  2. Ne also bei mir wackelt da gar nichts mehr. Da ist auch praktisch kein Spalt. Der Alu-Aufkleber ist auch etwas minimal größer als die Plastekappe, muß man mittig aufkleben.
  3. Hat die Plastikkappe Spiel in der Felge oder sitzt die stramm? Hat ein bisschen Spiel, oder?
  4. Also die: zusammen mit denen: ergibt das: Wenn das jetzt noch dauerhaft hält, dann bin ich damit zufrieden. Tipp: Die Alu-Kappen sind etwas zu doll gewölbt. Wenn man die auf einer flachen Tischplatte mit den Daumen plattdrückt, dann bleibt ziemlich genau so viel Wölbung übrig, dass gut auf die Plastekappen passen.
  5. müsste die MQ200 Baureihe sein, sprich bis 200NM
  6. Ich habe das Problem wie folgt gelöst. Zuerst habe ich das gebrochene Teil mit einer Gripzange und einer 13er Nuss die Hülse und die Schraube voneinander getrennt. Dann habe ich eine Karosseriescheibe 8,4 ×16×1 auf die m8er Schraube gelegt. Dann die neue Hülse m8 innen m12× 1,5 aussen mit etwas Schraubensicherung darauf festgeschraubt. Dabei bemerke ich gerade im Moment, dass die Gewindehülsen eigentlich im Fahrzeugboden stecken sollten. Ich denke das geht zwar mit der Verklebung aber im Boden sind die Hülsen besser aufgehoben. Ich werde das noch einmal ändern und die Hülsen in Boden einlegen.
  7. Ein länger übersetztes 5 Gang, also ideal fürs Hypermiling.
  8. Heute
  9. A2 HL jense
    Lichtschalter
    Nim einen Golf 4 Schalter mit Nebler, den kannst du von hinten in die BLende klippsen. Die sind günstig, dann kannst du ohne Not nach einem neuen suchen. Der Thread ist eh interessant!
  10. Hier eine Datei 1768502723
  11. xt500
    Lichtschalter
    Die Sammlung über eBay ist groß und teuer und keiner geht aber ich versuche es nochmals. Werde Berichten.
  12. Krebserl
    Lichtschalter
    Ansonsten müsste der Lichtschalter (also nur das Innenteil ohne Blende) vom Golf 4 oder dem Audi A6 4B ggf. auch vom A4 B7 passen, die gibts auch noch als Nachbauten oder Original neu. Lichtschalter ist also beileibe kein Engpass:..
  13. Krebserl
    Lichtschalter
    .. na ja in ebay kauft man solche Teile auch nicht! Entweder in Kleinanzeigen wo man sie persönlich abholen und auch ausprobieren kann oder z.B. über obigen Link (ich kenne den Verkäufer persönlich) da kannst du sicher sein, dass die Teile funktionieren oder er nimmt sie wieder zurück oder du gehst zu einem Schrotthändler und baust die Teile selbst aus und probierst sie vorher auch aus. Ne Batterie ist ja schnell an nem A2 angeschlossen…
  14. xt500
    Lichtschalter
  15. Mit Salzlaken geparkt, und Bremsklotz hat auf der Scheibe Rost hinterlassen. Hat sich weggebremst und jetzt ist alles tutti? Würde ihn die nächsten Tage ordentlich nutzen und schauen ob es wiederkommt. Nicht schonen, um dann bei IT das Malheur zu haben.
  16. Bei geöffneten Zylinderkopfdeckel hört man es eindeutig zischen. Und leider ist auch die Nockenwelle im Arsch. Jetzt frage ich mir wie hoch der tatsächliche Ölverbrauch ist wenn keine Ölvermehrung feststellbar war. An den Schächten der PDE sieht man wie der Diesel nach hinten alles schön sauber gewaschen hat. Bekommt man noch gute Zylinderköpfe irgendwo ? Ach so, gibt es eine bewährte Technik zu vermeiden dass es von der Windschutzscheibe in den Motor regnet? Am besten Auto komplett abdecken oder ? Ist grad alles sau blöd...
  17. Bei ~10°C? Ja.
  18. Eis kannste ausschließen?
  19. Habe es heute riskiert die 25km zur Arbeit zu fahren, Symptome sind weg. WTF?
  20. Fred_Wonz
    Lichtschalter
    gibt es hier für einen relativ günstigen Preis: Audi A2 Lichtschalter in Top Zustand in Baden-Württemberg - Maulbronn | Ersatz- & Reparaturteile kaufen | kleinanzeigen.de
  21. HeroaTom
    Lichtschalter
    Also in Kleinanzeigen werden einige Lichtschalter angeboten.
  22. Versuch Mal Google Files
  23. Der Ordner ist bei mir leer, obwohl ich das Logfile in der App selber noch aufrufen kann. In der App sieht es mir so aus, als müsse das Logfile die Endung .tc haben. Aber solche Dateien finde ich in dem Ordner nicht. Kannst aber gern mal so eine .bin schicken ... vielleicht ist es nur ein umgelabeltes sqlite FIle, dann könnte ich reinschauen. Bye pax
  24. frosch 999
    Lichtschalter
    Ich habe dieses Problem mittels Einbau eines Relais versteckt hinter der Fussraumverkleidung wo sich auch ein Massepunkt für das Teil befindet gelöst ,
  25. In: Android > Data > weiter wie oben liegen die Logs als .bin file. Vielleicht kannst du die verarbeiten?
  26. xt500
    Lichtschalter
    Moin , mein erster Beitrag nach 25 Jahren A2 fahren mit 75 ps Benziner. Der Lichtschalter ist mal wieder hin und es gibt keinen Ersatz. Abblendlicht geht mit mit allen möglichen Fremdfabrikaten an Schaltern aber keine NSL . TÜV steht an . Was machen? xt500
  27. Gibts nicht ein Kennfeld, wo man die Bedatung der Einspritzdüsen ändern kann?
