Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Z.B. für Schraubverbindungen welche besonders der Witterung ausgesetzt sind oder auch Anlagefläche Bremsscheibe zur Nabe. Die obige Dose wird in Legden verbleiben, könnte dir davon eine kleine Dose für euer Schraubertreffen abfüllen und zuschicken. Oder du besuchst uns mal in Legden:).
Ab dem nächsten Mal steht allen Schraubertreffenbesuchern bei Bedarf folgende Montagepaste zur Verfügung: Vielen Dank an Carpinus für die Organisation (ist nicht so einfach zu bekommen).
Wenn es nur um einen Fahrradträger geht stehen die Chancen nicht so schlecht (bin mir nicht mal sicher ob es überhaupt eingetragen werden muss). Schwieriger ist das Eintragen einer Anhängelast, welche Audi ab Werk nicht vorgesehen hat. Wegen Fahrradträger: Wie schon empfohlen einfach mal beim TÜV anfragen.
Du kannst gerne auch mit dem Lupo 3L kommen. Zur Getriebe-Grundeinstellung(GGE) ein Bemerkung: Es besteht bei der GGE auch bei vorheriger Prüfung immer ein kleines Restrisiko dass sie nicht durchläuft und sich der Motor nicht starten lässt. Ich führe die GGE gerne durch, möchte nur vorab sicher stellen dass man sich dem bewusst ist!
In Beitrag #37 gibt es eine Übersicht mit den gebräuchlichsten Kontakten.
Sieht nach einer einfach zu installierenden Nachrüstlösung aus. Das schwierigste dürfte noch sein, einen passenden Montageort für den Sensor zu finden.
Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Phoenix A2 antwortete auf andypaul's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Dann braucht man genau genommen auch einen anderen Lichtschalter oder einen Prüfer dem der Widerspruch (NSW-Lichtschalter vs. nicht sichtbare NSW) nicht auffällt*. *Frei nach dem Grundsatz, was da ist muss auch funktionieren. -
Nicht zu vergessen: DIE WEBASTO !?!
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
Phoenix A2 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Buchsentyp wurde auch für die Kabelverlängerung genutzt. Dazu gehören dann noch die entsprechenden Crimpkontakte (siehe auch Beitrag #10 in diesem Thread): -
Mit eingebautem Kabelbaum aber ohne angeschlossenes FIS-Control funktionieren die Tasten für die FIS-Bedienung am Wischerhebel nicht. Das lässt sich allerdings ändern indem man 3 Brücken (jeweils "von oben nach unten") in den 6-Fach-Stecker baut, welcher beim FIS-Control in die Buchse "C" gehört. Ich habe mir dafür einen Adapter gebaut, siehe Bilder im Anhang. Geht aber temporär sicher auch ohne Buchsengehäuse nur mit einfachen Kabellitzen. -
Bei der langen Liste würde mir auch ein Schrauberwochenende in den Sinn kommen;), aber nein, geplant ist eine Samstagsveranstaltung. Das ist schon ein sehr ambitionierter Plan für einen Tag. Ich stimme dir zu, alleine ist das nicht machbar. Mit einiger Unterstützung, zeitiger Anwesenheit und effektiver Arbeit (z.B. parallel Zahnriemen+Bremse hinten) schätze ich das aber durchaus als realistisch ein (Fahrwerk erstmal außen vor).
Zur Info: Bei der 1.2er Sparkugel braucht es neben der Hardware (Bedienhebel+Verkabelung) auch noch ein Mstg-Software-Update.
Besteht Interesse an einer SuperPro Sammelbestellung?
Phoenix A2 antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Artur / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand horch 2 / 4 -> 96,65€ inkl. Versand durness / 4 -> 96,65€ inkl. Versand R2D2A2 / 4 -> 96,65€ inkl. Versand ra9na / 3 + 4 -> 144,76€ inkl. Versand Santaclaw / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand Leineufer / 4 -> 96,65€ inkl. Versand Nachtaktiver / 4 -> 96,65€ inkl. Versand A2-s-line / 4 -> 96,65€ inkl. Versand aluboy / 4 -> 96,65€ inkl. Versand Pyro_loe / 4 (2 Stück) -> ~200€ inkl. Versand nach NL Carpinus 4 (4 Stück) -> 366,60€ bei Abholung Nagah / 2+4 -> 111,87€ inkl. Versand cmpbtb / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand Quicks.and / 3+4 -> 144,76€ inkl. Versand a2s2 / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand Ente / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand *Hardy* / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand AQuadrat / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand A2 Fahrer / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand knutschkugl / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand M******* / 2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand morgoth / 1(18mm)+2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand bret / 1(22mm)+2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand Z***/ 1(22mm)+2+3+4 -> 186,02€ inkl. Versand Tho / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand (brauch eigentlich keinen bin jeden Tag in DD) KwW / 2+3+4 -> 159,98€ inkl. Versand Phoenix A2 / 4 -> 96,65€ inkl. Versand -
Der Flansch mit dem Tripodgelenk ist mit einer Zentralschraube an das Getriebe geschraubt. Siehe man hier ganz gut. Um diese Schraube zu lösen muss erst die Manschette geöffnet werden und der Tripodstern herausgezogen werden. Danach heißt es dann etwas "suchen" im Gelenkfett;).
Wenn man bei Audi danach fragt, bekommt man handelsübliche Schraubersicherung "Loctite 275".
Stellmotor Temperaturklappe: Bis Fahrgestellnummer 8Z-4-018 624: Stellmotor für Temperaturregelklappe - 6Q0 907 511 - 127,33€ Ab Fahrgestellnummer 8Z-4-018 625: Stellmotor für Temperaturregelklappe - 6Q0 907 511 C - 106,51€ Dann wird an gleicher Stelle auch eine Defrosterklappe gelistet, warum weiß ich nicht bzw. ob das an eine bestimmte Ausstattung gekoppelt ist (Klimaanlage) Bis Fahrgestellnummer 8Z-4-018 624: Stellmotor Defrosterklappe - 6Q0 907 511 A - 127,33€ Ab Fahrgestellnummer 8Z-4-018 625: Stellmotor Defrosterklappe - 6Q0 907 511 D - 109,48€
Habe die Umfrage nun geschlossen, nachdem sich ein Termin heraus kristallisiert hat. Hier geht es zum nächsten Schraubertreffen: 26. NRW Schraubertreffen in Legden - 18.10.2014
Phoenix A2 möchte: mal sehen bei welcher Kugel bis dahin noch was ansteht, ansonsten Helfen wo gewünscht benötigt: --- bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:)
Wir treffen uns wieder in gemütlicher Runde in der bekannten Mietwerkstatt von Alexander in Legden:). Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere auch falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Auch Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht:). Wann: 18.10.2014, Start 9:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile* welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17. Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31: Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen(siehe Plan). Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel. *Folgende Teile können auch vor Ort erstanden werden: -Betriebsflüssigkeiten (Motor-/Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Kühlerfrostschutz) + Filter -starre Bremsleitungen für Hinten (bei Bedarf) => wegen begrenzter Stückzahl am besten vorher "reservieren" Siehe dazu auch diesen Thread mit konkreter Teileliste.
Beheizte Spiegel nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf Tigererbse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier die Teilenummern für einen Rechtslenker: Beheiztes Spiegelglas Fahrerseite (rechts) mit asphärischem Spiegelelement 8Z2 857 535 A (50,52€) Beheiztes Spiegelglas Beifahrerseite (links) 8Z2 857 536 A (54,32€) -
D.h. das Wochenende vom 30.01 bis 01.02? Also bis jetzt ist mein Terminkalender da noch nicht belegt:). Wenigstens genauso wichtig wie ein konkretes Datum schätze ich imho aber auch ein, dass möglichst frühzeitig ein Datum fest steht. Nicht jeder hat die Möglichkeit (relativ) kurzfristig Urlaub zu bekommen.
Ja, es wird mal wieder Zeit:janeistklar:... Terminumfrage 26.NRW Schraubertreffen
Hört sich ein bisschen nach nachlaufen des Motors an, dann wäre die Abstellklappe (bildet eine Einheit mit dem AGR-Ventil) ein heißer Kandidat.
Keine Auswirkungen, die mir bekannt sind (vor einer Getriebegrundeinstellung sollte der Schalter allerdings repariert werden, sonst läuft sie nicht durch).
Ja, das stimmt. Ohne funktionierenden Rückfahrschalter "verwirft" das Getriebesteuergerät den (eingelegten)Rückwartsgang wieder, da es das Signal des Rückfahrschalters zur Kontrolle heranzieht.
