In letzer Zeit wurde bei dir mehrmals nachgefragt wegen angeblich defekten KSGen mit den ROM-Mikrokontrollern, die gleiche Symptomatik aufweisen wie die FLASH-basierten
die Ursache der Fehler waren aber nicht die KSGe, sondern die TSGe mit dem gleichen FLASH 2J74Y Mikrokontroller, der seinen FLASH Inhalt mit der Zeit verliert
betroffen sind auf jeden Fall die Nummer:
TSG FS:
8Z1959801
HW C7 SW 5.9
SIEMENS 5WK4 8718BBF
TSG BF:
8Z1959802
HW C7 SW 5.9
SIEMENS 5WK4 8722BBF
also wenn Ihr Probleme mit dem KSG habt dann erstmal prüfen ob es nicht eventuell an den TSGen liegt :jaa:
  • 2 Jahre später...
Bei mir war es der linke Spiegel der seine Funktionen versagt hat. Keine Heizung, keine Verstellung. Schuld war das TSG fahrerseitig. Das erste Bild zeigt den defekten TSG, das zweite das Ersatzteil.
Hat jemand sein TSG bei Lau schon mal reparieren lassen?
Ich habe das gleiche Problem, auch schon etwas länger, auf der rechten Seite.
Bist Du der Meinung, dass das TSG die Ursache ist?
Wenn ja, bringe ich mein TSG zu LAU.
Hallo, bei mir ist es genau anders herum (Mj 2003). Verbaut ist links vorne original ein... 801A welches die beschriebenen Symtome hat. Da ich ein ... 801 günstig kaufen konnte habe ich es ausprobiert und siehe da, alles wieder Ok. Was mich stutzig macht ist, daß bei dem 801A noch 3 pins dran sind die das 801 nicht hat. Die müssen doch einen Zweck haben? Kann bitte jemand mal im Stromplan nachschauen, danke und VG.
Das ist der Stecker von der Türpappe. Mein Ersatzteil mit der ...801A stammt aus einem Spender mit vier elektrischen Fensterhebern. Vermute dass die drei zusätzlichen Pins etwas damit zu tun haben.
Hast du 4xeFh und funktionieren nun die hinteren Scheiben?
Weisst du auch schon, was defekt war? Gab ja schon Fälle, wo es am high-side Treiber oder den Relais gelegen hat, #41:
beheizte Spiegel: selber Bauen! nicht kaufen. ANLEITUNG - A2 Forum
@Artur: Ich habe 4xFensterheber.
Habe alles mögliche getestet konnte aber keinen Unterschied feststellen. Bei den verschiedenen zZt. angebotenen TSG gibt es Teilenummern beginnend mit 8Z0, 8Z1 und 8Z2 was besagt das denn? :kratz:
8Z1/8Z2 ist für Links- bzw. Rechtslenker.
8Z0 steht für die Fensterhebermotoren hinten, ohne Differenzierung.
Im Detail:
8Z1 959 801A links vorne Linkslenker
8Z1 959 802A rechts vorne Linkslenker
8Z2 959 801A links vorne Rechtslenker
8Z2 959 802A rechts vorne Rechtslenker
8Z0 959 801B links hinten
8Z0 959 801B rechts hinten
  • 2 Jahre später...
ihr musst immer auf die Mask des Microcontrollers achten
2J74Y sind FLASH und anfällig (aber nicht unbedingt fehlerhaft), sowohl in den KSGen als auch in den TSGen
0J66D - ich habe Paar Ausfälle erlebt, dass die entweder komplett tot sind oder die CAN Schnittstelle in dem uC den Geist aufgegeben hat, aber meistens OK
1J35D - Motorola/Freescale hat die Ursachen behoben, kein Grund zu Sorgen
die von mir in #1 aufgeführten Nummer beziehen sich auf Geräten in denen 2J74Y verbaut sind, also die Geräte mit gleicher HW/SW und 0J66D düften i.O. sein
  • Danke! 2
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 2
      A2-Umbauwillige _ 1.8 t und 1.9 tdi
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
