Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Der A2 ist für sein Alter ein robustes Auto mit Potential für viele, viele Kilometer. Aber: Die jüngsten A2 sind jetzt 15 Jahre alt. ‚Kaufen, einsteigen und 2 Jahre fahren‘ ohne dass irgendwas gemacht werden muss, ist eher unwahrscheinlich. Das muss dir bewusst sein. Das meiste kann man aber mit ein wenig handwerklichem Geschick und Freude an der Technik, für kleinen Taler selber machen. Hier gibt es noch eine grobe Checkliste, die man gerne nutzen kann: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Checkliste_Gebrauchtwagenkauf
  2. Das ist ja auch nur logisch: Die H7 Birnen sind festgelegt auf 55W. Das Material der Glühwendel ist Wolfram. Das Gas der Halogenlampe ist Jod oder Brom. Da der A2 eine Bordspannung von 12V hat, ist durch die 55W auch die maximale Stromstärke auf fix [Formel: (Leistung) = (Spannung) x (Strom)] Welche Möglichkeit hat man nun als Glühobst-Hersteller, wenn man die Lampen heller machen will, aber quasi alle Stellgrößen an denen man drehen kann, aufgrund der Vorgaben unveränderlich sind? Man kann die Glühwendel dünner machen, dann leuchtet sie heller, aber die Lebensdauer nimmt ab. Interessant: Energienutzung einer H7-Birne 8 % Lichtstrahlung 92 % Wärmestrahlung
  3. Nicht schlecht. Liest sich ein bisschen wie ein Krimi ohne Mord. Kann der Argumentation gut folgen und wäre nicht überrascht, wenn das so eintritt.
  4. Joa, dann machen wir mit 30 Autos ein Fahrsicherheitstraining. Ist bestimmt auch witzig. ?
  5. Grundsätzlich ja, aber er entspannt den Riemen an der falschen Stelle. Dafür gibt es oben an der Spannrolle nämlich einen Zapfen zum angreifen mit einem Gabelschlüssel und ein Loch zum fixieren. Siehe hier:
  6. Das RNS-D vom A2 ist heutzutage keinen Cent mehr wert. Das einzig gute daran ist, dass du gleich einen Doppel-DIN Schacht für ein ordentliches Radio hast.
  7. Ja, so ist das schon lange: Ein guter/fairer A2 steht nicht lange. Entweder man handelt schnell oder man sucht sich gezielt eine Baustelle, die man richten kann.
  8. Dann nimm doch mal den Riemen der Lichtmaschine runter und versuch ohne Riemen nochmal zu starten.
  9. Wenn der Motor aus einem Ibiza stammt, dann musst du die Ölwanne von deinem Motor übernehmen. Denn die Ibiza Ölwanne hat die Aufnahme für den Öl"peil"stab des A2 nicht. Wenn der Motor draußen ist, dann mach den Zahnriemen. Das ist sparen am falschen Ende.
  10. Moderator: Einige Beiträge, die nichts mit dem Thema Kühlmitteltemperatur zu tun hatten, entfernt. - Nagah
  11. If you have a problem with your transponder, then the motors starts for a brief moment but shuts down right after that. When your A2 is not waking up at all, then its not the transponder.
  12. Moderator: Threadtitel erweitert und in die Technik verschoben. - Nagah
  13. Natürlich, das ist auch möglich.
  14. Den AUA durch einen BBY zu ersetzen bringt dir doch überhaupt nichts. Wozu denn? Es sind die Kolbenringe und nicht der Motor selbst...
  15. Alle 75ps Motoren sind Langläufer. Alle haben kleine Eigenheiten. Pech kannst du mit jedem haben. Nimm einfach den, mit dem du den meisten Spaß hast.
  16. Ich habe damals 550€ bezahlt als ich wegen kaputter LiMa liegen geblieben bin. Allerdings habe ich da wahrscheinlich auch den „du bist in Not und hast eh keine andere Wahl“ Aufpreis bezahlt...
  17. Na dann frag den. Ich kenne seine Preise nicht.
  18. Das hängt davon ab ob du es selber kannst, einen Mechaniker an der Hand hast, wo du wohnst (lokale Handwerkspreise) und wie kurz dein Rock ist.
  19. Ich rate mal ins Blaue: Deine Lichtmaschine hat sich gefressen. Wenn die fest geht, stinkt und qualmt es. Zusätzlich bremst/blockiert die damit den Riemen was sich wie ein Rucken oder Leistungsverlust anfühlt.
  20. Oder einfach neue Kolbenringe rein und dann ist das Ölproblem auch keines mehr.
  21. Er war mal gut gemacht. Der gehörte einem sehr bekannten Forenmitglied. Aber danach stand er oft zum Verkauf, daher kann man den Zustand nicht einschätzen. Aber wäre er einwandfrei, würde er nicht ständig angeboten werden. Vor dem Hintergrund kann ich über den viel zu hohen Verkaufspreis nur schmunzeln.
  22. Mal wieder. Das wie vielte Mal steht die gelbe TDI POWER wieder zum Verkauf?
  23. Most likely Germany.
  24. Moderator: Dann schließ ich hier mal zu. - Nagah
  25. Nein, das ist nicht normal. Die kleinen Diesel haben gut Drehmoment und fühlen sich kräftig bis 170 km/h an. 1) Tausche alle kleinen Unterdruckschläuche aus. 2) Lass die Ladeluftstrecke mal von einer Werkstatt abdrücken um dort ein Leck auszuschließen.
