  2. Dann werde ich da nochmal nachhaken
  3. Feder Ok , Stabi Neu , Achsvermessung gemacht . Fahrzeug hat 160000 Tausend runter. Stabigummi laut Werkstatt auch Ok
  4. Wie wäre es denn mit der, und du die Tür zur Seite öffnest?
  5. Wie oft hast du das Anlernen denn schon probiert? Ich bin damals auch verzweifelt. Irgendwann habe ich angefangen die Länge der Strecke bzw. die Geschwindigkeit immer stärker zu variieren. Nach 'ner qualvollen Stunde auf 'nem leeren Parkplatz ging es dann plötzlich. Klingt blöd, aber vielleicht versuchst du es einfach nochmal.
  6. Ja, dann hätte sie wiederum nicht reingepasst, da ja die Rückenlehne nach hinten geht und die Box dann weiter nach hinten gekommen wäre... egal, das Ding ist wieder weg. Es sollte ja in erster Linie etwas für den A2 sein. Wenn die Box in den A2 passt, passt sie vermutlich auch in den 1er.
  7. Setz doch die Box auf ein Holzgestell und damit höher 😜 Kannst auch Alufüße drunter schrauben 😎
  8. Heute
  9. Der Hund ist ein Pudel-Pekinese-Malteser-Yorkshire-Jack Russel-Dackel-Shih Tzu... wiegt 7kg oder so. Relativ übersichtlich. Der kommt jetzt auch nicht so häufig mit - Platz genug zum Spazieren und Toben haben wir auf unserem Hof - aber ab und an soll er mal unter Leute und andere Hunde, da sein Vater doch leider ziemlich grimmig gegenüber Fremden ist. Das soll sich der Junior gar nicht erst angewöhnen. Am liebsten hätte ich so eine richtig stabile Kiste. Also wie Dein mittleres Modell. Meine Frau hatte schon mal blind eine gekauft, aber die passte in den A2 in der Tiefe gar nicht rein. Und im 1er BMW hätte sie zwar hinten rein gepasst, aber nur mit Rücksitzbank umklappen, reinzirkeln und Rücksitzbank wieder hochklappen. Und dann ging die Tür der Box nicht mehr auf (Ladeboden tiefer als Heckklappe).
  10. ps: im Motorraum blasen mir auch keine Abgase entgegen
  11. Hallo, diese Problematik konnte ich beim bby nach endloser Lektüre in sämtlichen Foren nicht lösen. Bei Ancel kommt der Fehlercode P040200, eben Abgasrückführsystem Durchsatz zu groß. Nur, der Motor ruckelt nicht, springt auch kalt direkt an und hat nach meinem Empfinden auch keinen Leistungsverlust für seine 75 PS. So habe ich erst mal das AGR getauscht, DK gereinigt und beides anlernen lassen, LMM hat der bby ja auch nicht. Der Fehlerspeicher wurde mit einem neuen professionellen Gerät ausgelsen und soll keine Sensorprobleme oder unplausible Werte anzeigen. Das. Saugrohr habe ich mit Bremsenreiniger ordentlich durchgespült. Die sichtbaren Teile Kurbelwellenentlüftung sehen recht neu aus. Der Service war auch wenige Monate vor dem Kauf gemacht, also auch der Luftfilter. Dann ging die MKL auf der Rückfahrt irgendwann an... Wenn da physisch irgendetwas nicht stimmt, müsst der Motor doch in den Notlauf bzw. zicken. Würde ein Defekt beim Auslesen nicht auffallen? Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen kann.
  12. Leider gab es noch keine Rückmeldung von dir, dabei hätte ich noch fragen zum Hund, größe, Aktivität usw. ... 🙄 Ich schicke dir nochmal ein paar Vorschläge. Die Hundeboxen gibt in verschiedenen Größen. Mein Favorit wäre die Gitterbox (ganz unten). Vorteile: luftig, der Hund fühlt sich nicht eingeengt und kann alles sehen! Außerdem ist die Box leicht zu säubern, transportieren und der Preis ist auch annehmbar. 🤩
  13. Welchen "neuen" Schleifring hast du eingebaut ? Einen vom A2 ...1J0 959 654 AC oder einen anderen Index ?
  14. Stimmt doch mal ab ;-) https://nuudel.digitalcourage.de/R9uswP3hCpULIRVE
  15. Der Sensor ist in der richtigen Stellungen und zeig 0 an. Das habe ich bereits mehrfach gemacht, jedoch erfolglos.
  16. Vermute mal die Dombeinlager sind am Ende. Wieviel km hat er bis jetzt gelaufen?
  17. Ich biete einen an. Die Polsterung ist hervorragend straff. Das Besondere ist, er hat eine Halterung für die Armlehne verbaut. Foren Preis 80,-€
  18. Eher Freitag. Samstags habe ich oft schon Pläne
  19. Danke dafür, für kommende Interessenten sicher sehr hilfreich!
  20. Ich habe was in Beitrag #1 ergänzt. Ansonsten: Was @morgoth sagt.
  21. Es geht hier erstmal darum, noch ein paar Köpfe für die Planung zu finden, nicht mehr nicht weniger. wenn das Programm steht gibt es einen extra anmeldethread.
  22. Ich glaube es geht um das Detail (Fett / Kursiv von mir eingetragen):
  23. Vorstand: Ich bitte an dieser Stelle nochmal um etwas Geduld. Ja, das ist schwierig vor der Erkenntnis, dass das Treffen in etwa 2 Monaten stattfinden soll und noch Urlaube und Unterkünfte geplant und gebucht werden müssen. Aber wir müssen hinter den Kulissen erstmal alle uns vorliegenden, im Moment leider noch recht spärlichen, Informationen zusammenführen und auch die externen Kontakte vom alten auf den neuen Vorstand übertragen. Wir sind dran und es sei versichert: Sobald es was Neues gibt, erfahrt ihr es als Erste!
  24. MJ2001, ne? Hier, schnell anschauen bevor ein "Mod" es löscht: Nix Kupplungsstation, geht direkt auf Pin 33/34 vom J104. Viel Erfolg! Edit: Vorne links (G47) geht bis zum letzten Baujahr nicht über die Kupplungsstation, immer direkt (was bei der Einbaulage auch Sinn macht). Also Pin1/- G47 über grau direkt an Pin 33 J104, Pin 2/+ G47 über schwarz direkt an Pin 34 J104
  25. Freitag oder Samstag Abend?
  26. Da stehen beide Daten von bis ...
