Das ist absolut Top! Danke für deine Bemühungen!
Das hört sich alles in allem recht überschaubar an. Du hast nicht zufällig noch eine verzinkte Achse liegen ... ;-)
Hallo, nachdem ich den 1.4 TDI 75PS verkauft hatte, habe ich den kleinen sehr vermisst. Nun bin ich zu einem 90 PS 1.4 TDI gekommen. Es müssen jedoch noch ein paar Dinge erledigt werden. Für die HU relevant sind die Bremsen hinten (Scheibe). Habt ihr Tipps wo ich die Teile am besten bestellen kann und ggf. sogar einen Hersteller? Ich würde das evtl. dann selbst machen. Wird der Bremskolben einfach zurückgedrückt oder muss der auch gedreht werden? Ich denke sonst sollte das ja kein großes Problem darstellen. Weiterhin muss ich irgendwann mal die Domlager tauschen, da er hin und wieder an dieser Stelle knarzt und den ZR würde ich auch vorsorglich tauschen wollen. Habe jetzt 240k km runter. Ich freue mich wieder einen A2 zu haben
Der Fehlerspeicher ist leer (bis auf Türschlösser im Komfortsteuergerät). Deswegen wollte ich über VCDS auch direkt den G83 auslesen, um die Werte auf Plausibilität prüfen zu können. Ich werde nun einfach einen Kreuzversuch durchführen.
Einfach ein neues gebrauchtes der letzten Generation besorgen laut Matrix im Wiki.
Ansaugluft habe ich auch schon vermutet. Zumal die Luftstöße gefühlt auf der rechten Seite lauter sind. Werde ich prüfen. Vielen Dank. Bisher kommt es mir tatsächlich so vor. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Geräusche bei der Besichtigung (auch nach dem Kaltstart) wesentlich unauffälliger waren. Diese sind mir erst negativ aufgefallen als die Außentemperaturen kälter wurden.
A2 HL jense antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Yo! -
Besten Dank, dann werde ich dort mal mit der Suche weitermachen. Die Zündkerzen waren sowieso fällig – aber es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das Problem damit behoben wäre.
A2 HL jense antwortete auf A2 HL jense's Thema in Ausstattungen & Umbauten
@Mankmil hat wohl schon Mal versucht, ein universales Blinkerrelais da zu integrieren, das war wohl nicht möglich einfach, wenn ich das richtig erinnere. -
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Schaltseil 8Z0711874S ein „N” könnte ich bekommen. kann man das anpassen? Wenn ja wie? Gerissen ist bei mir der mit der Teilenummer. Ich würde auch aus 2 wieder 1 machen und bei der Abdichtung zum Innenraum basteln.
