. So kannst du die zwei Widerhaken lösen, die das Rummi an der Karosse halten. Darunter kommt dann der Stecker zum Vorschein. Hier musst du das pinke Element zur Seite drücken. jetzt ist der Stecker entriegelt. Bin mir grade nicht sicher, aber mit Sicherheit gibts dann noch einen schwarzen Widerhaken, den man entriegeln muss, bevor man den Stecker raus ziehen kann. Nun muss man noch die zwei Vielzahnschrauben von den Türscharnieren lösen und schon fällt die Tür vom Auto ab. Entweder du unterlegst die Tür vorm lösen mit einem Holzklotz oder ähnlichem, oder du hast ne zweite Person die die Tür hält dass sie nicht runter fällt. Verstellen kann man hier nix, weil die 2 Schrauben Kegelbundschrauben sind und die Türscharniere dadurch wieder justiert am Auto hängen.
Eine neue Kupplung kostet im Netz so 169EUR. Einzelteile gibts wohl bei Ebay schon für 60EUR (nur das Teil mit dem Gummi dran und ein paar neuen Schrauben). Bei A2-s-line haben wir schon mal nur die Scheibe getauscht (Schlachtteil von defektem Kompressor). Sie war bei ihm auch abgescheert, der Kompressor lies sich aber noch problemlos drehen. Ich glaube, dass diese Scheibe bei zu hoher Last irgendwann einfach mal so abscheeren können, weil das Gummi eben auch altert. Dabei besteht halt immer das Risiko, dass der Kompressor doch eingelaufen ist oder ähnliches und dann die nächste Scheibe gleich oder in Kürze wieder abscheert. Der Kompressor im A2 ist vom Typ Denso 6SEU12C. Du hast die Möglichkeit: - Scheibe instand zu setzen und zu hoffen, dass es hält - Neuen oder instandgesetzten Kompressor von Audi oder aus dem Zubehör zu kaufen - einen gebrauchten zu kaufen
Transponder aus dem Werkstattschlüssel ausbauen?
A2-D2 antwortete auf WhiteCape's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Such mal nach Crypto 48 bei Ebay oder Google Shopping. Ansonsten gibts den auch hier im Shop: VAG-Shop - Transponder Crypto48 -
Wichtiger ist: Welches Modelljahr fährst du? 2001 oder 2003? Dann liegt kein CAN-Bus am Radio an, über den die Steuerung von Zündung etc. läuft. Den CAN-Bus kann man vom Kombiinstrument abgreifen und rüber legen
Das Kabel verläuft bis zum Deckel des Tanks vollständig im Innenraum. Korossion ist unwahrscheinlich, wenns am Kabel liegen sollte ist eher ein Kabelbruch schuld. Schick mir mal ne PN mit deiner Mailadresse.
Gepäck im Fond (ohne Sitze) rutschsicher machen?
A2-D2 antwortete auf klaba's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Tipp für alle Ladungssicherer, die gerne ohne Rücksitze sichern, aber die Einbaumöglichkeit der Rücksitze nicht durch Entfernen oder Modifikation der Sitzbefestigungsbleche gefährden wollen: Schaut mal im Innenraum unter den Vordersitzen nach. Dort ist der Gurt vom Fahrer und Beifahrersitz befestigt. Die Schraube dort ist _sehr_ mächtig. Mit dieser Schraube könnte man ein stabiles Stück Blech mit Öse zum einhängen befestigen, an der ein Ladungssicherungsnetz eingehängt werden könnte. Bei Fahrzeugen, die das Ladungssicherungsnetz ab Werk drin hatten, ist dort eine andere Schraube drin, an der man das Ladungssicherungsnetz einhängen kann. Wichtig: Bevor die Schraube gelöst wird bitte darauf achten, in welcher Position der Sitzgurt befestigt ist. Er könnte sich sonst verdehen oder das Befestigungsblech des Gurtes könnte in einer falschen Ausrichtung wieder angeschraubt werden. So ein Blech mit Öse könnte man sicher auch an den Befestigungspunkten der Rücksitze anbringen. Allerdings passt dann ggf. die Maßhaltigkeit der Befestigungsbleche nicht mehr so richtig und die Sitze lassen sich nicht mehr oder nur schwer ein und ausbauen. -
Der Benziner ist für schaltfaules Fahren gemacht - beim Diesel ist man viel mehr am rühren. Mit 30 im 5. Gang durch die Stadt rollen geht beim Benziner schon. Da darf man dann halt nicht erwarten, dass man ohne Gangwechsel etwas von vom Beschleunigen spürt. Wenn man die Beschleunigung spüren will, muss man schalten.
Oder am Lenkwinkelsensor, der sich verschluckt hat.
Bei IKEA oder sonstigen Einrichtungshäusern gibt es Antirutschmatten, die man üblicherweise unter Besteckkästen (die, für in die Schublade) etc. legen kann. Wenn man sowas, oder was ähnlich gummiertes dort hin legt, rutscht es nicht mehr bei jeder Kurve. Alternativ oder besser sogar noch zusätzlich kannst du ein Ladungssicherungsnetz nehmen (Ebay), welches an den Verzurrösen am Kofferraum befestigt wird.
