Empfohlene BeitrÀge
Hallo Kugel Freunde,
mein Name ist Sascha und ich bin recht neu hier im Forum. Da es mein erster Beitrag wird, hoffe ich, dass ich nicht gleich gesteinigt werde, falls etwas falsch ist! 😇
Ich bin seit kurzem ebenfalls Besitzer eines A2 BBY (MJ 2003) und bin echt begeistert. Ich war zwar damals dabei, als das Gute StĂŒck auf den Markt kam (hab beim Freundlichen gearbeitet), aber erst jetzt wollte es der Zufall, das ich auch Besitzer werde.
Ich habe hier bereits sehr viele super Tipps und Anleitungen gefunden, auch wenn einiges natĂŒrlich schon Ă€lter ist.
Nun aber zu meinem Anliegen. Mein A2 war mit einem Zubehör Ken
. Radio ausgestattet, da das originale Concert 1 defekt war. Die Teilenummer des alten Radios soll lt. Freundlichem 4B0 057 186 D gewesen sein (wahrscheinlich 035 in der Mitte da 057 fĂŒr AT GerĂ€te ist). Ich weiß, dass 4B0 eigentlich A6 ist, aber es wurden wohl auch A2‘s damit bestĂŒckt.
Nun habe ich mir ein Concert 2 besorgt (8Z0 035 186 G), was hier lt. Forum 1 zu 1 passen sollte. Ich habe ĂŒbrigens sĂ€mtliche BeitrĂ€ge ĂŒber die Umbauten gelesen, aber mein „Problem“ war leider nicht dabei.
Noch zu erwĂ€hnen wĂ€re, das ich im Fußraum (Beifahrerseite) diesen kleinen „VerstĂ€rker“ verbaut habe. Ich habe alles Plug n Play angeschlossen. Sobald ich die ZĂŒndung anmache geht die Beleuchtung der Tasten kurz an, das Display bleibt ohne Zeichen, dann wieder aus. Das Concert startet also nicht automatisch bei ZĂŒndung. Wenn ich das Radio manuell anschalte, lĂ€uft alles ohne Probleme, auch die gespeicherten Einstellungen bleiben bestehen. Beim ausschalten knacken die Lautsprecher kurz und das Radio geht normal aus. Vom Schaltplan her mĂŒsste es etwas mit dem S-Kontakt zu tun haben, bin aber elektrisch nur Laie.
ich hÀnge auch mal Bilder der Stecker mit an, sowie die SchaltplÀne vom Alten und vom Neuen Radio.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bearbeitet von Guenny79
Du hast MJ2003, also war vom Werk aus ein Concert 2 drin. Ich sehe auch or/br und or/gr Kabel auf der Aufnahme der Stecker. Das ist CAN Komfort und ein weiteres Indiz dafĂŒr, dass du vom Werk aus ein Concert 2 hattest.
Du hast sicher auch kein FIS, sonst wÀre dort Infotainment CAN or/br or/vi
Bearbeitet von Denni2
Bild hinzugefĂŒgt
Ah, also meint ihr, am KI haben die beim Umbau was abgeklemmt. Ok, da werde ich die Tage mal nachgucken. Danke schonmal fĂŒr die UnterstĂŒtzung!
So, ich habe gerade das KI ausgebaut und dort ist alles ok. Was mir allerdings aufgefallen ist, die Sendereinstellungen bleiben zwar gespeichert, aber die Toneinstellungen nicht. Sobald ich die ZĂŒndung wieder einschalte, ist der Bass automatisch auf +6 und Treble auf 0?
Und beim manuellen Einschalten, erscheint kurz SAFE, was ich vorher vielleicht nur nicht wahrgenommen habe und normal sein kann?
Dann scheinst du ZĂŒndungsplus zu haben... Und auch beliebt: Die tauschen je nach Radio , Hersteller
Hier hat also einer umgepinnt:
So gehört es
Da ist auch der Rest.
Dein Rotes ZĂŒndungsplus ist extra... kannst du ggf fĂŒr einen Zigarettenschluss nehmen oder USB Anschluss zum Laden
Ich danke dir, das scheint mir plausibel zu sein. Mir ist nÀmlich vorhin beim Ausbau des KI dieses rote Kabel unterhalb der LenksÀule aufgefallen, ich hatte mir dabei aber nichts gedacht, bis jetzt. Ich werde berichten
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 19
      [1.4 TDI - AMF] unrunder Motorlauf, qualmt, lÀuft zu Fett
    2. 5
      ATL Luft in Diesel Zuleitung, wie lange dauert die EntlĂŒftung?
    3. 0
      Flinke Becherhalter wieder trÀge machen
    4. 9
      Wischerarm hat meine Scheibe zerstört
    5. 19
    6. 9
    7. 9
    8. 19
    9. 8
      Concert 1 auf Concert 2 Umbau
    10. 0
      KĂŒhlerschlĂ€uche und deren Stutzen
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
