a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Hinweis vom Moderator Hier angehängt
  2. Richtig! Nix Masse. Das bisschen Kopfauflage dringt auch nicht wirklich durch den Lack. Weil die Mutter im Gummipuffer ist.
  3. a2-701
    Domlager hinüber
    Weitec 30mm ca. 100€ Bilstein B4 Vorderachse Ist die ziemlich günstigste Lösung um noch eine Weile zu fahren.
  4. Bremslichtschalter tauschen! Fehlerspeicher lesen! Hatten wir letztens doch schonmal jemanden ?!?
  5. S-Line-Feder 2001 AMF in einem 2004er ATL Ursache ist eindeutig Rost...
  6. Hallo alle miteinander, hat schonmal jemand Erfahrung mit den Werkzeugsätzen von Jago gesammelt? Jago ZRWE01 Zahnriemenwerkzeug 29 Teile zum Wechseln von Zahnriemen und Steuerketten: Amazon.de: Auto Jago BKRS02 22 tlg. Bremskolbenrücksteller Satz mit 2 Spindeln 22-tlg: Amazon.de: Auto Radlager Werkzeug Set Radlagerwerkzeug Abzieher 26 tlg: Amazon.de: Auto Den Bremskolbenrücksteller habe ich schon bestellt. Lohnt sich der Zahnriemensatz? Lohnt sich das Radlagerwerkzeug? Rein rechnerisch hat man es nach 2mal Arbeiten wieder rein.
  7. Wann ist es wieder so weit? Ich habe hier einen Patienten mit defekter Antriebswelle. Und einen Patienten mit nachlaufendem Anlasser, kaputten Bremsen, undichtem Krümmer und jede Menge Rost am Unterboden. Oder wollen wir mal in Schwaben schrauben?
  8. Ich möchte zu dem Thema noch folgendes unnützes Wissen beisteuern: -Firmengelände ist üblicherweise kein Raum der vom Versicherungsschutz gedeckt wird, außer: -ein Firmengelände hat an der Einfahrt "Hier gilt die StVO." stehen, dann ist: -das Regulieren, von Schäden auf Firmengeländen, die Willkür/Unwissenheit der Kfz-Versicherung Üblicherweise machen diese es natürlich trotzdem... Edit: Genau genommen ist dies dann Sache des betrieblichen Arbeitsschutzes und damit der BG. Wie es mit Sachsschaden an Privateigentum auf Firmengelände aussieht, soweit bin ich da noch nicht drin. Edit2: Ausdruck korrigiert
  9. TT Tachonadeln einbauen - A2 Forum
  10. Umbau des Tachos auf VW Blau - A2 Forum
  11. Econ im Winter ist Quatsch! (Zuheizer wird deaktiviert und die Luftentfeuchtung funktionoiert nicht richtig!) Der Zuheizer treibt den Dieselverbrauch nur wenig in die Höhe. Mein AMF wurde bei -5°C auch nicht recht warm. Kühlwasser pendelte je nach Last. Warm war es immer dank Zuheizer. Der ATL wird gut warm. @Sven: richtiger Thermostat verbaut?
  12. Harry? Möchtest du dazu etwas anmerken?
  13. So siehts aus. Bitte schützt eure Augen dabei! Ich habe immer eine Handelsübliche 10ml-Spritze genommen, das reicht für 3 Zellen.
  14. Nur nach innen drücken. Siehe Rasthaken auf Bild 2. NICHT drehen! Woher?!? Keine Ahnung.
  15. a2-701
    Aua, Unfall!
    Nekromant!
  16. Das definitv. Standard Leuchtmittel im A2 ist relativ dunkel.
  17. Seit 01.07.2012 Mangelklasse EM also erheblicher Mangel ... Eine übersicht der Mangelklassen finde ich grade nicht, vielleicht hat jemand eine Idee.
  18. a2-701
    Aua, Unfall!
    Hinweis vom Moderator Guter Hinweis. Danke. Alex wenn du etwas dagegen hast: Bitte bei mir melden!
  19. Geht die rechte Gelenkwelle auch ohne Problem raus? Bei der linken muss man nix demontieren, das weis ich. Hilf mir bitte mal einer auf die Sprünge. Ich wusste es mal.
  20. Aktueller Zwischenstand: -Beim Beschleunigen rumpelts ordentlich -in Linkskurven mit BEschleunigen mehr als in Rechtskurven -Rad/Reifen ist es nicht, ich habe quergetauscht -ZMS im Stand ist unauffällig -Drehzahlschwankungen beim Beschleunigen habe ich nicht Ergo --> Antriebswelle ist irgendwo schöps Da ich kein/kaum Torsions-Spiel im Außengelenk habe bin ich ganz sicher, dass es das Inngelenk/Tripod ist. Die Entwicklung hat sich in 5tkm ergeben. Respekt. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht.
  21. Hej Wolfgang, anbei ein paar Fotos. Ich hoffe halbwegs selbsterklärend. Bei der Beschaffung des Sensors musst du 4B0 919 275 A besorgen. Bei Audi dürfte er um die 70-80€ kosten. An alle Interessierten: Die Stange mit Sensoren, Kabelsatz, Steuergerät und Warntongeber steht zum Verkauf. ca. 450€
  22. Dauerton bedeutet Fehler -> logisch ;-) Abgelöster Lack? Sensor hili mit hire tauschen und gucken! Werden ausgeklipst: -Abdeckung oben aushebeln und abnehmen -dann mit Händen einer Hebamme bis zu den Sensoren fummeln -Rasthaken rechts und links verhindern das reinrutschen der Sensoren (also Rasthaken aufbiegen und Sensor nach innen durchdrücken) -wenn es eine Original PDC ist könnten die Kabel festgeklebt sein, dann muss die gesamte Stange runter! Alternativ: -Schrauben unten (ich glaube 2Stück lösen) und das ganze von unten erledigen Alternativ2: -Stoßstange runter --Radhäuser hinten raus --Abdeckung oben ab --Schrauben in Radhäusern (3oder4) raus --Stoßstange nach rechts und links ausklipsen Sensoren am besten im Netz kaufen. Aber wie immer: günstig und nicht billig!
  23. Ist doch eindeutig?!? Style 15" 6-Arm Style 16" 6-Arm
