Windgeräusche durch Außenspiegel beseitigen
Hallo!
folgendes problem ist ja schon bekannt:
-A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche
Windgeräusche (pfeifen) im Bereich der Außenspiegel ab ca. 70Km/h.
Ursache:
Spalt zwischen Spiegelgehäuse und Spiegelfuß im Gelenkbereich zu groß.
Lösung:
Das Spiegelgehäuse abbauen und am Spiegelgehäuse die Auflagekante um 2mm kürzen. Dadurch wird der Spalt zum Spiegelfuß verringert.
Hat denn jemand von euch das problem schon mal selbst behoben und kann etwas darüber berichten? wie baut man z.b. den spiegel aus?
natürlich könnte ich auch zum freundlichen rennen, aber wenn man es auch selbst machen kann mach ich das sicherheitshalber selbst...
gruß
noch nicht behoben, habe das Prob auch nicht aber würde es sofort selbst machen. (sofern ich das lackierte vom schwarzen Teil getrennt bekomme, aber das sollte ohne Probs funzen.)
Frag mich sonst per PN nochmal
hatte das problem auch, gibt es wohl auch einen vermerk in den werkstätten. bei mir wurden lediglich schaumstoffstreifen verklebt.
das proble tritt erst nach erstmaligen anklappen der spiegel, z.b. durch die waschstraße auf. so sagte man mir in der werkstatt. reparatur war jedoch schon 2004.
gr
  • 8 Jahre später...
Hallo, ich möchte diesen alten Beitrag noch mal hoch holen, weil ich genau das beschriebene Problem habe und irgendwie auf den Schlauch stehe was die Lösungsbeschreibung angeht.
Was ist mit "Am Spiegelgehäuse die Auflagekante um 2mm kürzen" genau gemeint. Hat irgendjemand ein Foto von dieser Auflagekante und kann die hier posten?
Kann man da nicht einfach von außen irgendwie ein schwarzes Klebeband drüberkleben und gut ist? :janeistklar:
Hat irgendjemand das Problem schon mal gelöst und kann mir mit einen Tipp weiterhelfen? Diese Windgeräusche nerven, will aber auch nix kaputt basteln...
Hallo möchte mich hier anschliessen.
Gruss
Gruss
Der vorbesitzer meinte wohl an der fahrertür gab es das problem. Was durch audi behoben wurde in dem die tür wieder nachgezogen worden ist. Quasi die schrauben mit einem spezialschlüssel nachgezogen? Das ist alles was ich weis
Mmh, ich weiß nicht. Ich bin mir echt sicher, dass diese Problem schon mal hier im Forum gelöst wurde. Mit einer selbst gemachten Skizze, wenn ich mich recht erinnere.
Ich finden den Beitrag bloß nicht mehr. Ich habe schon alle sinnvollen Suchwörter eingegeben...
Gott, äh ich meine Administrator/A2-Koryphäen, A2-Bastel-Held erbarme Dich und sende uns ein Zeichen...
Gute Idee. Probier's doch einfach mal und berichte.
Ich meine dass der Spalt an der Unterkante vom Spiegel schuld ist. Wenn ich den bei geöffnetem Fenster mit der Hand abdecke, dann hört das Pfeifen auf.
Mit der Skizze meinst diese hier?
So richtig schlau werde aus dem Bild allerdings nicht.
Quelle: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Windgeräusche am Aussenspiegel
Edit: Huch, DerWeißeA2 war schneller...
Bearbeitet von Artur
Ich denke das ist nur ein Test ob die Geräusche verschwinden, oder?
Oder eine Alternative für Leute die nicht rumfeilen möchten.
Wobei ich keinen Mann kenne der das nicht möchte. :D
-> DerWeißeA2
Ist jetzt wirklich erst mal eine Notlösung, um herauszufinden, ob es an diesem Spalt liegt. Bin leider erst am Donnerstag wieder mit den Silberfisch unterwegs und berichte dann.
Die Geräusche kommen von der Beifahrerseite, am Dreieck Spiegel/Fensterscheibe. Mein Vorbesitzer hat bestimmt schon mal daran rumschrauben lassen, denn die Beifahrertür liegt im Verhältnis, zu allen anderen Türen, sehr gut an der Karosserie an. Die Tür macht dabei fast so ein sattes Geräusch, wie bei einem alten Mercedes: "blobf"
Wäre ja schön, wenn es mit dem Klebeband schon eine Verbesserung geben würde, ich vermute aber, dass das Geräusch dort entsteht, wo der Spiegel in den Türrahmen geht. Dort gibt es ein Dreieck, wo mehrere Dichtungen aufeinandertreffen.
Wie gesagt, ich werde am Ball bleiben und berichten...
Bearbeitet von Migo123
So, gestern Probefahrt auf der Autobahn. Meine liebste Ehefrau von allen meinte, dass das Geräusch weg ist. "Also auf jeden Fall viel leiser" waren Ihre genauen Worte.
Sie konnte kaum glauben, dass das Geräusch von diesem Spalt kommt und mit dem popeligen Klebeband verschwunden ist. Sie hätte schwören können, dass das Pfeifen vom Außenspiegel-Dreieck an Tür kommt. "Mußte mit Silikon abdichten, den ganzen Spalt", sagte Sie mir.
Sie meint, dass da immer noch so ein kleines Windgeräusch sei, aber das wäre ja wohl normal an dieser Stelle, "da sich ja da alles verwirbeln muß".
Meine kleine Aerodynamikerin - ick liebe Sie!
:rolleyes:nun auch für mich zum verstehen...
wo klebt nun das popelige Klebeband?:confused:
vielleicht.....Bilder, die sagen mehr als 1000 Worte:janeistklar:
    2. 262
    3. 226
    4. 226
    5. 6.790
    6. 6.790
    7. 262
    8. 5
    9. 6.790
    10. 17
