Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Der Zuheizer im A2 aktiviert sich erst bei einer Außentemperatur unter 5°C (bei Nach/-Aufrüstung einer Standheizung könnte es wieder anders sein).
Ja, Aktivierung hängt vom Außentemperatursensor ab (unter 5°C). Mit Kältspray den Sensor abkühlen wäre auch noch eine Alternative, dafür müssen keine Teile demontiert werden.
Mit montierter Multibox lassen sich nur noch die Lehnen der Rücksitze nach vorn klappen. Hochklappen (bzw. auch herausnehmen) des Sitzes geht nicht.
Thermostat ist schon getauscht?
Info an diejenigen welche auf der A31 Richtung Norden anreisen: Die Ausfahrt 32-Legden/Ahaus ist wohl aktuell in dieser Richtung wegen Bauarbeiten gesperrt. Das heisst eine Ausfahrt früher (33-Gescher/Coesfeld) abfahren und dann über die Landstraße spart einige Kilometer.
- 135 Antworten
Etwas ähnliches ist hier schonmal repariert worden: Deckel Altteile
Der Katalog führt diese TN z.B. am Türblech auf: Kabelhalter (für Bohrung/Blechstärke 6,5/0,6-3mm) - 4B0 971 848 Ob es genau der Halter wie auf dem Bild ist, kann ich nicht sagen, die Form ist aber die Gleiche.
Bezugsquelle für Kabel zur Kabelbaum-Reparatur bzw -Anfertigung?
Phoenix A2 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Gelbe Reparaturleitungen vermeide ich auch in der Regel. Für diesen Kontakttyp kannte ich bisher keine Bezugsquelle für Einzelkontakte. Als Crimpwerkzeug sind folgende 2 Zangen imho für den Normalgebrauch ausreichend und preiswert: BGS - Crimpzangensatz mit 5 Paar Backen Crimpzange für PSK-Kontakte => besonders für kleine Kabelquerschnitte (0,25-0,5mm²) geeignet -
Der Kontakttyp (MCP 2.8 => Multiple Contact Point 2,8mm Breit) am Luftmassenmesser gehört in ein Flachkontaktgehäuse 1J0 973 999 A. Dazu passende Reparaturkabel mit je 2 Kontakten: 000 979 026 E (0,5mm²) 000 979 151 E (1,0mm²) 000 979 242 E (2,5mm²) Edit: Eine Übersicht mit diesem und weiteren Kontakttypen findet sich hier. -
Besteht Interesse an einer SuperPro Sammelbestellung?
Phoenix A2 antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
There is no mistake, you have (most likely) the right bushes. They are indeed 72mm in diameter but flexible enough that they can be pressed into the hole (take care to get them into the hole in same orientation as the old ones). -
E-Satz Montage mit Check Control Anhängekupplung
Phoenix A2 antwortete auf Shadout's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Erweiterungssatz überbrückt das Lampenkontrollrelais für die Leuchten am Anhänger. Ohnedies kann es sein dass defekte Rückleuchten am A2 nicht mehr richtig erkannt und angezeigt werden. Defekte Leuchten am Anhänger erkennt das AHK-Stg und erhöht daraufhin die Frequenz des Blinklichtes. -
AHK - Unbedenklichkeitsbescheinigung von Audi (Achslast)
Phoenix A2 antwortete auf es10c's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das stimmt, ohne eingetragene Anhängelast darf kein Anhänger gezogen werden. Ein Fahradträger zu montieren ist auch ohne Anhängelast erlaubt. -
HellSoldier Durnesss seinelektriker A2magica heavy-metal McFly V8 Fan karat21 Phoenix A2
Hinweis: Über den OBD2-Adapter werden nur abgasrelevante Fehler angezeigt, könnte sein dass daneben noch andere Fehler abgelegt sind => Auslesen via VCDS könnte hilfreich sein, falls nicht schon geschehen (freie Werkstätten haben auch oft geeignete Auslesegeräte). Halblebiger Temperatursensor halte ich auch für eine mögliche Ursache. Evtl. kommen auch mehrere Ursachen zusammen die das seltsame Startverhalten ergeben.
Rein von den Begriffen geht es um die Umschaltung zwischen 2 verschiedenen Eingangssignaltypen (normal / BTL=bridge-tied load). Auf dem 2.Bild steht es (Eingangsempfindlichkeit/Impedanz).
Eventuell nach Möglichkeit auch den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Batteriesymbol im Kombiinstrument - Diagnoseumfang?
Phoenix A2 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Ca. 10 Minuten nach dem Start des Motors kommt auch mit gezogenem Stecker vom Lageregler eine Meldung im KI hoch, getestet beim 1.2 TDI (Fehlerspeichereintrag sinngemäß "Auslastung Lima unplausibel"). Imho generiert der Lageregler 2 Statusmeldungen auf 2 separaten Leitungen: 1x Ansteuerung Batteriewarnleuchte (Signalleitung zum KI) und 1x Auslastung via PWM-Rechtecksignal (Signalleitung geht direkt zum MSTG?!). Zumindest beim 1.2-TDI ist die Auslastung im MSTG - MWB 16 auslesbar (siehe auch hier). Die meisten Fehlerfälle werden anscheinend durch die Batteriewarnleuchte angezeigt (siehe Doku von Hella dazu: Hella - Multifunktionsregler). Wobei es da im Detail je nach Hersteller Unterschiede geben kann (Hella, Bosch). Ich gehe davon aus, dass die Laderegler bei den Limas im A2 immer den gleichen Funktionsumfang bieten. Frage wäre ob unterschiedlich viel davon bei Benziner/Diesel ausgewertet wird bzw. über MWBs auslesbar ist. -
E-A2 von Rechts-Hinten-Unten aufgenommen mit Batteriemulde inkl. Batterieheizung oder kurz nach einer Ausfahrt?
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
(!) + ESP + ABS Fehlerspeicher auslesen in DA gesucht
Phoenix A2 antwortete auf A2-Besitzer's Thema in Technik
Sieht normal aus. Der Drehsensor befindet sich im eingebauten Zustand seitlich ganz nah neben dem Geberring. Siehe auch: Wiki - Raddrehzahlsensoren -
Jep geht prima. So kann das dann z.B. aussehen: Motorvorwärmer OWL-1
Bericht: Nachrüstung Spacefloorbox und Getränkehalter hinten
Phoenix A2 antwortete auf wonkothesane's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Den vorderen Halter gibt es (auch) nicht mehr? Dann ist die Montage des Getränkehalters so ohne weiteres erstmal nicht möglich. -
Minimal-Teileliste (die hinteren Halter 8Z0864080 lassen sich durch die entfallenden Adapter-Teile 8Z0864455 nicht mehr montieren, evtl. sind noch Restbestände aus der Nachfertigung vorhanden): auch ohne den hinteren Halter soll das Ablagefach schon ganz gut halten. 8Z0 863 476 A 4Pk - Ablagefach (4PK=Schwarz) 8Z0 864 079 B - Halter vorne N 903 642 01 - Linsenschraube (2x) für Halter vorne -
Durnesss möchte: Dreieckslenkerlager wechseln, Klonk suchen benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola Eric1964 möchte: beide Radlager und aussengelenke vorne wechseln, benötigt:Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher, bringt mit: Etwas leckeres, beim gutten Wetter etwas fürs Grillen Hardy möchte: Federn rundum wechseln, Doppeltemperaturgeber tauschen, hintere Bremsen komplett erneuern, Getriebestütze Serie wieder einbauen, woanders noch mithelfen benötigt: Anleitung und etwas Hilfe bei den Federn, bringt mit: Getränke, Grillgut heavy-metal möchte: AGR-Ventil wechseln und DK-Gehäuse reinigen; Auspuffanlage (Vorschalldämpfer / Flexrohr) begutachten; G-Öl-Wechsel benötigt: Tipps zum Auffinden der mittigen Verschraubung des AGR-Rohrs bringt mit: 17er Inbus (für G-Öl-Schrauben), VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, DrehMos - und was Flüssiges zum Reinschütten in Menschen... Karat21 möchte: Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, einen Adapter an den Sicherungskasten anschließen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange bringt mit: den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee.., Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung. Idler möchte: dies uns das was halt so anliegt, und JT Fotos tauschen benötigt: jemanden der mir VCDS erklärt ? bringt mit: Getränke Pocoloco mochte Fragen über Icetrack 2016:) bringt mit lekkers aus holland:D Phoenix A2 möchte: mal wieder dabei sein, G65 tauschen, Ölstandssensor instandsetzen benötigt: bringt mit: Frühstück, Werkzeugauswahl (ggf. Gelenkwellenabzieher, ist gerade noch verliehen)
- 135 Antworten
Sind verschieden für links und rechts:
Hier ist der Wechsel der Fensterhebermechanik beschrieben: Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tausch Der Aus-/Einbau der Scheibe gehört da dazu. Die obige Anleitung ist für die Fahrerseite. Bei den hinteren Scheiben ist die Vorgehensweise sehr ähnlich.
