Bei dir sieht das nach dem Lackieren so glatt aus. Ich habe auch schon zwei Achsen strahlen und spritzverzinken lassen. Das war bei mir sehr rauh. Dafür hält das Brantho dafür besser. Ich werde demnächst auch wieder eine Achse abgeben, da Schrotti jetzt eine neue bekommen hat. Allerdings bekommt die nächste Hinterachse noch die Halter für die Bremssättel verpasst. Ich weis, man darf an den Achsen nicht schweißen, interessiert mich aber nicht...
Der Bremskolben hinten muss gedreht und gedrückt werden.
Dann ist das ein ziemlich bombiger Preis! Die Bewertungen sind ja auch sehr gut. Das Teil zusätzlich von innen ordentlich mit mike Sanders oder fluid film volljauchen und gut ist.
Die Antwort auf die Frage, wie sie die Achsen überholen, kam schnell: "Gerne beantworten wir Ihre Fragen: Die Hinterachse wird sandgestrahlt und anschließend pulverbeschichtet und eingebrannt. Sie wird nicht lackiert. Ja, es werden neue Lager eingebaut und eingepresst. Mit freundlichen Grüßen"
A2-Nerd antwortete auf noel300de's Thema in Verbraucherberatung
Hat der 3l eigentlich Stahlbuchsen, oder ist das eine Alusilgeschichte. Wenn das keine Stahlbuchsen sind, kann es sein, daß der Block dann schon angegriffen ist. -
Hallo Ich habe neulich zu dem Engländer Kontakt aufgenommen und war am überlegen ihn ein paar Teile zu schicken. Eine Freundin hätte mir die Teile wieder zurück bringen können. Wenn das allerdings auch hier in Deutschland möglich ist, wäre das natürlich einfacher. Grüße, Helmut
Eine mit Scheibenbremse liegt noch rum, ist aber schon verplant. Aber erstmal muss ich das aktuelle Projekt abschließen.
Das ist absolut Top! Danke für deine Bemühungen!
Möchte mal reagieren da mein namen in diesen Beitrag vermeldet wird. Hab schon manches forum mitglied geholfen, aber ein Katalog machen hatte Ich noch nicht daran gedacht. War noch immer tätig die qualität zu verbessern. dass Bild zeigt wie ein restauriertes Teil jetzt werden wird. Ein art von Katalog ist dann vielleicht ein nächster punkt.
Das hört sich alles in allem recht überschaubar an. Du hast nicht zufällig noch eine verzinkte Achse liegen ... ;-)
Eine Pulverbeschichtung ist widerstandsfähiger gegen Steinschschläge. Ich wäre da aber auch leidenschaftslos. Das ist wieder für 15-20 Jahre gut, darum geht es. Wer mehr will, muss verzinken lassen.
Das Feuerverzinken hat laut Kontoauszug 97,27€ gekostet.
Hallo, nachdem ich den 1.4 TDI 75PS verkauft hatte, habe ich den kleinen sehr vermisst. Nun bin ich zu einem 90 PS 1.4 TDI gekommen. Es müssen jedoch noch ein paar Dinge erledigt werden. Für die HU relevant sind die Bremsen hinten (Scheibe). Habt ihr Tipps wo ich die Teile am besten bestellen kann und ggf. sogar einen Hersteller? Ich würde das evtl. dann selbst machen. Wird der Bremskolben einfach zurückgedrückt oder muss der auch gedreht werden? Ich denke sonst sollte das ja kein großes Problem darstellen. Weiterhin muss ich irgendwann mal die Domlager tauschen, da er hin und wieder an dieser Stelle knarzt und den ZR würde ich auch vorsorglich tauschen wollen. Habe jetzt 240k km runter. Ich freue mich wieder einen A2 zu haben
Mir war so, dass ich für alles 800€ beim Strahler/Spritzverzinker da gelassen hatte. Es waren 5 Hinterachsen, mehrere Aggregateträger, ESD und ein Eimer voll Kleinteile, die gestrahlt wurden. Pulvern einer Hinterachse hat ca. 80€ gekostet. Genau lässt sich das nicht sagen, weil er ja jede Menge Teile von mir bekommen hat.
also kein Risiko. und bezüglich der Lackierung: Durch Steinschläge sieht die Achse doch noch wenigen KM schon nicht mehr frisch aus ....
was die SuFU alles findet. Da haben wir schon Erfahrungsberichte!
Der Königsweg, was kostst sowas ungefähr? Vermutlich schwierig zu sagen, bei der Masse an teilen, die du abgegeben hast, oder?
Ich habe meine Hinterachse spritzverzinken und dann pulvern lassen. Der Aggegateträger wurde feuerverzinkt und dann gepulvert. Die Auspuffendtöpfe habe ich auch spritzverzinken lassen. Auf dem Edelstahlendrohr hält das nicht. Ferner wurden auch diverse Kleinteile feuerverzinkt.
Wenn die Achse verzinkt wird, ist es fast egal ob lackiert oder gepulvert wird. Wenn man dann überhaupt noch was zusätzlich macht. Pulver führt i.A. zu einer höheren Schichtdicke die auch schlagzäher ist als Nasslack. Deswegen wäre mir persönlich bei einer nicht verzinkten Achse pulvern lieber. Sicher auch Geschmackssache. @janihani hat Achsen auch schon verzinken lassen, wenn ich das richtig erinnere.
Ich pers halte gerade an Achsen rein garnichts von pulvern. Die Achsen sind im direkten Bereich dem Steinschlag ausgesetzt. Schon kleinste Beschädigungen der Pulverschicht führen zu Rost der sich unter der Schicht weiter ausbreitet. Letztendlich ist die gesamte Schutzschicht unterwandert und fällt irgendwann großflächig ab. Strahlen, verzinken und lackieren.
Wie sieht die denn aus?
Meine Achse für den Jetta habe ich bei denen bestellt. Die war lackiert und das nicht besonders gut, sonst aber in sehr gutem Zustand. Egal schnell mit der Rolle 2 Lagen Lack drauf und Fett in den Hohlkörper und weiter gehts.
In St. Peter fährt eine rum und regelmäßig durchs Salzwasser, kannst Du vermutlich bei den KTSH 27 sehen, Sven wollte als Besucher kommen. Die alte Achse war trotz TimeMAX durch - passten mehrere Finger durchs Rostloch.
Er verschickt leider nicht mehr in die EU soweit ich weiß. War natürlich schon geil, ein Katalog und man konnte überarbeitete Teile direkt auswählen
