  2. Wenn sonst nichts weiter dran ist, dann gebe ich dir Recht. Aber wenn der rumdum etwas angepasst ist, dann ist das schon gut.
  3. Kannst du denn selber schrauben oder willst du eine Werkstatt bemühen ?? Wieso ich frage: Wäre soof, wenn du dein Organisationsgeschick der Versicherung zu gute kommen läßt Ja Stell dir vor damals hätte dein Gutachter 5000 Eur Reparaturkosten ermittelt. Hättest du 4000 Eur ausbezahlt bekommen, denn oben steht ja "Privatmarkt" = keine MwSt Und nicht dass mich einer falsch versteht. Es geht hier nicht um Versicherungsbetrug. Man hat eine Versicherung für passende Leistungen und eine Leistungswahl ist "Schadensfeststellung und Auszahlung" Die Reparatur macht man dann danach später. Wenn du es auszahlen läßt verliert man die 130%. Aber wie gesagt.. Wenn man ein wenig organisiert kann da sogar was bei übrig bleiben
  4. Heute
  5. mittlerweise hab ich die glühkerzen mit wd40 eingeweicht und gebetet...gingen ohne probleme kalt raus,ein ruck und das wars...glühkerzenstecker sind leider zerbröselt....geht morgen weiter,hoffe ich... mein weihnachtsbaum wird immer ärmer.....
  6. Der Sensor passt beim 1.4 und 1.6er und da gibts bessere Marken für weniger Geld….
  7. da hat wohl mal jemand den Schlauch verlängert ,weil normal ist am Ölabscheider der Stutzen 90°. Diese Bajonettverschlüsse gibt es aber als Ersatzteil mit Wellschlauch (da nimmst einen billigen vom Polo o.ä. aus dem VAG Konzern und steckt den Stutzen um). Dann passend kürzen und der Schlauch knickt nicht mehr. Kosten unter 20€, wenn du es selbst machst...
  8. Gestern
  9. Ich werde mal intern nachfragen welches Verfahren damals verwendet wurde…
  10. Der Levella ist für 13k zu verkaufen, vielleicht die einfachste Option? Bremsen komplett, Fahrwerk komplett, Kupplung, Kabelbaum, Zahnriemen, paar andere Sachen auch noch, ich habe es nicht alles geguckt, auf jeden sehr viel neu gekommen, s-Line plus ist das auch noch, glaube ich, eingetragen ist oder wird das auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Müsste man halt noch hübsch machen von außen und innen, ist ziemlich zerballerrt die Möhre, aber technisch macht das keinen schlechten Eindruck.
