a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Nagah hat recht. Üblicher Schlauch N75 nach Wastegate an der Spritzwand. Zusammenstecken, Kabelbinder drum, fertig. Oder generell ein fehlender/durchgescheuerter Unterdruckschlauch.
  2. Also hier kommen meines erachtens diverse Umstände zusammen. Ursächlich vermute ich eine unzureichende Masserverbindung oder ein 12V-Kurzschluss der da nicht sein sollte. Die Wegfahrsperre prüft nur beim Starten ob alles okay ist. Komisch ist, das er nach Schlüsselabziehen nicht die Dieseleinspritzung stoppt. Weiterhin müsste als zweites die Abstellklappe kommen. Dann kommt das spinnende KSG, das vermutlich abschaltet aber dann plötzlich wieder Spannung kriegt und daraufhin die Türen entriegelt. Der Schuss ins blaue deutet erstmal komplett auf Zündschloss hin. Allerdings glaube ich das die Fehlerspeicher randvoll sind und es erstmal dort anzusetzen gilt.
  3. So wie du dir das vorstellst nein. Die dickste Leitung gibts am Klimabedienteil.
  4. Fußraum Beifahrer. Eine Schraube, Eine Verkleidung-dannach irgendwas aus Metall.
  5. BHC und ATL haben unterschiedliche N75e: N75 BHC: alt: 6Q0 906 625 A neu: 6Q0 906 615 F (seit 11/2008) N75 ATL: alt: 6Q0 906 625 C neu: 6Q0 906 625 G (seit 06/2008) Ich glaube da ist aber auch etwas verstöpselt. Anbei mein Foto vom ATL von oben auf. Ich denke du orderst dir eine Verschlauchung (ca 40€) und anhand der Längen kommst du schneller zum Ziel. BHC: Unterdruckschlauch Linkslenker 8Z1 131 051 A ATL: Unterdruckschlauch Linkslenker 8Z1 131 051 B Hat bei mir auch damals funktioniert. Aus den Bilder in den Dokus kann ich nix entnehmen. Ich hab es versucht nachvollziehen, aber bei BHC und bei ATL steckt augenscheinlich schon der Schlauch zum LMM an anderer Stelle.
  6. Batterie und Anlasser sind es nicht. Warte mal den Speicher ab, der deutet dann schon die richtige Richtung an.
  7. Sehr gut! Ich schau morgen mal an meinem ATL ob das soweit passt. Vielleicht findet sich noch jemand mit einem BHC. Hast du schon testweise mal eine Stopfen drauf gehabt?
  8. Wenn der Turbo unauffällig ist und der Schlauch auf dem Motor lag, dann schau mal da.
  9. Vergiss den Begriff "anlernen" beim Diesel. Es gibt nix anzulernen. Ich denke du hast irgendwas vergessen anzustecken. Ladeluftschläuche okay? Unterdruckschläuche alles okay? Fehlerspeicher auslesen, der dürfte zumindest schonmal in die richtige Richtung deuten.
  10. Also um dir ordentlich zu helfen folgende bitte: -Anschlussnummerierung rausbekommen -vorhandene Schläche verfolgen und benennen Folgendermaßen stelle ich mir das vor: 1 - Unterdruckvorratsbehälter 2 - Rückschlagventil von Tandempumpe & Zum Bremskraftverstärker 3 - Unterdruckdose für Ladedruckregelung Abgasturbolader 4 - Unterdruckdose für Saugrohrklappe 5 - Mechanisches Abgasrückführungsventil 6 - Luftfilter Ich vermute bei dir fehlt 1 oder 6.
  11. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Dito.
  12. Das Getriebe hält es allemal durch solange da mal Öl gewechselt wurde und Schaltseile bei Bedarf eingestellt werden. Ausrücklager könnte irgendwann kommen, aber das kündigt sich Lautstark an. Fahr einfach weiter, 2000€ kriegst du auch noch mit Motorschaden.
  13. Nicht zu lange aufschieben. Ladeluftverschlauchung prüfen ggf. die Dichtungen einfach mal wechseln (kann der raussuchen, habe jetzt keine Zeit). Dichtungen: Übergang zwischen Rohr und Turbolader auf Saugseite (O-Ring) Übergang Rohr mit LMM in die AGR-Einheit (X-Dichtung) Unterdruckverschlauchung für AGR und Wastegate kann man bei der Gelegenheit mit anschauen. Den Schlauch zwischen Tandempumpe und Bremskraftverstärker nicht vergessen.
  14. Entweder ein Kabelbruch/Kontaktproblem in der Gegend A-Säule. Oder ein Kabelbruch in der Nähe Gaspedal, dort wo die Kabel unter der Mittelkonsole verschwinden. Bei mir hilft mit dem Fuß aufstampfen, dann geht die Spiegelverstellung wieder ...
  15. Am N75 gehört ein Stopfen drauf. Am LLK ists immer Offen, da Wasserablauf.
  16. Wenn es unterhalb des Kat's ist, dann Kondenswasser von der Klima.
  17. 32 12 hinten 36 12 vorne
  18. Oder Ladeluftkühler undicht. Die Jungs der Werksatt sollen mal alle Schläuch mit Lampe und Spiegel absuchen. Üblicherweise kommt dort auch Öl raus. Könnte auch eine Dichtung am Ladeluftsystem sein. Für den Geber der Klima gabs doch mal eine Anleitung?
  19. Nein. Sah sehr gut aus im Innenraum. Habe aber auch nicht druntergeschaut.
  20. Audi A2 1.6 FSI Navi als Kleinwagen in Memmingen Bin den heute Probegefahren. Technisch top, da Zahnriemen neu ist. Sehr gepflegter Zustand. Tip Top. Das kleine Navi ist sogar drin. Für mich leider weniger Interessant, da es ein Fsi ist.
  21. Du kannst es einfach zu lassen ...
  22. Getriebeöl kann die Werkstatt auch gleich mitmachen.
  23. Lässt sich aber günstig lösen mit anderem Öl. Daher kein Ko-Kriterium. Finger weg vom FSI wenn es ein Alltagsauto werden soll.
  24. 20tkm ist doch nix. Mache alles auf einmal wenn du Ihn noch fahren möchtest. Hinweis vom Moderator Verschoben nach Verbraucherberatung
