Hallölchen, habe gerade bei eBay einen schwarten A2 mit roten Sitzen gesehen...je länger je mehr dünkt mich das Interieur meines A2 unerträglich fad. Sieht einfach so düster aus wie in einem Sarg. Da ich ihn als Werksauto gekauft habe konnte ich leider nicht wählen. Es stand auch noch ein schwarzer 1.4 mit gelbem Leder und ein weisser 1.4TDI mit roterm Leder zur Auswahl. Habe dann doch den kristallblauen 1.6FSI genommen.
Verschiedentlich wurde hier ja davon gesprochen, die Sitze mit Leder zu beziehen...würde es aber Sinn machen, vom Werk neue Sitze mit farbiger Lederausstattung zu kaufen? Oder wäre das ein finanzieller Schiffbruch? Hat jemand sowas schon gemacht?
Gruss, Stefan
naja...
ich habe hellgraue sitze und bin damit ganz zufrieden. nachziehen kannst du die, aber billiger ist es warscheinlich bei EBay; originalteile kannst du machen, aber....€230 pro sitz (unten) plus das gleiche oben heisst €900 nur für vorne. okay, dann hast du gleich sitzheizung, aber trotzdem...€1800 ist eine menge kohle, plus arbeit (batterie ab, sitze ausbauen....) - unter €2500 wirst du warscheinlich nicht wegkommen.
Bret
  • 4 Monate später...
wie arbeitsaufwendig ist es denn, Standardsitze durch Sportledersitze zu ersetzen? Kann es zu irgendwelchen Problemen beim Tausch kommen?
Airbag und Sitzheizung haben meine jetzigen Sitze auch, aber wie ist das mit der elektr. Lendenwirbelstütze? Woher nimmt die ihren Strom?
Medion
Lendenwirbelstütze hat am Sitz einen eigenen Schalter und einen Stecker unterm Sitz. Dorthin muss ein neues Kabel geführt werden, am besten von Zündungsplus (=Verstellung nur bei eingeschalteter Zündung).
Noch ein Hinweis: Gebrauchte Sportledersitze haben nicht zwangsläufig Lendenwirbelstütze, das musste man anfangs getrennt bestellen - nur jüngere Sportledersitze (ab wann?) haben serienmäßig Lendenwirbelstütze!
wenn jemand gerade ledersitze sucht zum nachrüsten:
bei lpr recycling gibts gerade komplette innenausstattung in leder. für schlappe 850euro - da muss doch ein hacken sein...
stimmt! die ist nämlich in senfgelb... (hatte ich gar nicht gewusst dass es für den a2 gibt.)
ist anscheinend sogar incl. der türinnenblenden.
http://www.lpr-autorecycling.de/startseite_1280.html
von den sitzen im eingebautem zustand habe ich noch nie eines im forum gesehen. lpr hat aber eines auf der homepage. (konnte ich nicht ohne weiteres hier einstellen, da das so eine komische java-anwendung ist. einfach mal auf die website gehen (java aktivieren)
Ich glaube in Neckarsulm war einer in delphingrau mit den senffarbenen Ledersitzen. Ich schau noch mal nach.
Hier sind Bilder Außenfarbe schwarz, innen gelb Leder:
Gruß Audi TDI+++
okay, eingebaut sehen die wesentlich besser aus. da ist kaum mehr ein grünstich zu erkennen.
mal ganz allgemein zum sitz ausbauen: ich habe gelesen, dass man dafür einen airbagadapter benötigt: für was soll der gut sein? kann man die seitenairbags nicht einfach ausstecken und wieder einstecken? (batterie natürlich abgeklemmt)
Ich habe ja jetzt bei mir schwarze Alcantara/Ledersitze drin. Ich bin vorher alle Möglichkeiten durchgegangen. Es sollte unbedingt ein Sportsitz mit Leder sein, dass es gar Alcantara war verdanke ich eBay :D.
Du kannst die Polster (Schaumstoff) wechseln, kostest ca. pro Teil 50€, davon brauchst du 4 Stück. Also 200€ nur für den Schaumstoff. Dann kommt das Leder dazu. Das kostet wie Bret schon geschireben hat ein kleines Vermögen. Da ist es dann wieder preiswerter einen Sattler zu beauftragen. Die wollen ca. 1300€ bis 1500€ haben (komplett Leder mit Türinletts und Kopfstüzen, auch Bicolor).
Die Lordosenstüze kostet knappe 170€ pro Sitz! ohne Schalter. Die Seitenairbags und die Sitzgestelle sind immer gleich.
Mütze - der einen tollen 1.2er fährt
Original von schniggl
Wenn man die Sitze vorne ausbaut und somit die Seitenairbags abklemmt leuchtet beim nächsten mal Zündung einschalten garantiert die Airbag Warnleuchte auf. Die müßtest dann eben beim Freundlichen zurücksetzen lassen...
Du kannst die Sitze ausbauen. Darfst halt nur nicht die Zündung anmachen, wenn der Airbag abgeklemmt ist. Dann klappt auch mit dem Wechsel.
Mütze - der das schon hinter sich hat
Original von Mütze
mütze, bedeuted das du hast die sitze ersteigert? wenn ja, wann waren die erhältlich? und wie teuer?
Kleiner Nachtra für die gelben Sitze:
Sehr geehrter Herr X, mit Bezug auf Ihre Ersatzteilanfrage können wir Ihnen folgendes anbieten.
1 x gebrauchte Innenausstattung in Leder gelb
siehe Anhang Bilder
Sitze vo.: elektr. Lordosenst.,beheizt Sidebags entnommen,
RB m. 2 Kopfst. klappbar,
Tuerverkl.:D-grau mit Leder gelb,
RECHTSLENKER- Türkabelbäume vorn!!!!
zum Preis von 850,00 EUR inkl. MwSt.
zzgl. Verpackung, Versand u. NN.- Gebühr.
Die Lieferung erfolgt per Nachnahme oder per Vorkasse frei Haus.
Bei Rückfragen und zu Versandkonditionen erreichen Sie uns
telefonisch unter nachfolgender Rufnummer 034295-7580
Über einen Auftrag würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der LRP-Autorecycling GmbH Krostitz
    2. 6
    3. 13
    4. 415
    5. 47
    6. 12
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    7. 13
    8. 12
    9. 13
