a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Erst den Bremslichtschalter, erst dann den Nockenwellensensor. Zwei Geber für Motordrehzahl?Häh?
  2. Ja. ... und die Reifen werden deswegen nicht runder...
  3. Hinweis vom Moderator Verschoben nach Verbraucherberatung.
  4. Schau mal in der Anleitung zum Anlasserausbau. Bitte achte auch auf deinen Umgangston. Danke! Hinweis vom Moderator Thema geschlossen
  5. Ich denke bei dir sind die Pleulager ausgeschlagen (Keine Panik, das hält noch ewig ...). Geh mal mit einem Stehtoskop oder einer langen Metallstange am Ohr auf die Jagd.
  6. a2-701
    Batterieleuchte flackert
    Als erstes das Masseband prüfen!
  7. Behalte die VK, es kann jedem passieren. Der A2 hat genug Restwert.
  8. 66kW ist nunmal die Krone der Lader und PD-Technik ... entweder man zahlt den Preis dafür oder - fährt halt 75PS.
  9. a2-701
    Ölwechsel
    Mit Diagnosekabel kannst du es auslesen.
  10. Anmeldeliste Phoenix A2 Durnesss, wahrscheinlich mit Beifahrer Gerade den Urlaub eingereicht. Verdammte Hacke! Urlaub für den Zeitpunkt wurde heute gestrichen. Freiberufler müsste man sein ...
  11. Und vorher den ABS-Sensor 1Tag in WD40 baden! Wir wollen doch nicht das er kaputt geht. Gell?
  12. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Bitte spiel das mal mit deinen Subaru Jungs gedanklich durch. Mikael und so... Einen Subi mit TÜV hochbringen ist kein Problem. Um den Rest müsst Ihr euch dann kümmern! Ich will nur ein paar Runden mit der Kiste drehen. Ein Taxi für die Heimfahrt findet sich.
  13. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Subaru Forester 2.0 GL/KLIMA/1 HAND/D3/4X4 ALRAD als Kombi in Kempten @bret: kann man sowas oben wieder verkaufen? Für Wieviel? Kurzzeitkennzeichen von Deutschland dran, dann nochmal ein Finnisches. Ist leider länger als 4m. Edit: Ausfuhrkennzeichen kostet 50€ Haftpflicht und gilt 15 Tage.
  14. Anmeldeliste Phoenix A2 Durnesss, wahrscheinlich mit Beifahrer a2-701, wahrscheinlich ohne Beifahrer Gerade den Urlaub eingereicht.
  15. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Ich fahre mit, mit Finnlines. Meine Gattin ist diesmal nicht dabei. Die Überlandfahrt mit 10l/100km ist mir zu teuer und zu langwierig.
  16. 8 Jahre ... läuft ... Vor einer Woche ca. 250ml destiliertes Wasser nachgefüllt.
  17. Ist der Dieselfilter. Gut oder Schlecht - ich finde es normal. Kein Parafin, der steht nur im eigenen Saft (Lichtkante).
  18. Anbei mein Dieselfilter nach 50tkm mit 2-Takt-Öl.
  19. a2-701
    Icetrack 4.0 2013
    Bin mittlerweile soweit mit dem A4 Allroad zu kommen, da dass mit dem Subi nix mehr wird dieses Jahr.
  20. Nicht ganz. Der Motor hängt erst im unteren Bereich fest. Die Leerlaufregelung versucht dann gegenzusteuern und dreht mit dem Anlasser hoch. Der Tipp mit dem G2/G62 ist natürlich besser und einfacher.
  21. Anlasser - Seite 7 - A2 Forum
  22. Lass dich nicht ausnehmen. Mache das was Christoph gesagt hat. Ich vermute mit einem neuen Riemen und vielleicht Riemenspanner dürfte es erledigt sein. Gleichzeitig auch mal gucken ob der Klimakompressor noch mitdreht. Die Tandempumpe wird durch die Nockenwelle angetrieben, also nix mit Riementrieb.
  23. In der Endposition des Lenkrades ist das Überströmventil aktiv. Einfach ein Grad rückwärts lenken und schon strömt es nicht mehr. Wenn es beim Rollen schleift dann schau mal deine Reifen auf Freigängigkeit an. Thema 205er und ABS Kabel wegbinden....
  24. Aschenbecher muss raus. Ring am Schaltknauf nach oben ziehen und das Mittelteil der Ablage nach oben rausziehen. Am Klimateil sind unten zwei Metallspangen und rechts und links Spangen. Dann dürftest du freien Weg haben. Blinkerrelais erst den Stecker lösen und dann die Metallspangen reindrücken und das Relais seitlich ausschieben.
  25. Notlauf bei genau 130 km/h. Kanns dieser Schlauch sein? - A2 Forum Foto machen, wir zeigen dir wo... Es gibt zwei Schläuche die an der Spritzwand vor dem Beifahrer abtauchen. Hinter dem dicken Turboschlauch.
