morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Wenn die teile so klein sind dass sie durch den filter gehen machen die im motor nichts.
  2. Das mit dem Blaustich ist eine gewöhnungssache, finde ich, an das etwas dunklere Display gewöhnt man sich auch. habe am Wochenende eine etwas längere fahrt mit dem A2 gehabt, die zahlen konnte man eigentlich auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesen. insgesamt kann ich sagen, es ist tausendmal besser als das total kaputte originale Display.
  3. Der schlossträger ist definitiv m10, den musste ich damals bei meinem frontschaden noch extra kaufen.
  4. Schlossträger sind 10er XZN Vielzahn, 8er sind an den Sitzen
  5. Ich versteh nicht wie man bei der fahrweise so nen hohen verbrauch bekommt. ich bin jahrelang gependelt, autobahn mit 130, auch mal schneller und hatte immer ne 4 vorm komma. 6l brauchen meine AMF bei dauervollgas im flugmodus.
  6. Wie gesagt, schau wieviel nach dem piep drin ist, rechne mal den durchschnittsverbrauch aus und du weißt wieviel du grob fahren kannst
  7. Piepston kann nur leiser gemacht werden in dem Watte vor den Lautsprehcer kommt. @Neos Wie gesagt, da du mit ziemlicher Sicherheit das große FIS hast, folgende Vorgehensweise als tip: - reellen Verbrauch beim Tanken ermitteln, am besten ohne Nippeltrick und mit dem vom FIS gerechneten vergleichen. - das ganze am besten mal bei mehreren Tankfüllungen machen und bei einer Tendenz in der Abweichung die Verbrauchsanzeige mit VCDS anpassen. - danach die Restreichweitenanzeige beim piepen anschauen und möglichst bald tanken und schauen wie viel noch drin ist - Restinhalt mal jetzt recht genau bekannten Durchschnittsverbrauch mit der angezeigten Restreichweite vergleichen und dann ggf. die Tankgeberkennlinie mit VCDS anpassen. Danach solltest du eine ziemlich genaue restreichweitenanzeige haben.
  8. Ich habe 3 AMF und bei jedem ist/war es unterschiedlich. das beste ist direkt nach dem piep zu tanken und zu schauen wie viel rein ging, aus dem rest kannst du dann grob überschlagen wie viel du noch fahren kannst. bei meinem ersten geht die meldung an wenn noch 6l drin sind, beim anderen ging sie schon viel ehr an, da waren noch 9l drin, beim dritten war es auch ziemlich viel was noch im tank war. mittlerweile hab ich die kennlienen ziemlich gut angepasst bekommen, sodass auch die restkilometer im FIS passen
  9. Die fahrzeuge wurden aber auch so zugelassen.... Wenn du mit deinem Versuch nur dich selbst schädigt hast du pech, wenn du beispielsweiße beim plötzlichen ausweichen und dann unkontrolliertem Fahrverhalten noch jemand anders mitnimmst nur wegen des möglich komfortgewinns.......
  10. Der Spritsparaspekt je nach reifenbreite wird auch überbewertet, ich habe schon alle größen gefahren, den meisten unterschied macht der rechte Fuß selbst. selbst jedes Auto ist minimal unterschiedlich. mit 195/50 ist man schon nah an der Wollmichsau dran.
  11. Such mal bei Daparto, da stehts dabei ob mit pfand oder ohne
  12. Das kann ich mir erlich gesagt kaum vorstellen, fahre die Kombination mit Eibach Federn, das ist schon sehr sportlich. Nehm ein ST-X, das fährt sich sogar noch mit 17" sher komfortabel und trotzdem sportlich.
  13. Ja man sieht nur nicht in die Spannrollen rein, die zerbröseln bevor der Riemen selbst reist.
  14. Laut serviceheft ist es tatsächlich noch der erste, soviel zum checkheft gepflegte sind besser...
  15. Mit Sicherheit auch noch mit original Zahnriemen unterwegs
  16. Die Löcher sind die beiden "Stifte" auf deinem Foto
  17. Nö, nur die Radhausschale muss raus.
  18. Der Tausch selbst ist recht unkompliziert, da ist der Zahnriemen schwieriger. Bei der Ölpumpenkette hält das drumherum einen auf, Ölwanne ab, dichtmasse entfernen, alles sauber machen etc.
  19. morgoth
    Motorölverlust
    Schraubertreffen in Rüsselsheim, musst du @VikArt fragen wann er wieder eines plant.
  20. Nein, da sind unter der Radhausschale noch schrauben drin
  21. Ich habe noch den inneren Teil des Deckels als gedrehts Teil aus Metall, falls du interesse hast. Den Deckel gibt es nur komplett samt gehäuse.
  22. Hello, for the stickers please contakt the user @Papahans
  23. Bedalein - 2x Kasspatzn, 1x Kinderpommes Nupi - Currywurst mit hausgemachter, fruchtiger Sauce und Pommes frites Tatzino - Penne all’arrabbiata mit Basilikumpesto und Parmesan (pikant)  vembicon - Penne all’arrabbiata mit Basilikumpesto und Parmesan (pikant)  morgoth - Kasspatzn
  24. Mein A2 Neuzugang hat auch den fehler gemacht wurde bisher: - Zahnriemenwechsel -Drosselklappe gereinigt und angelernt -Saugrohrsensor gereinigt Symptome sind bei mir noch, motorruckeln im leerlauf und ein hoher Saugrohrdruck im Leerlauf (430mBar) soll sind laut VCDS 240-420mBar. ich werde jetzt noch das AGR tauschen denke ich und die Dichtung der Drosselklappe neu machen. gibt es noch andere möglichkeiten wieso der Saugrohrdruck so hoch ist? Achja noch ne frage von einem alten Diselfahrer: Ist es normal, dass die Drosselklappe einen kleinen Spalt offen ist?
  25. Auch dieses mal hat @hirsetier wieder das Tippspiel zur Fußball WM organisiert und einige tolle Preise ausgegraben. Nähere Infos gibt es hier:
      • 1
      • Danke!
