Tankklappe geht von alleine auf đ€
AktivitÀten
538
Scheibenwischer erst nach SprĂŒhvorgang laufen lassen.
Hallo Mankmil, ich hÀtte auch gerne eine Platine. Ich schicke Dir eine PN. Merci 3744 / Marcos -
538
Ja, 2-3 könnte ich noch zusammenkratzen. -
538
Hallo, gibt es noch Patinen von der letzten Bestellung? GruĂ Christian -
69
[1.2 TDI ANY] RTFM 12
Problem habe ich heute bei ihm behoben bekommen, indem ich herausgefunden habe, wo die beiden 20er Torx Schrauben sitzen (jeweils eine pro Arm) und diese nachgezogen habe, da ich Spiel in den jeweiligen Armen seitlich hatte. GeprĂŒft per Hand. Der untere war gar nicht schlimm. Minininimal. Der obere hingegen konnte gut nachgezogen werden. Nachgezogen (im eingebauten Zustand Lupo 3L) - GGE lĂ€uft ohne Probleme beim 1. Versuch und Wagen schaltet perfekt! Hier nochmal auf einem Bild von Mankmill zu sehen, welcher bereits dieses in einem anderen Post dargestellt hat: Quelle(n): https://www.lupo3lklub.dk/forum/viewtopic.php?p=82123 -
1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz fĂŒr Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
Ich fahre seit ca. 80.000 Km mit dem Schlauch vom 75 PS Diesel im ATL und der hÀlt. Teilenr ? Das Thema gibt's hier irgendwo um Forum... -
Das sind die Teile fĂŒr die Strecke zwischen Turboausgang und LLK:- 1
das ganze geht mir auch schon ne weile durch den kopf,aber auf gleichbleibenden durchmesser von/bis mit dickerem LLK -
67
Restaurierung Knöpfe mit Laser
Es entwickelt sich ein GeschÀftsmodell https://www.facebook.com/profile.php?id=61593402796658- 1
11.346
Du hast recht, "fĂŒr nicht viel mehr Geld" sollte das heiĂen. -
11.346
Fehlt da ein "nicht"? Oder sollte mehr eher weniger heiĂen..? Und du hast ja Recht, diese pseudo-emotionale Aufladung "schweren Herzens" ist mir auch zu unehrlich und ĂŒberflĂŒssig.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
