A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Ob mit deinem Video jemand was anfangen kann? Ich hab mir die Mühe jedenfalls noch nicht gemacht und das Verhalten meiner Drosselklappe auswendig gelernt - aber vielleicht gibts noch verrücktere Typen als mich
  2. Leider ist P0106 nicht der komplette Fehlercode, da fehlt wohl nochn bisschen was. Bist du dir zudem sicher, dass es das Bremsensymbol war? Da gibts 2 rote Symbole im Display, die sich recht ähnlich sind. Geh das nächste mal zu einer freien Werkstatt - VAG-Fahrzeuge sollte eigentlich jede Werkstatt auslesen können. Der Fehlerspeichereintrag deutet doch aber schon auf den Saugrohrdruckgeber hin... Was noch in Frage kommen _könnte_: - Drosselklappe - Software Motorsteuergerät
  3. Wie wärs mit einem Link?
  4. Sofern es am Bremsflüssigkeitsstand liegt und dieser zu niedrig ist wird das nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Einfach noch bissel Bremsflüssigkeit einfüllen und es sollte gut sein. Spaltmaße findest du hier: Spaltmaße - A2 Wiki
  5. Normaler Autolack in meiner Wunschfarbe wirft bei den Temparaturen Blasen und blättert ab?!
  6. Nun übertreib doch nicht so....
  7. Du musst das komplette Auto zerlegen um den Kabelbaum auszubauen (geht teilweise bis in den Kofferraum) und zudem die benötigten Litzen von denen, die im Auto bleiben trennen. Versuchs erst garnicht
  8. A2-D2
    Disco im Cockpit..
    Nein, das hat mMn auch nichts mit dem Ölstand zu tun. Die Ölkanne war sicher nur ein Begleitsympthom.. Könnte viele andere Ursachen haben. Der Inhalt des Fehlerspeichers wird evtl. weiterhelfen.
  9. Wenn du die Frage von Audi nicht beantwortet bekommst, wird sie dir keiner beantworten können...
  10. Du kannst den Stutzen der auf der Drosselklappe drauf sitzt abziehen und den Motor mit nackiger Drosselklappe laufen lassen. Musst nur sicherstellen, dass nix reinfällt oder Dreck angesagt werden kann.
  11. Das original Votex Paket wird zum Großteil auch nur geklebt... Du hast doch die CAD-Daten. Mach doch einfach einen Negativabdruck der Originalteile und bau alles was dir einfällt vorne dran - somit hast du kein Problem mit dem Platz hinter der Stoßstange...
  12. Viel interessanter find ich die Frage, ob der Lackierer ums Eck nicht auch hitzebeständigen Lack anrühren kann und die Farbe dann je nach Kundenwunsch zusammengerührt wird.
  13. Ja, schon gemacht, am A2. Kommt halt aufs Fahrzeug an. Vielleicht muss da noch was weg gebaut werden bevor man den KK tauschen kann? Ist kein Hexenwerk. Solltest nur sämtliche Dichtungen noch neu holen, danach prinzipiell aufm schnellsten Weg zum Klimabefüllen - könnte ja sein dass der KK von der Mühle den Trockenlauf nicht mag.... Hast noch ne PN
  14. Die Netze in der Rückenlehne ? Die Kann man bei jedem Sitz, egal ob Leder oder Stoff nachrüsten. Man braucht aber dann komplett neue Bezüge für die Lehne.
  15. Ich dachte hier gehts um interessante Teile und nicht um Ramsch den sowieso k(aum)einer will
  16. Natürlich ist die Idee gut! Aber: Wer sich z.B. traut, einen Motor aus und wieder einzubauen, PumpeDüse zu tauschen, Zylinderkopfdichtung zu wechseln und dergleichen, der weiß in der Regel auch, wo er zuverlässige Informationen her bekommt welche Schraube zu wechseln ist, sollten sie nicht im Forum. Es gibt so viel Schrauben im Auto, die dann von Modell zu Modell vielleicht noch andere Teilenumemrn und Drehmomente haben, dass es in einer Mammutaufgabe enden würde, sowas in eine einzelne Liste zu verpacken. Da ist es mMn einfach praktischer, die Information zur Markierung der Lenkradschraube in die entsprechende Anleitung zu (de)montage des Lenkrades zu verpacken.
  17. Wenn das so ist, kannst du den Motor vergessen. Die Kurbelwellenlagerung darf nicht gelöst werden. Die Lager sind im Motorenwerk so präziese und gleichmäßig angezogen, dass sich die Lagerung beim lösen der Schrauben so verzieht/verspannt, dass sie nicht mehr verbaut werden kann, wie es die Spezifikationen vorschreiben. Ersatzteile bekommt man dafür glaube ich auch nicht... Der Motor kann nur noch vom Hersteller im Werk, vielleicht auch von einem guten Motoreninstandsetzer aufgearbeitet werden. Ich denke, dass du mit einem kompletten Austauschmotor (gebraucht), vielleicht aber auch mit einem Block am günstigsten weg kommst. Wenn du dann noch die Rechnung für die Reparaturversuche abwehren kannst die zu keinem Erfolg führten, zusätzlich vielleicht noch Forderungen für die sinnfreie Getriebereparatur aufstellst, dürftest du doch noch ganz gut weg kommen.
  18. Nein gibts nicht. Ist mMn auch nicht nötig. In den meisten Threads, in denen es um Themen geht, die Sicherheitsmaßnahmen erfordern, werden die auch früher oder später erwähnt. Allgemein lässt sich ein "welche Schraube muss ich durch eine neue ersetzen, sobald ich sie gelöst habe" auch nicht wirklich formulieren. Da müsste man schon jedes Teil im Fahrzeug separat aufliesten, damit man auch valide Informationen weitergeben kann. Ich denke es gehört auch etwas gesunder Menschenverstand dazu, wenn es z.B. um Arbeiten unterm Auto geht, bei dem man es aufbocken muss. Da sollte man schon selbst wissen, wie man an die Sache ran geht und ob man die nötige Erfahrung etc hat. Ich will dich aber nicht davon abhalten, einen Thread oder einen Artikel fürs Wiki über Sicherheitsmaßnahmen zu verfassen.
  19. Ich glaub, 150 warens. Nicht? Auch egal, gebrauchte Airbags bekommt man manchmal ganz gut bei Ebay. Allerdings hat man da 0 Sicherheit..
  20. A2-D2
    Rückspiegel zickt…
    Der Spiegel ist wohl kaputt Gebrauchte Spiegel bekommt man leider recht selten und wenn sind sie auch nicht so günstig...
  21. Das mit dem Airbag ist aber gelogen oder ein vertipper Klimaanlage nachrüsten hat bisher noch keiner gemacht... der Aufwand ist einfach zu hoch. such mal im Forum, irgendjemand hatte es vor und sich nichtmehr gemeldet... Es ist günstiger, sich ein Fahrzeug mit Klima und evtl S-Line zu kaufen und den alten zu verkaufen... Gebraucht bekommst du S-Line-Teile sowieso nicht, und noch viel weniger in nahezu neuwertigem Zustand.
  22. Hört das scheppern nur auf wenn du auf das transparente Teil der Leuchten drückst oder auch wenn du sonst wo drauf drückst? Tritt es nur auf wenn du über Bodenwellen fährst oder schwingt das Geräusch in der Frequenz des restlichen Fahrzeugs mit? Entweder es ist das transparente Plastik auf das du drauf drückst oder es sind die 2 Spangen aus Blechstreifen die die Leuchte im Himmel halten. Problem 1 dürfte sich beheben lassen, indem du zum Test ein oder 2 Lagen Papier zwischen das transparante und den Rest der Leuchte klemmst. Wenns das ist kannst du später auch nen Minitropfen kleber rechts, links und vorne ran machen. Problem2 lässt sich beheben, indem man die Spangen etwas verbiegt, dass sie in eingebautem Zustand mehr Spannung haben. Hatte ich bei mir schon, allerdings nciht in dem Teil in dem die Lampe drin steckt, sondern in dem Teil in dem diese Schlitze drin sind (bei manchen auch ne Airbagleuchte bei abschaltbarem Beifahrerairbag oder Ultraschallsensor bei DWA drin).
