Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Sieht so aus als ob in der Zuleitung zum NTC-Temperatursensor eine Unterbrechung ist oder der Sensor selbst defekt ist. Die eingewebten Heizdrähte scheinen laut Widerstandsmessung OK zu sein. Um sicher zu gehen könnte man nochmal an der Steckverbindung des Sitzes messen (Achtung, keinesfalls versehentlich am nebenliegenden Airbagstecker messen!!!). Audi würde in so einem Fall wahrscheinlich den kompletten Sitzbezug der Sitzfläche(Sensor steckt in der Sitzfläche) austauschen. Günstiger geht es wenn nur der Temperatursensor getauscht/ersetzt wird (z.B. NTC-Widerstand 10 K-Ohm). Aufwand ist vergleichbar (zumindest zu 50%, da nur die Sitzfläche auseinander genommen werden muss) mit der Nachrüstung von Heizmatten. Siehe auch folgenden Thread: Sitzheizung (mal wieder)
Hier geht es zum nächsten Schraubertreffen: 27.NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 20.12.2014
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Phoenix A2 möchte: Helfen wo gewünscht benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:) -
Auch in diesem Jahr wird es kurz vor Jahreswechsel nochmal ein Schraubertreffen in der bekannten Mietwerkstatt von Alexander in Legden geben. Vielleicht entsteht hieraus ja eine kleine Tradition:cool:. Aus gegebenem Anlass gerne auch mit etwas weihnachtlichem Ambiente... Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere auch falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Auch Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht:). Wann: 20.12.2014, Start 9:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile* welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17. Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31: Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen(siehe Plan). Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel. *Folgende Teile können auch vor Ort erstanden werden: -Betriebsflüssigkeiten (Motor-/Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Kühlerfrostschutz) + Filter -starre Bremsleitungen für Hinten (bei Bedarf) => wegen begrenzter Stückzahl am besten vorher "reservieren" Siehe dazu auch diesen Thread mit konkreter Teileliste.
PDC nachrüsten - Strom -Kabelfarben Rückleuchten
Phoenix A2 antwortete auf Sebor1202's Thema in Technik
[OT] Die originale von Alko gab es nicht nur ab Werk sondern auch als Nachrüstsatz zu kaufen. Ab Werk ist eine Sicherung im Sicherungskasten dafür belegt. Bei Nachrüstung war der Abgriff direkt an der Batterie (inkl. Sicherung) vorgesehen. [/OT] -
Der Schlossträger ist für alle A2 identisch, so dass die Benziner anstelle eines Ladeluftkühler ein "Loch" an der Stelle haben.
Die Öffnung ist für den Ladeluftkühler (gibt es nur bei den A2 mit Dieselmotor).
12V ist es, was vom Kupplungs- oder Bremspedal für die GRA abgegriffen (und dann von den GRA-Bedienknöpfen bei Betätigung an den entsprechenden Pin am MSTG durchgeleitet) wird. Die Plug'n'Play Zwischenstecker sind da wirklich sehr praktisch.
Bei der Gelegenheit auch mal den Widerstand zwischen Pin 2 und 6 messen. Sollten ca. 2 Ohm sein.
Die Sitzheizungsregler befinden sich zwar im Klmiabedienteil, haben aber mit der Klimaanlage selbst nichts zu tun (sind komplett separat und können auch separat gewechselt werden). Fehler bez. Sitzheizung werden im Klima-STG keine zu finden sein. Anbei die Belegung des Steckers vom Sitzheizungsregler: Pin 1: Klemme 58d (Beleuchtung) Pin 2: Sitzheizung (Plus für Sitz + Lehne) Pin 3: Widerstand (temperaturabhängig) Pin 4: Klemme 30a (Dauerplus) Pin 5: Klemme 15a (Zündplus) Pin 6: Masse (Beleuchtung) Pin 7: NV Messe mal bitte den Widerstand zwischen Pin 3 und 6. Dieser sollte bei ausgeschalteter (kalter) Sitzheizung so grob bei 12 kOhm liegen.
Ein KI ohne FIS (ebenfalls aus einem ATL) hätte ich noch eins hier liegen. Bei Bedarf => PN.
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Warnmeldungen (Dauerpiepton mit Anzeige im FIS) bei laufendem Motor und bestehender Diagnoseverbindung mit dem ABS-Steuergerät sind normal (unabhängig von FIS-C auch mit VCDS vorhanden). Verbindung mit dem ABS-Steuergerät kann ich nur bei stehenden Motor aufbauen. Danach lässt sich der Motor starten und auch weiterhin Messwerte abfragen auch bei mehr als "ein paar km/h". Bei mir funktioniert es mit den folgenden Einstellungen stabil: Interbytedelay - 50 (Standard) Blockdelay - 25 -
Zum Jahresabschluss treffen wir uns nochmal in Legden:jaa:! Der Termin dafür wird sehr wahrscheinlich der 20.12.14 sein, d.h. wie im letzten Jahr nochmal ein Treffen kurz vor Weihnachten.
[1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
Phoenix A2 antwortete auf MathiasEswein's Thema in Technik
Die Werte in der Tabelle entsprechen dem Ladedruck angegeben als Absolutdruck.- 145 Antworten
- agr
- magnetventil
(und 2 weitere)
Bei meiner silbernen 1.2er-Kugel stand nun der 5.Besuch beim TÜV an. Bis auf einen kleinen Vorabcheck am Vorabend (wo defekte Leuchtmittel von der Kennzeichenleuchte aufgefallen und ersetzt wurden) ohne Vorbereitung hingefahren. Ergebnis: Ohne erkennbare Mängel => Plakette erteilt:). Trübungswerte bei der AU waren diesmal etwas höher als erwartet, aber noch im Rahmen (die Kugel hat ja immerhin schon die Laufleistung der Ringe voll): Testlauf: 1 => 2 => 3 Leerlaufdrehzahl: 853 => 851 => 851 Abregeldrehzahl: 4750 => 4750 => 4750 Trübungswert: 1,19 => 0,99 => 0,96
Dieser Fehlercode bedeutet, dass das Komfortsteuergerät den Funkschlüssel "vergessen" hat. Das passiert wenn ein Funkschlüssel lange Zeit nicht benutzt wurde. Einfachste Weg zum Wiederanlernen des Funkschlüssels: 0.Kugel aufschließen (Z.B. mit dem noch funktionierenden FFB-Schlüssel) 1.Kugel mit einem Schlüssel über den Schließzylinder Fahrerseite abschließen 2.Kugel mit einem Schlüssel über den Schließzylinder Fahrerseite aufschließen 3.Fahrertür öffnen und mit dem anzulernenden Schlüssel die Zündung einschalten 4.Fertig, von nun an sollte der anzulernende Schlüssel wieder via Funk auf- und zuschließen können.
Türverblendung - Halterungen Rastbolzen reparieren?
Phoenix A2 antwortete auf alorenzen's Thema in Technik
Mehr als "aus 2 mach 1" fällt mir das auch net ein: Cliphalterung an Türverkleidung reparieren/austauschen -
Termin Ende Februar/Anfang März (z.B. 28.02 bzw. 14.03 wie aktuell im Raum steht) ist kein Problem für mich, solange die Terminentscheidung früh genug getroffen wird. Eine gemeinsame Hütte/Tracktime mit den anderen Kugeltreibern wie in den letzten Jahren sagt mir am ehesten zu (etwas Komfort darf auch ruhig enthalten sein, muss also nicht absolutes Lowcost werden).
Habe die Beschreibungstexte von VCDS übernommen, da ist anscheinend tatsächlich ein Fehler drin. Danke für den Tipp. Die Öltemperatur lässt sich damit wie oben geschrieben nur über das Kombiintrument abfragen. -
Ich habe damals bei den Originallagern ein Werkzeug zum Einpressen gebraucht.
Auch mir hat dieses Schraubertreffen wieder mal viel Spaß gemacht:). Es war eines der größten NRW-Schraubertreffen bislang (zeitweise waren 23 Kugeln vor Ort). Die gute Zusammenarbeit aller Teilnehmer hat sehr dazu beigetragen, dass es aus organisatorischer Sicht kaum etwas auszusetzen gab. So sollte es auch sein, weiter so-ORDEN-! Ich habe ebenfalls ein paar Dankeschöns zu verteilen: An Ingo, für die sehr gute Pflege/Aufbereitung des Lederlenkrades in meiner Restaurationskugel:jaa:. An Steffen, für die große Ehre die Bondkugel als Erstes nach der Generalüberholung zur Probefahrt ausführen zu dürfen (Fluch und Segen zugleich: die Vorfreude auf die neuen Stabis ist nicht gerade kleiner geworden:D). An Patrick, für die einwandfreie Vor-Arbeit zum Tempomat-Einbau (an dir lags nicht dass es am Ende etwas länger gedauert hat). An Alexander, für die gut vorbereite Werkstatt, ständigem Rat&Tat gerade wenn es mal kniffelig wird und natürlich der Engelsgeduld wenn es mal wieder etwas länger dauert (diesmal blieb es bei einer Samstagsveranstaltung).
Zum Thema Verpflegung Es sieht so aus, als ob am Samstag wieder mehr als genug Köstlichkeiten zusammen getragen werden. Ein paar Vorräte lagern daneben noch in Legden und sollten beim nächsten Mal verzehrt werden um sie nicht entsorgen zu müssen. Um dem Entsorgen vorzubeugen wäre es nicht verkehrt wenn jeder vor Abreise nach seiner mitgebrachten Verpflegung schaut um den Rest ggf. wieder mitzunehmen. PS: Ein Grill steht bereit und wird, einen Grillmeister vorausgesetzt, auch wieder befeuert werden:).
Alexander hat ein Programm mit markenübergreifenden Reparaturinformationen. Da findet sich auch eine schematische Übersicht zu den A2-Zahnriemen. Daneben hat eigentlich immer einer der anwesenden Kugelschrauber die Reparaturleitfäden für den A2 dabei;).
Gibt es eine Vorgeschichte zu diesem Motor oder finden wir das erst am Samstag heraus.? Soll der Motor (je nach Schaden) wiederaufgebaut werden? Edit sagt die Antwort hast du schon nebenan gegeben...
Nachrüstung Multifunktionslenkrad
Phoenix A2 antwortete auf Mütze's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ein paar Ergänzungen zu der sehr guten und ausführlichen Anleitung von Pappl... Ein Schleifring mit der TN 1J0 959 654 Q passt ebenfalls für heizbare Lenkräder (wurde laut Teilekatalog später durch die TN 1J0 959 654 AL ersetzt). Damit die Heizfunktion des Lenkrads zusammen mit der Fahrersitzheizung eingeschaltet wird, müsste ein anderer Sitzheizungsschalter (8D0 963 563 D, zugehöriges 7-poliges Kontaktgehäuse 8L0 971 971) verwendet werden. Dieser hat 7 anstatt 6 Anschlusspins und auch eine etwas andere Belegung... Belegung originaler Sitzheizungsschalter (8D0 963 563 C): Pin 1: Klemme 58d (Beleuchtung) Pin 2: Sitzheizung (Plus für Sitz + Lehne) Pin 3: Widerstand (temperatur abhängig) Pin 4: Klemme 30a (Dauerplus) Pin 5: Klemme 15a (Zündplus) Pin 6: Masse (Beleuchtung) Pin 7: NV Belegung Sitzheizungsschalter mit Lenkradheizung (8D0 963 563 D): Pin 1: Klemme 30a (Dauerplus) Pin 2: Sitzheizung (Plus für Sitz + Lehne) Pin 3: Widerstand (temperatur abhängig) Pin 4: Lenkradheizung (Plus geschaltet ab Stufe 1) Pin 5: Klemme 15a (Zündplus) Pin 6: Klemme 58d (Beleuchtung) Pin 7: Masse (Beleuchtung) Nimmt man Pin 4 vom originalen Sitzheizungsschalter, ist die Lenkradheizung damit aktiviert sobald die Zündung eingeschaltet wird (Temperaturregelung im Lenkrad in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur bleibt bestehen).
