a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Das liegt an der festgegammelten Handbremshebelmimik. Solange du nicht das Werkzeug und die Geduld zum kompletten Zerlegen des Sattels hast, kommst du mit einem Neuen immer besser. Mir war es auch zuviel Aufwand und ich habe mir einen Neuen Sattel gekauft. Musst mal etwas googlen bei den Sharan-Leuten im Wiki oder Forum gibt es einen sehr sehr guten Beitrag dazu. Edit: Es reicht erstmal aus - nur den Sattel zu tauschen dessen Hebelchen nicht mehr komplett zurückgeht! Bevorzugt ist dies die rechte Seite.
  2. Nein.
  3. Erstmal Bremslichtschalter justieren, dann Reinigen und dann Erneuern. Ja richtig gelesen. Bremslichtschalter. Der am Pedal. Viel Erfolg.
  4. Hinweis vom Moderator Sorry, due to the copyright we don't allow pictures out of Elsa, Etka or similar. Okay. Fine. Maybe the filter is clogged. Check that! Maybe the ECU is fried, please check the fuse and communication. Please check the fuses underneath the drivers seat. Once we revived an ECU by disconectiong it over 24 hours. Maybe you disconnect the bettery for 24 hours. Best way to check the Tandem Pump is with a clear hose attached to the inlet 2.
  5. Diesel only has the vacuum pump (Tandempumpe) on the engine. Only the petrol cars got an electric pump inside the tank. Please describe your problems a little bit further... The ABS-unit won't prevent the start of the engine. The starter is turning the engine? The engine gets fuel? No leakage out of the fuel system? Diesel-Filter is okay?
  6. You can write in englisch. No Problem... At first I thought there is some problem with the fuel, but after reading what you've already done fuel is not the problem... Seriously?!? I actually don't have a clue where to begin ...
  7. a2-701
    Minitreffen Bodensee
    Dito
  8. [1.4TDI / ATL, AMF, BHC Linkliste] Die wichtigsten Informationen zum Turbodieseln - A2 Forum > Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum
  9. Mal nebenbei: Kann man die kompletten Zulassungsunterlagen für die e-Prüfung irgendwo anfordern?
  10. Lüftermotor mal machen. Das kriegst du heute noch hin. Da gehts los: Motorlüfter läuft nicht - Seite 2 - A2 Forum Zur Not beim JT... Ich hatte selbige Probleme. Der Klima hat nur der Lüfter gefehlt und schon geht das gute Stück in den Heizmodus über. Die Startprobleme schiebe ich auch erstmal auf heißen Diesel.
  11. Positive Deviation ist eigentlich immer das die Druckdose nicht richtig angesteuert wird. Unterdruckleck... Ansteuerung hast du ja getauscht.
  12. a2-701
    A2 knarrt
    1. vermutlich Handbremse 2. können auch die Dämpfer sein, schau mal nach ob die Staubschutzkappen noch an Ort und Stelle sind
  13. a2-701
    Motor quietscht
    Schaltseile einstellen und Getriebeöl neu, wären meine Maßnahmen wenn ich das so höre. Davon ging ich eigentlich aus ... Dürfte erstmal deutlich billiger sein als eine Getrieberevision. Wenn die den Ölstand prüfen können Sie es auch neu machen. Bestehe drauf das das abgelassene Öl auf Metallsplitter untersucht wird. Optische Kontrolle könnte schon reichen. Zur Not mal mit so einem Magneten am Stab drin rumrühren.
  14. a2-701
    Motor quietscht
    Okay wenn das alles Neu ist dann kannst du mit Ausrücklager beginnen. Ich glaube zwar nicht das da nach 90tkm schon was kaputt ist, aber man weis ja nie...
  15. a2-701
    Motor quietscht
    Ich würde trotzdem erstmal Rippenriemen und Freilauf Lichtmaschine angucken. Wenn es tatsächlich das Ausrücklager ist wird es sowieso deutlich teurer. Obacht! Zahnriemen angucken nicht das die Spannrolle fast weg ist. Jetzt hast du 5 Möglichkeiten und musst leider erstmal Ausschlussverfahren machen.
  16. a2-701
    Luftmassenmesser
    Luftmassenmesser von FACET - 10.1214 online kaufen bei X1-Autoteile. 057 906 461 A für AMF, ANY, BAD 8Z0 906 461 füt ATL und BHC 2mal Mit Bitte und Danke kann man schneller Auskunft bekommen! Hinweis vom Moderator Geschlossen
  17. Hast du noch Fehler im Fehlerspeicher?
  18. ATL: 5,13 (seit 150tkm) AMF: 5,1 (seit 20tkm) nicht immer Sparsam, aber wenn sparsam dann um die 4,4-4,6
  19. a2-701
    Wann?
  20. a2-701
    Bremsen Vorderachse
    Ich würde auch den Träger tauschen. An der Stelle einen Ensat setzen ist falscher Geiz.
  21. Quatsch! Bring mit das Zeug.
  22. AMF 0,32 ATL 1,3 ... siehe da ... gelbe vs. grüne Plakette
  23. Laufrichtung ist meist ein Pfeil drauf. Beide Seiten vom Auto nachgucken, da viele Reifenhersteller den Pfeil nur auf eine Seite machen. Mache auch mal Testweise 2,4-2,5bar drauf.
  24. Prüft mal ob die Motorhaube nicht klappert. Einfach mal an den Ecken zur Frontscheibe hin, hoch und runterwackeln. Bei mir gab es letztens auch abenteuerlichste Geräusche deswegen.
  25. 9x Doppelzimmer (DZ) (noch verfügbar: 01) 3x 3-Bett Zimmer (3BZ) (noch verfügbar: 3) 2x Einzelzimmer (EZ) (mit der Option auf ein Zusatzbett) (noch verfügbar: 0) Im Partner-Hotel in Bad Reichenhall sind noch 15 DZ verfügbar und sicherlich auch EZ. Einfach im Hotel anrufen. Eben telefoniert. In Bad Reichenhall ist aber nochwas frei.
