Die Lichtmaschine versorgt nicht nur die Scheinwerfer Die Lichtmaschine erzeugt wenn der Motor läuft ununterbrochen Strom für das gesamte Auto und lädt nebenher die Batterie.
Was man so alles mit neuen Suchmaschinen findet http://www-c.inria.fr/gamma/download/affichage.php?dir=CARS&name=Audi_A2&last_page=39 Kann jemand russisch und kann sagen obs da um den A2-H2 Motor geht ? Ïîòðåáèòåëü. Ýêñïåðòèçà è òåñòû. ÀâòîÄåëà. Ãèáðèäíûå äâèãàòåëè
Stranpressprofile des A2 sind aus AA6014. Quelle: Strangpressen: Tagungsband des ... - Google Buchsuche Über die Google Büchersuche lässt sich so manche seriöse Information ausfindig machen...
Es reicht evtl schon, wenn man das KI etwas ins trockene, warme legt, aktiv mit dem Fön bearbeitet oder ne weile am Auto bei eingeschalteter Zündung laufen lässt. Bestimmt ist nur Feuchtigkeit zwischen Platine und Display, weil es nicht optimal gelagert wurde. Hatte schon paar mal den Fall. Chance ist durchaus vorhanden, dass es von allein weg geht.
Kannst du das bitte konkretisieren? Flackerts schon wenn du nur den Motor startest und sonst nichts am Auto machst? Oder erst nachdem du dann auch beim anfahren oder schon im Stand lenkst? Spur und Servolenkung haben direkt nichts miteinander zu tun, zumindest nicht so dass es irgendwie zu diesem Fehler kommen könnte. Es wäre natürlich von Vorteil zu wissen was im Fehlerspeicher abgelegt ist. Wenn da eine Fehlermeldung im Kombiinstrument erscheint sollte schon was drin stehen... Es könnte am Lenkwinkelsensor liegen, der vielleicht keine ordentlichen Signale mehr absetzt und dadurch das Servosteuergerät aus der Spur bringt und dieses dadurch verrückte Sachen macht und ungleichmäßig Strom frisst. Könnt aber auch an der elektrohydraulischen Servopumpe bzw deren Steuergeräte liegen die auch ganz ohne Zutun des Lenkwinkelsensors nicht mehr sauber funktioniert - oder auch was ganz anderes. Sollte vielleicht der Spannungsregler deine Lichtmaschine nicht mehr richtig funktionieren und dann auch noch deine Batterie nicht mehr die frischeste sein könnten Spannungsschwankungen auch zu Störungen in der Elektrik führen. Kanns
Na, wenn der Fehlercode im Speicher auftaucht wird der Sensor wohl auch nicht mehr ganz frisch sein Der LMM misst das Volumen bzw die Masse der angesaugten Luft. Die angesaugte Luftmenge ist unter anderem wichtig für die Berechnung der einzuspritzenden Treibstoffmenge. Wenn der LMM falsche Daten ans Motorsteuergerät liefert berechnet es aufgrund dieser Daten die falsche Treibstoffmenge. Das kann dann dazu führen, dass der Motor nicht mehr richtig läuft oder auch aus geht.
- 22 Antworten
- ansauglufttemparatur
- aua
(und 7 weitere)
Kam das Öl aus dem Öleinfüllstutzen der Serviceklappe oder aus dem Deckel der aufm Motor druaf ist raus? Läuft der Motor noch rund, nachdem er jetzt beim Schrauber um die Ecke war und Öl nach Vorschrift drin hat und drückts das Öl noch raus oder ist jetzt alles in Ordnung? Der Kat und die Lambdasonde könnte vielleicht was abbekommen haben. Da die Abgas oder Motorkontrolleuchte angesprungen ist wird vermutlich auch ein Fehler im Speicher stehen der einen Hinweis gibt...
Den muss man doch nich filetieren, bei so ner geringen Reparatursumme Komplett mit Schaden zum Restwert (~4300EUR verkaufen, zusätzlich Geld der Versicherung für Reparatur (6800EUR) in die Tasche stecken und er ist ihn zu einem top Preis los.
- 122 Antworten
Wie erstens schon schrieb... gibts nicht (mehr?).
Neu beledern ist nicht grad günstig, aber dafür kann man das Leder seiner Wahl nehmen und auch Nähte in anderer Farbe ziehen lassen (z.B. Wagenfarbe?). Sieht schon sehr gut aus Ein gutes 3-Speichen bekommt man gelegentlich schon für 70-90EUR, ein normales 4-Speichen auch schon deutlich günstiger. Welche Farbe hat dein Lenkrad? Welches Modelljahr ist dein A2? Generell gibts im A2 4-Speichenlenkräder mit folgender TN: 8Z0 419 091 BF 8Z0 419 091 BK 8Z0 419 091 BE 8Z0 419 091 BJ Und speziell für Multifunktionslenkräder: 8Z0 419 091 F 8Z0 419 091 BG Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine dass da technisch kein Unterschied zwischen den Lenkrädern ist, weil die Tasten des MFL im Airbag integriert sind?! Sollte aber ein MFL-Umrüster mal besser bestätigen oder dementieren...
Ja kommt mir auch hoch vor..... Würde mich auch über das Gutachten freuen. Was wär denn der Widerbeschaffungswert?
- 122 Antworten
8Z Lichtschalter austauschen f Lichtautomatik
A2-D2 antwortete auf Futuredriver's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Im A2 gibts kein Lichtsteuergerät, da ist noch alles analog. Demnach gabs auch nie CAN-Bus für Licht. -
Das hat mit der Motorisierung nichts zu tun. Es gibt keine modellabhängigen Kompressoren. Unterschiedlich diemensionierte KRR-Antriebsscheiben der verschiedenen Motoren sollten die unterschiedliche Motordrehzahlbänder auch nahezu ausgleichen.
Da wird nix abgekoppelt. Der Kompressor dreht sich immer mit. Der Kolbenhub des Kompressorteils hat bei ECON-Taste an oder bei Störung eben nahezu 0% Kolbenhub und somit kaum Last. Der Läuft auch mit wenn der Klimakreislauf leer ist und selbst das macht nix aus, weil der Kompressor ne eigene Schmierung hat.
Im Clubbereich gabs dazu wohl schon ein paar Takte... hab mal dort auf diesen Thread hingewiesen, dass die Diskussion nicht an zwei Stellen geführt wird.
- 13 Antworten
- fantastische vier
- ingolstadt
Was soll denn daran so besonders sein? Wenn man sie einbaut wie vorgeschrieben ist das kein Hexenwerk... einfach zur Werkstatt deiner Wahl.
- Spiegelglas rausnehmen - mal von unten auf den Spiegel gucken - alle nötigen Schrauben rausdrehen, sollte selbsterklärend sein Der Fuß muss dazu nicht ab...
Zur Not werd ich nochn Stück vom Acker aufschütten dass da noch ein paar A2 hinpassen
- 122 Antworten
Ich hab schonmal nen ECO-Schalter als Dummy verbaut. Der Schalter selbst hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Funktion. Die Beleuchtung vom ECO-Schalter hab ich vom ASR-Schalter abgegriffen. Am ASR-Schalter: Pin1, grün/blaues Kabel, Plus für Beleuchtung Pin3, braunes Kabel, Masse Am ECO-Schalter (ist doch der Schalter für Start-/Stop-Betrieb, oder?): Pin1, Plusverbindung für Beleuchtung Pin3, Masse Schaltung müsste dann über Pin4 und 6 funktionieren?
Audi TDi hat ihn vor ein paar Monaten bestellt. Weiß allerdings nicht wo genau und die Lieferzeit war auch etwas länger, weil sie den Spoiler laut Händleraussage erst bauen mussten.
Was funktioniert denn beleuchtungstechnisch nicht so wie du willst?
Schonmal nen anderen A2 zum Vergleich gefahren?
- 22 Antworten
- aua
(und 7 weitere)
Was für einen Schutz willst du denn? Zugriff auf die Galerie nur noch für angemeldet Benutzer?
Probleme wären: Neuere (CAN-)BUS-Arten, andere Modellplattformen - dadurch andere Steuergerätegenerationen, andere Geber/Sensoren und dadurch andere Signalisierungen, mehr/weniger/andere Funktionen die im A2 garnicht bedient werden können, ....... Kurzum: Versuch mal einen Intelprozessor der aktuellen Generation auf ein AMD-Mainboard von 1997-1999 zu basteln
Welche Tieferlegung- Gewindefahrwerk Federn?
A2-D2 antwortete auf FSI-Bert's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Stimmt, hab nur aufs Avatar geschaut... Radhausinnenschalen können wir aber trotzdem tauschen wenn du willst
