Nein, er möchte seinen A2 verkaufen weil er ne größere Karre braucht die nen Pferdeanhänger mit Beladung ziehen kann. Jetzt auch ich... Wertfrage A2 - A2 Forum
Handfest oder 25nm.
Hatte schonmal den Fall, dass dieser Gummidämpfer fehlte, der zwischen Handschuhfachklappe und Fach selbst (ich glaub) 2x angebracht ist.
Bei Tacho 120 sind es bei mir 3200 Umdrehungen. Kann je nach Radgröße etwas abweichen..
Im Fehlerspeicher wird sicher was drin stehen, dass es unterbrochen ist. Dass es nicht gleich im Kombi auftaucht kann ich mir nur so erklären, dass die Daten vom Sensor immer einen Durchschnitt bilden und dieser Durchschnittswert noch im grünen Bereich war ODER dass die Daten vom Sensor nicht laufend ausgewertet werden (was aber nicht heißt dass nicht doch ein Fehler im Speicher steht) Geh zur Werkstatt (freie oder VAG) und lass dir mal den Ölstand bzw die Temp auslesen: Ölstand sicher per Diagnose auslesen - A2 Forum Allerdings kannst du in dem Thread auch lesen, dass manche Leute die Daten nicht auslesen konnten... geht evtl nicht bei den ersten 1-2 Modelljahren.
Motorsteuergerät Updatethread - A2 Forum Das lästige Problem leuchtet !!! - A2 Forum
Klar, ist ne VAG-Teilenummer die ich da genannt hab. Aber, besser du nimmst dir Nachtaktivers Beitrag nochmal zu Herzen oder kaufst dir gleich die ordentlichen Plörre von Mobil1!
Dieser Alublock mit Kühlrippen ist das Steuergerät des Lüfters. Es handelt sich nicht um 1.2-spezifisches Bauteile. Es ist in jedem A2 verbaut. Welche Funktion das Kabel hat, welches bei dir da nichtmehr ganz frisch ist, weiß ich leider nicht. Reparieren lässt sich das sicher am saubersten, wenn man sich 3 neue Pins für den Stecker holt, das Kabel durchzwickt und mit wasserdichten Stoßverbindern am Kabelbaum fest macht
Du meinst Änderungen zwischen Index B/C/D? Nein. Können kleine Verbesserungen sein, die man evtl. nichtmal sieht oder Auswirkungen haben. Kann auch sein, dass nur Herstellverfahren oder Materialien umgestellt wurden, oder einfach nur der Zulieferer gewechselt wurde. Egal welchen Index du nimmst, sie erfüllen alle den gleichen Zweck.
Da gibt es für alle Diesel (1.2TDI und 1.4TDI) nur eine Ausführung. Ölfilterhalter: 045 115 389 D Neupreis: ca. 90EUR
Hmm? Die Kurbelgehäuseentlüftung ist doch eigentlich unten am Motor. In der Nähe vom Ölstand/Öltempsensor. Dort ist dann der Ölabscheider aufgebaut. Vertust du dich vielleicht mit der Bezeichnung? In dem Beitrag auf dem letzten Bild ist das ganze nochmal aus einer anderen Position zu sehen - an einem BBY. A2 1,4 Benziner Ölverbrauch wegen undichtem Deckel oder Ölabscheider - A2 Forum
Das ist Beifahrerseite. Mich wundert, dass es scheinbar von einem Bauteil über dem Saugrohr kommt. Da ist aber eigentlich nur die Ansaugluftführung?! Hmhm... Vielleicht ist auch das Rohr dort undicht und bläst Luft samt Ölnebel auf das Saugrohr.
Dafür gibts ne Lösung. Rußadditiv! 200ml frische Öl nehmen, je nach belieben 25gramm ultrafein gemalenen Ruß dazu geben - ich empfehle den einer deutschen Eiche. Diese Mischung dann in den warmen Motor schütten. Lässt das Öl schlagartig dicker werden, ohne dass die ganze Additive kaputt gehen oder die Schmierung merklich schlechter wird. Setzt aber gleich mal die Ölabstreifringe zu und beugt erhöhtem Ölverbrauch vor. A2-D2, der nicht anders konnte und das nicht ernst meint PS: Der Ölwechsel kann schon eine leicht reinigende Wirkung haben. Wenn sich dann Ablagerungen lösen, was erhöhten Ölverbrauch begünstigt.
Das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Motordrehzahl pro Gang immer gleich. Wenn das nicht der Fall ist, rutscht die Kupplung durch - und das merkt man in jedem Fall. Deine Drehzahl passt zur Geschwindigkeit. Sofern du deine 180/190km/h erreichst, hast du auch kein Leistungsproblem oder einen Notlauf. Um zu wissen wovon die gelbe Lampe kommt muss man den Speicher auslesen lassen. Es kann viele Ursachen haben. Du hast dich auch richtig informiert was die Motorelektronik angeht. Welches Baujahr bzw Modelljahr ist dein A2 genau?
Genau so mein ich das! Danke für das Bild.
Das, was sich an der Drosselklappe ablagert ist hauptsächlich Ölnebel aus der Kurbelgehäuseentlüftung, gepaart mit Abgasen aus der Abgasrückführung (Ruß)
Die von dir gezeigten Ränder sind nicht dazu geeignet den Füllstand zu ermitteln. Bei der original A2 Batterie ist das relativ schwer zu erkennen. Es geht eigentlich nur wenn man ein funktionierens magisches Auge hat. Mal anders gefragt: Schadet es denn, wenn man die Zellen überfüllt? Im Prinzip kommt nur etwas dest. Wasser rein, dass die Kupferplatten nicht in der Luft korrodieren. Was zu viel drin ist, dürfte dann im Notfall aus dem Schlauch seitlich ins freie gelangen.
Was da raus kommt kann ich dir nicht genau sagen, aber es dürfte sich in Grenzen halten, schließlich steht der Ölfilter ja auch nicht in der Suppe wenn man ihn austauscht. Worauf ich nochmal hinweisen möchte: Genau wie beim Ölkühler, ist auch der Ölfilter eine Stelle, an der jeder Tropfen Öl unweigerlich durch muss. Deshalb nochmal den Tipp: Machs dir doch nicht so schwer, schraub den Deckel vom Ölfilter runter und integrier in diesen Plastikdeckel einen Temparatursensor, der gerne auch 10-15cm in den Ölfilter reinragen darf. Man sollte nicht glauben, dass so ein Deckel (045 115 433 D) 25EUR kostet, aber wenn du dir sowieso einen 90PS Ölkühler samt Ölfilterhalter (also das Metallgehäuse um den Ölfilter) holst, hast du ja automatisch gleich noch nen zweiten Deckel. Ich bin mir nun nur nicht sicher, ob das Öl erst gefiltert wird und dann durch den Kühler fliest oder andersherum. Die Adapterplatte mit Anschlüssen für Sensoren die schon genannt wurde dürfte recht schwierig zu realisieren sein. Der Diesel hat ja nur nen Filtereinsatz und keinen ganzen Ölfilter (also Gehäuse vom Filter und Filtereinsatz in einem Bauteil). Der Öldruckschalter überwacht den Öldruck. Wenn kein Druck mehr da ist, leuchtet sofort ein rotes Warnsymbol im Display vom FiS auf.
Mit flexibel meine ich LongLife-Intervall, ja. Ja, es gibt 2 Methoden. Das starre Intervall kann man über die Knöpfe am Kombiinstrument zurücksetzen. Mit dem Diagnosegerät kann man das starre und das flexible Intervall programmieren.
So einen Viskositätssensor gibt es nicht... Auch kein Sensor der die Ölqualität messen kann. Das starre Intervall geht entweder 1 Jahr oder 15.000km. Das flexible Intervall wird durch dein Fahrverhalten berechnet.. Sprich: Wieviel Warm/Kaltstarts, durchschnittliche Streckenlänge, usw...
G 004 000 M2 ; Zentralhydraulik-Öl und Servolenkgetriebe-Öl ; 1,0Ltr ; 10,77EUR Welche Viskositäten und Normen das Öl einhalten muss, weiß ich nicht. A2-D2, der auf Debatten über "besseres" Öl mit Markenname wartet...
War auch nur ein exemplarischer Wert, weil ich da nichts genaues weiß. Ich wollte damit aber eher sagen, dass das Öl an Hotspots bestimmt seine Betriebstemparatur hat, auch wenn der restliche Motor, das Öl in der Wanne oder das Kühlwasser noch nicht vollständig auf Betriebstemparatur ist. Sicher nicht unmittelbar beim Motorstart, aber tendenziell früher als manch andere Bereiche.
Audi A2 1.4TDi 55kW MTM Tuning auf 75kW
A2-D2 antwortete auf zeroone0's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Seh ich auch so... -
Ich halte die Ölwanne auch nicht für aussagekräftig genug. Grund: Das Ölvolumen in der Wanne ist während des Betriebs sicher 2-3 Liter oder mehr. Noch dazu ist das Volumen in einem Behälter untergebracht, welcher nicht isoliert ist und bauartbedingt sehr viel Wärme an die Umgebungsluft abgibt -> Verfälschung der Temparatur. Es ist auch nicht sichergestellt, dass das Öl in der Wanne, an der man so einen Sensor anbringt durch ne gleichmäßigen Strömung ausgetauscht wird. Was wenn der Sensor an einer Stelle sitzt, wo das Öl "steht"? Für den Anwendungsfall "schauen ob das öl Betriebstemparatur erreicht hat" ist die Wanne sicherlich geegnet. Für den Fall "Temparaturprobleme zeitnah erkennen" ist es eher ungeeignet. Das Öl in der Wanne reagiert viel zu träge. Folgende Aspekte halte ich hier für bedenkenswert: - Kühlwasser ist immer vor dem Motoröl auf Betriebstemparatur - Öl braucht ~10-15 Minuten länger um auf Betriebstemparatur zu kommen - die primäre Aufgabe vom Wasser im Motor ist die Abführung von Wärme, nich die von Öl. Öl wird nur dort angewendet, wo auch gleichzeitig Schmierung nötig ist - die primäre Aufgabe von Öl ist Schmierung, nicht die Abführung von Wärme. Allenfalls dort, wo geschmiert werden muss, wird Öl zum kühlen genutzt Weiterhin muss man bedenken, dass das Motoröl allein durch den Ölkühler aktiv abgekühlt wird. Durch den Ölkühler fließt Kühlwasser und er befindet sich im kleinen Kühlwasserkreislauf. Es ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass durch der Ölkreislauf ein hohes Durchflussvolumen hat. Wäre die Durchflussmenge nämlich recht hoch, würde das Öl viel schneller warm werden, - weil es Wärme aus dem Kühlwasserkreislauf über den Ölkühler und dem gesamten Motorblock aufnehmen würde, schließlich funktioniert ein Wärmetauscher in beide Richtungen - die Pumpe ist denke ich eher darauf ausgelegt, den Öldruck unterbrechungsfrei aufrecht zu halten um die Schmierung nicht abreisen zu lassen, als hier ordentlich Material durch den Motor zu schieben. Bin zwar kein Maschinenbauer, aber Druck halte ich hier für wichtiger als Volumenstrom. Weiterer Gedanke: Das Öl kann in der Wanne noch kalt sein, aber ich würde meinen, dass es auf dem Weg zu seinem "Arbeitsplatz" (z.B. zwischen Zylinder und Kolben) auf Betriebstemparatur ist, weil es bis dahin Wärme von Motorbauteilen aufgenommen hat. Wie wäre es sonst zu erklären, dass Kühlwasser außerhalb der Zylinderbuchsen schon warm ist, das sich zwischen Zylinderbuchse und Kolben befindliche Öl aber noch kalt sein soll. Ich meine, dass es relativ egal ist, ob der Geber für Öltemparatur und Ölstand sagt, dass das Öl ist erst bei 40°C, wenn das Kühlwasser aber schon bei nahe 90°C ist. Der Geber für Ölstand und Öltemp sitzt übrigens in der Nähe der Ölpumpe und dürfte ordentlich genug umspült sein. Ich denke, wenn man schauen will, ob das Öl ne ordentliche Temparatur hat, müsste man das dort realisieren, wo das abgekühlte Öl aus dem Ölkühler zurück in den Kreislauf bzw in die Ölwanne fließt. Wenn dort die Temparatur zu hoch wird, kann man sicher sein, dass das Wasser dem Öl nicht genug Wärme entzieht. Wenn das schon zu hoch ist, interessiert alles andere nichtmehr. Was vielleicht zusätzlich noch interessant wäre ist, einen Tempsensor in die Leitung zu bauen, die vom Turbo zum Ölkühler fließt, denn diese Leitung fließt parallel zum restlichen Kreislauf. Ein paar meiner Gedanken zum Thema...
Ebay hat welche drin, beim Verwerter gibts die garantiert auch.
