Ja, warum? Was willst du wissen? Willst du auf Scheibenbremsen umbauen oder wo liegt dein Schmerz? Pfleg doch bitte auch gleich mal deine Einstellungen und sag uns, welches Modelljahr dein A2 hat. Was aber in Bezug auf Handbremsseile viel wichtig ist: Welches Modelljahr hast du? *Wink an die Admins*: Modelljahr wäre nebenbei eine nette Zusatzinfo für das Userprofil...
Das Saugrohrklappenpoti muss/kann nicht angelernt werden. Die Saugrohrklappe ist bei abgestelltem Motor offen, das Gestänge der Druckdose ganz ausgefahren. Wenn die Dose das Gestänge einzieht, schließt die Klappe. Im Schichtladebetrieb, also bis etwa 3000 Touren oder so sollte die Klappe eigentlich geschlossen sein, weil durch die Geschlossene Klappe der Luftstrom durch die Abrisskante im Saugrohr definiert verwirbelt in die Brennräume strömt (Schichtladebetrieb). Über 3000 Umdrehungen sollte die Klappe dann offen sein. Hatte das mal gefilmt und hochgeladen. Bei Sekunde 25 kannst du es sehen: Frage 1: Lässt sich die Druckdose bzw. das Gestänge von der Saugrohrklappe per Hand bewegen? Frage 2: Ist das Gestänge bei abgestelltem Motor ausgefahren oder in die Dose gezogen? Das Magnetventil ist lediglich Aktor und kein Sensor, es kann nur auf und zu machen und es wird vom Motorsteuergerät gesteuert, welches zur Steuerung die Werte vom Saugrohrklappenpoti auswertet. Das Magnetventil ist an das Saugrohr angeschlossen, sprich an einen Unterdruckspeicher und lässt den Unterdruck im geöffneten Zustand zur Druckdose der Saugrohrklappe durch. In geschlossenem Zustand kappt es den Unterdruck von der Druckdose, das Gestänge sollte demnach ausgefahren sein. Du schreibst die Dose zieht bei 3000 an, das sollte ja nun wie du richtig geschrieben hast gerade anders herum sein. Kannst du ein Bild vom Poti und der Dose machen? Ist vielleicht der Poti 180° verdreht montiert? Bin mir nun nicht ganz sicher ob das möglich ist, im Video sieht man ganz zu Beginn auch den Poti. Ich glaube bei der Rep. des Motors hatte ich den Poti auch mal verkehrt herum montiert, bin mir aber wie gesagt nicht sicher... Wäre aber krass wenn das Steuergerät diesen Fehler nicht merkt und die Klappen- bzw. Magnetventilsteuerung dann einfach invertieren würde. Widerstandwerte vom Poti hab ich leider nicht. Edit schiebt noch hinterher: Vielleicht hat die Werkstatt beim der Reparatur auch ein Kabel abgerissen und es verdreht geflickt, z.B. das vom Magnetventil welches dann schließt anstelle zu öffnen. Hier mal die Belegung: Magnetventil N316: Pin 1 des Steckers ist grün/gelb und liegt auf der Plusverbindung des Leitungsstrangs Motorraum Pin 2 des Steckers ist an lila/gelb angeschlossen und auf Pin 88 des Motorsteuergeräts angeschlossen. Schätzungsweise schaltet das Motorsteuergerät hier auf Masse. Poti G336: Pin 1 ist lila/rot und auf der 5Volt Plusleitung des Kabelstrangs Motorraum Pin 2 ist gelb/rot und führt zu Pin 91 des Motorsteuergerätes Pin 3 ist grau/grün und ist Masseverbindung (Gebermasse) im Leitungsstrang Motorraum Frage 3: Was passiert wenn du den Unterdruckschlauch von der Dose ziehst und den Motor startest? Ist dann Unterdruck auf dem Schlauch (Finger abschlecken und dran halten, sehen ob er angesaugt wird - hast du es ausprobiert oder schreibst du es oben aus einer Vermutung heraus)? Frage 4: Was passiert denn wenn du den Stecker vom Magnetventil abziehst und fährst? FSI-Fahrer die keine Probleme haben sollten die Fragen auch mal ausprobieren und beschreiben wie sich der Motor verhält um einen SOLL-Zustand beschreiben zu können.
Wummern / Dröhnen ab 50Kmh (Radlager und Gelenkwellen in O.)
A2-D2 antwortete auf Black S-Line's Thema in Technik
Wenn alles problemlos zu reparieren geht ca. 250-300EUR inkl. Material. Wenn du nen A2 hast bei dem man das Gelenk der Antriebswelle nicht ausgepresst bekommt kanns auch schnell mal das Doppelte oder mehr kosten. -
Das sieht so aus als wäre der Draht unbeschädigt aus dem Bremsklotz gefallen - inklusive dem Pfropfen Kleber, mit dem er in den Bremsbelag gegossen wurde. Wie Beda schon sagte. Dieses Stück Kabel gibts nicht einzeln, es ist Teil des Bremsklotzes bis zum Stecker den du auf dem Bild auch siehst. Entweder das Teil wieder in den Bremsbelag kleben (nur welcher Kleber hält diese Temperaturen aus?), das Kabel einfach so wies ist weg binden und den Bremsbelegverschleiß selbst im Auge behalten oder aber nen Satz neue Klötze kaufen. So wies ausschaut solltest du die Scheiben dann auch gleich neu machen.
Sind zwar keine Originalteilespulen, aber Beru ist Markenware - wenn nicht sogar OEM für VAG. Heißt so viel wie: Wurde schon mal getauscht. Vermute mal, dass die letzten 6 Ziffern der unteren langen Zahlenfolge das Herstelldatum sind. Demnach ist eine aus 2009, eine aus 2011. Würde die Spulen nicht weiter verdächtigen. Was sagt das Serviceheft über Zündkerzen? Man könnt noch so Faxen machen wie Lambdakorrekturwert im Leerlauf per Diagnosegerät beobachten, aber irgendwie ist das alles Fischen im trüben... nen heißen Tipp hab ich nicht.
Für den bin ich bis jetzt auch zu schwäbisch... aber wär mal an der Zeit.
Die andere Lösung heißt: Hydraulischer Wagenheber bis 2 t., 75-505mm von Rodcraft: Amazon.de: Baumarkt Man gönnt sich doch sonst nix...
Hatte ich damals am Telefon angesprochen als sie als Reaktion auf meine Mail zurück gerufen haben, passiert ist leider nix. Ein neuer Anlauf schadet nicht. Hau rein KUNDENBETREUUNG@AUDI.DE
Das Motorsteuergerät bekommt nicht mit wenn der Dieselfilter zu ist. Notlauf im 1.4TDI führt leider selten zu einem Fehlerspeichereintrag. Konntest du ein Diagnosegerät auftreiben? Falls nicht: Bescheid geben, VCDS liegt hier... Hast du den Dieselfilter schon gewechselt (und evtl. auch die tolle Schraube abgerissen die nur 2nm verträgt)?
Scheibenwischerintervall - im schnellen Modus immer gleiche Wischergeschwindigkeit
A2-D2 antwortete auf Räubermutti's Thema in Technik
Wie schnell der Wischer einen Intervall durchführt kann Fahrgeschwindigkeitsabhängig sein. Scheibenwischer Intervall Geschwindigkeitsabhängig?? - A2 Forum Wie das technisch genau funktioniert und ob das in allen Wischermodi oder nur in gewissen Situationen geht weiß ich leider nicht. -
Mea culpa du hast Recht. Es gab da keine Änderungen, das sieht immer so aus, die Ansaugen ist so wie du schreibst. Die Schließplatte hat damit auch nix zu tun.
Das kann aber nicht die Lösung des Problems sein, hier erst das Forum auswendig zu lernen und sich bei so einem trivialen Problem selbst helfen zu müssen.
Mit welchem Diagnosetool liest du den A2 aus? Wie resettest du das KSG? KSG abklemmen oder gar Batterie abklemmen? Kannst du mal die Teilenummer deines Motorsteuergerätes nennen und welche Softwareversion drauf ist? Wenn du es mit VAG-Com / VCDS anwählst einfach ins Motorsteuergerät gehen und dort die vier Felder Controller Info notieren und uns mitteilen. Siehe Beispiel: Vcds : 2.0TDI nagelt und ruckelt manchmal : VW Golf 6 : #203612465 Die ab Werk aufgespielte Software hat zwischenzeitlich ein paar Updates erhalten. Kann sein, dass dein Steuergerät ne etwas fehleranfällig Software drauf hat. Kann auch sein, dass dein Steuergerät aufgrund des frühen Baujahres nicht updatefähig ist... wir werden sehen. Wenn man das aber so liest könnte man schlussfolgern, dass ne neue Lambdasonde vor Kat ( -> P0135 = Bank 1 Circuit 1) vielleicht der Anfang wäre. Wenn der Motor deswegen nicht mehr rund läuft und die Drehzahl einbricht kann das schon dazu führen, dass Spannungsschwankungen auftreten und die Elektronik aus dem Tritt bringt.
Audi führt dummerweise seit je her die W5W-Funzeln im Ersatzteilkatalog. Nachdem ich mal ne Mail geschickt und etwas Konversation mit einem zuständigen Audi-Mitarbeiter betrieben habe, haben sie zwar die W3W auch in den Ersatzteilkatalog aufgenommen, aber die W5W haben sie nicht raus gelöscht. Es steht auch kein Hinweis im Ersatzteilkatalog, der eine Zuordnung möglich machen würde. Es ist doch ärgerlich. Da geht jemandem die Standlichtbirne kaputt und der Ersatzteilmensch bei Audi greift zur 5Watt Birne, weil er nicht genau sieht welche Birne er nehmen soll. Der Kunde zerstört sich damit anschließend nicht nur die Optik, sondern betreibt vermutlich den Scheinwerfer ohne Zulassung und beschädigt ihn darüber hinaus über kurz oder lang so stark, dass der TÜV bei der HU meckert und ggf. irgendwann ein neuer Scheinwerfer fällig wird. Vielleicht hilft ein Brief ans KBA.
Steuergerät klassifiziert, kurze Rückfrage vor Bestellung
A2-D2 antwortete auf Finchhatton's Thema in Technik
Ist doch nicht so schwer. Wenn du wie du schreibst ein KSG mit Index AC drin hast hast, dann hast du noch das Steuergerät drin, welches ab Werk verbaut wurde. Entweder du suchst dir ein gebrauchtes mit Index AC, ein gebrauchtes mit dem Nachfolger AF oder kaufst dir das AF neu für 291,55EUR bei Audi. Korrekt! Die Steuergeräte in der Spalte "neuste Generation" die du im Wiki findest enthalten ALLE Bauteile auf der Platine und die passende Software im Mikrocontroller um jede beliebige Codierung anwenden zu können. Voraussetzung ist natürlich, dass der A2 auch die notwendige Hardware (z.B. Ultraschallsensor der Alarmanlage, etc.) verbaut hat. So lässt sich leider nur sagen, dass die Steuergeräte in der Spalte "neuste Generation" generell alle Funktionen mitbringen. Die Tabelle im Wiki ist so schlüssig wie es anhand von Ersatzteilkatalogen nur geht. Um herauszufinden, welche Funktionen z.B. das Steuergerät mit dem Index M mitbringt, müssten die Nutzer des A2-Forums hier posten, welche fomfortrelevanten Ausstattungen ihr A2 ab Werk hat und welchen Index das ab Werk verbaute KSG hat. Wäre aber sicher zuverlässiger und einfach wenn Supertramp die Infos einfach an der Quelle abgreift. -
Knolle dein Bild zeigt nicht die Ansaugöffnung. Die Ansaugöffnung befindet sich unterhalb der Serviceklappe auf der Beifahrerseite so ziemlich ganz außen. Bei TDIs ist die Ansaugöffnung nicht verdeckt. A2 mit Ottomotor haben jedoch eine Schließplatte darüber (ab dem 13418. Fahrzeug aus MJ2003 immer, davor hatten es nur Ottos mit mit manuell regelbarer Heizung). Richtig zu sehen ist es, wenn die Klappe offen ist.
Der Stecker scheint wegen der pinken Teile nicht ganz auf drauf zu gehen. Pink ist in so ziemlich allen Fällen die Verriegelung, welche dafür sorgt, dass keine Steckkontakte ausgepinnt werden können. Erst wenn man diese Verriegelung öffnet, lassen sich Steckkontakte auspinnen.
Mal nen Luftfilter nicht richtig eingebaut? Gar keinen drin? Billigen Filter drin (gehabt)? Loch im Filter? Oder spuckt der Motor Brocken (Metallspäne?) aus der Kurbelgehäuseentlüftung?
Der A2 wird immer dann von Audi aus der Schublade geholt, wenn gerad Geschrei wegen den Spritpreisen ist, Steuern im Gespräch sind die auf Energie(stoffe) entfallen könnten, die im Auto verbraucht werdem, wenn gerade wieder eine Messe ist bei der man dem Gruppenzwang anderer Hersteller unterliegt oder wenn die Branche mal wieder zeigen muss, wie gut sie eleketro spricht. In Wirklichkeit haben wir gerade keinen drastischen Anstieg der Preise an den Zapfsäulen und die Leute fahren nach wie vor viel Auto, Steuern für Erdölerzeugnisse sind auch nicht im Gespräch und die Automobiler bleiben auf ihren Hybridkutschen und E-Flitzern sitzen, weil sie aus diversen Gründen nicht gefragt sind und die nächste IAA lässt noch auf sich warten. Sicher wird er irgendwann kommen, aber das dauert mMn noch. Bis dahin bleibt ein neuer A2 einfach nur ein Marketinginstrument das aus der Schublade geholt wird, wenns gerade benötigt wird. Wenn der Hype vorbei ist wird angekünftig, dass die Produktion wieder 1-2 Jahre nach hinten verschoben wird und das Spiel geht von vorne los. Ansonsten ist das nur ein Artikel in dem sich ein Journalist erinnert hat, das Audi da noch ne Lücke hat, die gestopft werden könnte.
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
zusätzlicher Schalter in Mittelkonsole
A2-D2 antwortete auf heavy-metal's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hee Maddin du Wutz mach mal dein Ablagefach sauber -
Musste die Drosselklappe nach dem Reinigen neu angelernt werden?
A2-D2 antwortete auf heavy-metal's Thema in Technik
Beim FSI (BAD) sowie allen Dieseln (ANY, AMF, BHC, ATL) ist es nicht möglich oder nicht notwendig. Das betrifft nur die 1.4er (AUA und BBY). -
1000868221025 · Mittelschalldämpfer 1,4L-AUA - AUDI A2 Typ 8Z 8Z0253409 · ??? RAR Erzgebirge Neupreis ist aktuell 192,78EUR und die TN 8Z0253409 Edit sagt: Die Teilenummer in dem Angebot ist die vom FSI, die Überschrift des Artikels sagt 1.4er. Bevor du bestellst frag nach ob die Teilenummer richtig ist.
Ja, ich hörte davon. Schade. Sonst keiner da der das Thema verfolgt hat oder ne Aussage machen kann?
Für alle die mit dem Gedanken eines Bremsenupgrades spielen hier die benötigten ETs. Keine Garantie auf die Korrektheit der Angabe. Ein Umbau ist Eintragungspflichtig. Nicht von der Gesamtsumme erschrecken lassen. Die Materialscheine sind mit Neuteilen und Preisen vom Vertragshändler, also Apothekenpreise. Wer die Teile günstig gebraucht oder im Zubehörhandel kauft, kommt weitaus billiger weg... So kosten die 2 benötigten Radlager keine 300EUR, sondern lediglich 100EUR. Bei der Variante mit 288mm sowie 312mm sind die Radlagergehäuse und Radlager identisch. Sie unterscheiden sich lediglich im Bremssattel und Bremsenträger, Scheibe und Klötze. Dazu noch weiterführende Infos: -> Hat schonmal jemand so nen swap gemacht? Motoren- und Bremsenumbau - A2 Forum Anmerkung: Die 312er am Polo GTI wurde auch ab Werk mit dem Scheibenbremsentyp ausgeliefert wurde, welcher am A2 FSI/90PS TDI verbaut ist. Allerdings hat der Polo GTI mit MKB BJX nur 110kW/150PS -> 312mm Bremse im 1.4 Benziner - A2 Forum Edit will noch ne Info loswerden: Die Materialscheine enthalten die Bremsen in roter Lackierung. Wer auf die Suche nach unlackierten Bremsen gehen möchte, weil die Auswahl hier ggf. größer sein wird benötigt folgende Info: Für die 288er gilt: Einfach den Index A bei der Teilenummer von Sattel und Träger weg lassen Für die 312er gilt: Beim Sattel ist der Index nicht C sondern D Beim Träger den Index A hinzufügen. Und für den Moment noch folgendes: Die FS3 wurde im A2 mit 256mm Scheiben verbaut. In manchen Fahrzeugen (z.B. A3) gibts diese Faustsattelbremse auch mit Scheiben bis 280mm (Golf 5 Plattform). Das heißt, dass man eigentlich nur ein passendes Radlagergehäuse benötigen würde, welches den Sattelträger schon integriert hat, um günstig ne größere Bremse einbauen zu können. Allerdings hab ich noch kein Radlagergehäuse gefunden bei dem ich mir sicher bin, dass es im A2 passen wird. Gibts glaub ich auch nicht... A2_VABremsenupdate_288mm.pdf A2_VABremsenupdate_312mm.pdf
Hi Achim Und? Schon eingetragen?
