Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Zustimmung. Und wenn das passt, als nächstes mit dem Multimeter die Ansteuerung vom Anlasser prüfen/messen.
Die Verkabelung am Anlasser (alle Verbindungen fest?) und die zentrale Masseleitung zum Längsträger (keine Korrosion oder Kabelbruch?) sollten bei der Prüfung nicht vergessen werden.
Ggf. einfach nochmal probieren. Das Getriebesteuergerät kann schonmal etwas instabil bei der Diagnose-Kommunikation sein. Auch ein Neustart des Getriebesteuergerätes via Batterie kurz abklemmen kann helfen.
Heckklappe und andere Sachen vom Schlachtwagen tauschen
Phoenix A2 antwortete auf birne's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kabel müssen beim Tausch der Heckklappe nicht durchgeschnitten werden! Im zweiten Beitrag dieses Threads ist sehr schön beschrieben wie es ohne geht: Kabelbaum beim Ausbau der Heckklappe vorher aus der Heckklappe ziehen. -
Ja, im MWB11 vom Motorsteuergerät finden sich folgende Werte: 1)Motordrehzahl 2)Ladedruck Soll 3)Ladedruck Ist 4)N75-Tastverhältnis Habt ihr auch den Ladedruck beobachtet? In welcher Fahrsituation trat der beschriebene Effekt "bleibt bei 65% VTG Stellung stecken", womit wahrscheinlich das N75-Tastverhältnis gemeint ist, auf?
Batterie abklemmen beim Einmotten? / Auto riecht bei Klimaanlagennutzung.
Phoenix A2 antwortete auf Chefin67's Thema in Technik
Moderator: Threadtitel ergänzt. @Chefin67 Das nächste Mal bitte für ein weiteres Thema ein anderen/eigenen Thread verwenden, damit nicht 2 verschiedenen Themenstränge in einem Thread behandelt werden. Das hilft anderen bei der Suche nach einem passenden Thread für die Lösung eines Problems. Danke. -
@A2 HL jense Was ist denn die Motivation nach der VTG zu sehen und mit VCDS zu prüfen? Hat der ANY nicht mehr die gewohnte Leistung und/oder einen Fehlerspeichereintrag?
Edit: Weiterhin den ATL betreffend. Ist aktuell wohl zu warm, d.h. bei den aktuellen Außentemperaturen gibt es nicht mal einen Fehlerspeichereintrag bei abgezogenem Glühkerzenstecker. Ich notiere es mir mal für den nächsten Winter. Fehlerspeichereintrag bei defekter (hochohmiger) Glühkerze ist demnach erst bei tieferen Temperaturen (<5°C ?) zu erwarten, blinkende Glühwendel mache ich nach deinem Einwurf erstmal ein Fragezeichen dran habe ich anscheinend verwechselt, Danke fürs Korrigieren.
Wie lang das Vorglühsymbol nach dem Einschalten der Zündung leuchtet ist afaik unabhängig vom Zustand der Glühkerzen. Ausnahme: A2 mit ATL-Motor haben eine Glühkerzenüberwachung, da kann eine defekte Glühkerze erkannt werden, dann blinkt das Glühkerzensymbol. Eine Aufleuchtzeit von mindestens 1 Sekunde ist Standard und gehört zum normalen Systemcheck. Ich halte es so, dass ich immer erst die Zündung einschalte, warte bis die Kontrolllampen aus sind um dann den Motor zu starten. Vorteil: Die Glühkerzen, falls sie OK sind, sind dann auf Betriebstemperatur und unterstützen einen zügigen Motorstart. Die Glühkerzen brauchen halt schon ein paar Sekunden zum Aufheizen. Nach dem Motorstart glühen die Glühkerzen noch eine ganze Weile (einige Minuten) nach und sorgen für eine sauberere Verbrennung in der ersten Aufwärmphase.
Tieferlegungen: Bilder und Daten - Diskussion
Phoenix A2 antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Messe anstatt vom Boden zur Unterkante Kotflügel einmal von Radnabenmitte (in Bild oben die Mitte vom Audi-Emblem der Radnabenkappe) zur Unterkante Kotflügel. Grund: Das Maß ist unabhängig von Felge, Reifen und Luftdruck und daher besser vergleichbar. -
[1.2 TDI ANY] Während der Fahrt abgewürgt - springt nicht an
Phoenix A2 antwortete auf 1.2_forever's Thema in Technik
Wie wäre es mit "in Fahrtrichtung vorderster Schlauch"?- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Ergänzung: Wenn mit Undichtigkeit am Gangsteller länger unrepariert gefahren wird, läuft der Flansch der Hydraulikleitung ein, dann sind neben neuer Haltklammer ggf. auch neue Hydraulikleitungen fällig.
Der Fehlerspeicher ist leer und der Wählhebel befindet sich in der TipTronic-Gasse bevor die GGE gestartet wird?- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Lese ich auch gerade im oben verlinkten, dass es anscheinend kompatible FFB-Einheiten aus anderen Modellen gibt. Das hieße dann ausprobieren. Ich gehe im Moment auch davon aus, dass es die neueren FFB-Einheiten betrifft. Ob du eine FFB-Einheit der alten oder neuen Generation hast, kannst du an der TN erkennen (Schlüsselhälften dafür trennen).
Für den A2 gibt es nur die 2-teiligen FFB-Schlüssel. Wenn ein einteiliger Schlüssel von einem anderen Modell verwendet werden soll, muss afaik die Platine aus der A2-FFB-Einheit in das andere Gehäuse umgebaut werden.
Ja, es gibt nur eine Variante der vorderen Hälfte des Schlüssels mit dem Schlüsselbart (TN: 4D0 837 246 B). Daran kann dann die zum Konfortsteuergerät passende FFB-Einheit als 2.Hälfte angesteckt werden (TN: 8Z0 837 231 oder 8Z0 837 231 D).
Bilder von der Ausleuchtung im eingebauten Zustand wären zum Vergleich interessant.
Nichts für ungut, aber dann war möglicherweise das verwendete Erhaltungsladegerät ungeeignet oder defekt. Es kommt auf die Höhe der Erhaltungsladespannung (in Abhängig zu Umgebungstemperatur) an, ob die Batterie unbeschadet bleibt oder langsam durch Gitterkorrosion kaputt geht. Als Orientierung: Eine Spannung von nicht mehr als 13,4V bei Zimmertemperatur gilt als empfehlenswert für eine dauerhafte Erhaltungsladung von einfachen Bleibatterien. Bei kälteren Temperaturen darf die Spannung ein wenig höher sein. Es gibt leider Erhaltungsladegeräte welche eine deutlich höhere Konstantspannung verwenden (z.B: 13,8V). Es soll auch Erhaltungsladegeräte geben welche einen Konstantstrom verwenden, was je nach Kapizität der angeschlossenen Bleibatterie noch ungünstiger ist (Spannung wird solange erhöht bis der gewünschte Strom fließt). Solch eine Erhaltungsladung mit zu hoher Spannung über Wochen und Monate macht eine Bleibatterie, speziell bei wärmerer Umgebungstemperatur, auf die Dauer kaputt. Gute (Automatik-)Ladegeräte verwenden nach dem "Vollladen" eine empfehlenswerte Erhaltungsladespannung, bessere Ladegeräte haben zusätzlich einen Temperatursensor eingebaut und passen die (Erhaltungs-)Ladespannung an die Umgeungstemperatur an.
Passt hier auch noch dazu: 3)Das Komfortsteuergerät vergisst den angelernten Schlüssel nach Neu-Synchronisieren immer wieder nach wenigen Tagen wegen einem Speicherdefekt. Vor Austausch/Reparatur des Komforsteuergeräts kann man probieren den Funkschlüssel auf einen anderen Speicherplatz anzulernen . Häufig schafft dies schon Abhilfe.
A2 1.2 TDI 3l Servo nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf daninja's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Pin 9/10 gehen beide zur Kupplungsstation A-Säule links (17-fach rot, Pin 16). Nur falls ein Navigationssystem eingebaut ist, geht eine weitere Leitung von der Kupplungsstation zum Navigationssystem. D.h. und fällt mir gerade auf, wenn ein Navigationssystem vorhanden ist, müsste die Brücke beim MK60 anders gelöst werden (Pin 9 auspinnen und isolieren, Pin 10 drin lassen, neues kurzes Stück Kabel für die Brücke Pin 9 nach 14). -
Die Pendelstütze 6Q0199851AK gibt es soweit ich weiß noch (preislich auch noch im Rahmen <50€). Mit dieser Teilenummer findet man auch noch weitere baugleiche Alternativen aus dem Zubehör (Halteblech ist hierbei vom Altteil zu übernehmen). Ein Effekt von defekten Lagern welcher den Komfort beim Fahren beeinträchtigt: Erhöhtes Spiel in Antriebsstrang bei Lastwechseln. Wenn die Entkoppelung von Motor/Getriebe zur Karosserie nicht mehr so gut ist, könnte ich mir Schwingungen durch das Eigengewicht in Verbindungn mit unebener Fahrbahn vorstellen. Optisch erkennt man ein defektes Lager leider nicht immer bzw. kann ein Lager auch dann defekt sein, wenn es noch nicht optisch beschädigt ist. Wenn Motorlager und Getriebelager optisch in Ordnung aussehen, schau ob du erhöhtes Spiel im eingebauten Zustand feststellen kannst (manuel wenn Motor/Getrieb drin hängen). Wenn kein erhöhtes Spiel spürbar ist, dann die alten Lager drinlassen.
Der Batterietyp ist ein handelsüblicher Bleiakku mit 6 Nasszellen. Die 6 Zellen sind bei diesem Gehäusetyp jeweils mit einem herausschraubbarem Stopfen versehen. Der Stopfen der Kontrollzelle (magisches Auge) liegt schon frei. Für die anderen 5 Stopfen kann man z.B. mit einem Teppichmesser kreisrund die Folie darüber einschneiden. Dann mit einem breiten Schlitzschraubendreher, alternativ Geldstück die Stopfen herausdrehen. Leuchtet man mit einem Taschenlampe in eine Zelle, sollte der Flüssigkeitsstand (mindestens) oberhalb der Bleiplatten sein. Der Flüssigkeitsstand sollte in jeder Zelle in etwa gleich hoch sein. Wenn nachgefüllt werden muss, dann nur mit destilierten Wasser. Da bei dieser Batterie noch nie nachgefüllt wurde, gehe ich stark davon aus, dass nicht mehr genug Wasser in allen Zellen ist. Was zusätzlich helfen kann die (Rest-)Laufzeit der Batterie zu verlängern. Mit Ladegerät (bevorzugt CTEK oder ähnlich) die Batterie einmal "komplett vollladen", das bedeutet nicht nur 1 Tag sondern nach Möglichkeit zusätzlich 5-7 Tage mit Erhaltungsladung (die letzten paar Prozent bis zur Komplettladung dauern so lange).
Das Umpinnen (der Kabelbrücken) ist nach Stromlaufplan genau richtig. Für 1.2 TDI ANY ohne Servo (Vorher): Pin 9 und Pin 10 gebrückt Pin 14 und Pin 38 gebrückt Für 1.2 TDI ANY mit Servo (Nachher): Pin 9 und Pin 14 gebrückt Pin 12 und Pin 38 gebrückt -
Tipp: Verbindung Wischerwelle zu Wischerarm mit Rostlöser "einweichen", Abzieher ansetzen, etwas Spannung auf die Verbindung bringen und dann braucht es ggf. etwas Geduld. Einfach mal für einigen Stunden stehen lassen, häufig löst sich der Wischerarm dann schon fast von alleine.
Ich würde die Lager auch austauschen. Frage wäre aber die nach der Teileverfügbarkeit von günstigen Teilen. Originaleteilenummer wie folgt: Pendelstütze: 8Z0 199 851 R (ca. 100€) Motorlager: 8Z0 199 167 AS (ca. 270€) Getriebelager: 8Z0 199 555 Q (ca. 150€) Die zum Original baugleichen, günstigeren Ersatzteile aus dem Zubehör sind afaik leider nicht mehr zu bekommen. Pendelstütze kannst du diese hier nehmen: 6Q0199851AK Dann muss nur das Haltblech von der alten Pendelstütze übernommen werden. Hast du Tipps für passende (oder anpassbare) Motorlager, Getriebelager um die 30€?
