EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
Empfohlene BeitrÀge
Moin,
ich habe hier ja schon vorab viel gelesen bevor ich die Kugel 2011 gekauft habe, die Community drumherum war fĂŒr mich mit ein Kaufgrund fĂŒr das Wunschkind.
15 Jahre spĂ€ter ĂŒberlege ich nach Bitburg umzusiedeln, um mir das Kennzeichen BIT-CH 2000 zu sichern
 anyway, bisher habe ich fĂŒr fast alle Probleme die Lösungen erlesen können, jetzt komme ich allerdings etwas an meine Grenzen.
Um ALLE relevanten Fakten beisammen zu haben, kurz chronologisch:
2014 habe ich eine vom Vorbesitzer nachgerĂŒstete FFB stillgelegt, da der Sender defekt war und neue Sender mit dem EmpfĂ€nger nicht kompatibel waren (hier hĂ€tten zusĂ€tzliche DrĂ€hte fĂŒr Kofferraum etc verdrahtet werden mĂŒssen). Also EmpfĂ€nger rausgeworfen und den Stecker abisoliert an die TĂŒr geklebt.
2017 hat mich ein ĂŒbermĂŒtiger Multivan beim illegalen Überholen auf der Rechtsabbiegerspur ĂŒbersehen und mir die ganze Fahrerseite zerstört. Die TĂŒr HL konnte ausgebeult und lackiert werden, RadhĂ€user dito, die FahrertĂŒr musste allerdings ersetzt und lackiert werden. Das Innenleben (Blech + KabelbĂ€ume + Schloss + TSG + Verkleidung usw) wurden ĂŒbernommen. Seit dieser Reparatur hat das Fenster und der Dichtgummi einen Spaltmaß der nicht ganz original ist (ca 1-2mm), so dass hier immer gut Wasser in der Waschanlage reinlĂ€uft und es danach beim TĂŒr öffnen ordentlich *Platsch* macht. ABER: Die TĂŒrverkleidung hat(te) aussen (also, der Sichtbereich) NUR untenrum am Stoff Stockflecken, der Stoff im Ablagefach hat(te) ebenfalls Stockflecken, aber von unten nach oben, nicht andersrum. Die Holzpappe innen ist NUR unten leicht ranzig. Die gesamte TĂŒr + Blech + alle KabelbĂ€ume und TSG sind trocken und super sauber, keinerlei Wasserflecken oder Ă€hnliches.
Zeitsprung (ich fahre zwischen Nov und MĂ€rz ĂŒberwiegend Öffis, das Auto wird dann nur am Wochenende bewegt wg. Nachtblind):
Ende Okt/Anfang Nov 2024: Wegen Schietwedder stand die Kugel ca 2 Wochen in der TG. Anlasser tot, dann ZV tot, also nach 8,5 Jahren neue Batterie bestellt (alt + neu: Varta F18 Silver Line 85A 800aH). ADAC einbestellt zum Testen, einbauen, nochmal Testen (ich brauch immer ganz viel moralische UnterstĂŒtzung vom Gelben Engel wenn mein Kleiner still steht). Beim Ruhestrom messen, auch nach Ausbau des Radios und Abschaltung Innenbeleuchtung, wurden 200-300mA Dauernuckeln diagnostiziert. Hmmm. Okay, Fav+Forget fĂŒr 1,5 Jahre, einfach immer schön viel Strecke fahren.
Zeitsprung.
Sonntag, 10. MĂ€rz 2026: 45 Minuten Spritztour Stand-Land-Dorf, Batterie laden, und wie es sich gehört Punkt 12 durch die Waschanlage und ab auf den Firmenparkplatz, Kugel polieren. SpĂ€ter wollte ich nach Hause fahren, Wetter schön, also Fenster ein StĂŒck runter? Pustekuchen, EFH Beifahrerseite → nix. Tot. Fahrerseite OK.
Mo + Di noch mit Auto in die Arbeit, Mi + Do Öffis, Freitag morgen wieder ins Auto: ZV OK, ZĂŒndung OK, Anlasser → Auto dunkel. Nochmal probiert, Auto dunkel. Also erstmal RĂŒcksitze umgeklappt :) - abgesperrt und mit Öffis in die Arbeit.
Am Abend war dann auch die ZV tot. Also reingeklettert, Notentriegelung gezogen und Kofferraum offen gelassen. Wegen WE war eh nix zu machen, also Montag wieder den gelben Engel geholt. Batterie 8,4V tiefenentladen, Ladestrom von Lima mit kalten Motor im LL 6A - 18A schwankend. Also, Auto stillgelegt, Batterie raus (extern laden: 10,5V max, also eine Zelle tot, also nochmal o.g. Batterie neu bestellt).
Okay. Nachdenken, Forum stöbern, Dauerplus abgrasen. Erster Verdacht waren Kriechströme auf der abgeklemmten FFB, also den Kabelsalat zurĂŒckgebaut. Minimalinvasiv, nur abgezwackt und mit die DrĂ€he mit SchrumpfschlĂ€uchen isoliert (siehe Fotos). Weiter Dauerplus checken. Dann ist mir eingefallen, dass ich auch seit lĂ€ngerem Probleme mit der ZV hatte (aussteigen, TĂŒr zu, TĂŒr HL auf, Körbchen raus, TĂŒr zu, abschliessen – kein KLACK. Wieder aufschließen, TĂŒr auf, TĂŒr zu, abschließen, KLACK – ok). Ausserdem Innenbeleuchtung: Licht ging beim Öffnen nicht an, wĂ€hrend der Fahrt fing es langsam an zu Glimmen und nach 10 km Fahrt war das Licht dann an – obwohl es beim Motorstart schon hĂ€tte aus sein sollen :)
Also ans Forum erinnert, gestöbert, KSG ausgebaut und zu Glaubitz eingeschickt. Jep, kaputt. Wurde repariert und getestet.
WĂ€hrend der ganzen Bastelei und Warterei die Zeit genutzt im Innenraum jede Menge Soft-Touch-Lack zu entsorgen und Teile neu zu lackieren, ausserdem bei der Gelegenheit den EFH-Schalter VL getauscht (8Z0959851G 5PR 1 bei AZG), der alte Schalter war ranzig und ist immer nach hinten umgekippt (Halterung gebrochen).
Samstag, 11.4.2026: der große Moment. Auto wieder zusammengeschraubt, Gelben Engel einbestellt zur Inbetriebnahme (und moralischen UnterstĂŒtzung). ZĂŒndung okay, Anlasser ok, Fehlerspeicher 100+ gelöscht, nochmal eingelesen, viel Feuerwerk. FahrertĂŒr: kein Strom. EFH tot, Spiegelverstellung tot, alle Schalter auch ohne Licht, aber Schloss/ZV okay. Thermosicherung im FS. Der Gelbe Engel hat sich die Fotos vom Kabelbaum-RĂŒckbau angeguckt und fĂŒr okay befunden („wenn du nen Kurzen gebaut hĂ€ttest wĂ€re die Sicherung geflogen“). Aber okay, das kleine Arschloch fĂ€hrt zumindest wieder.
18.4.2026: Große Tour, Auto auf Firmenparkplatz, Batterie ab, TĂŒr wieder auseinander gebaut. Kabelkaum A-SĂ€ule zu TSG komplett nackt gemacht, nachgerĂŒstete DrĂ€hte direkt an der Lötstelle gekappt und ordentlich mit Kaptonband (Polyimid) abisoliert und den Kabelbaum mit Coroplast Gewebe-Klebeband mehrlagig neu ummantelt. Alles wieder zusammengebaut, Batterie angeklemmt – ZĂŒndung an, et voila! TĂŒr hat Strom, EFH etc alles supi. Aber EFH VR (Beifahrerseite) lĂ€sst sich mit dem neuen Schalter auf Fahrerseite nur „scheibchenweise“, nicht automatisch, öffnen und schließen. Anlernen nicht möglich. Komfort ĂŒber SchlĂŒssel ohne Reaktion (beidseitig).
21.4.2026: Der ODBEleven 3 free ist angekommen. Fehlerspeicher gelesen, gelöscht, neu gelesen, 01559 – FahrertĂŒr entsafed nicht. Forum sagt, Schloss verschlotzt oder defekt. Mein GefĂŒhl sagt, passt nicht zum EFH-Problem. Aber ja, es ist so, dass bei 15 km/h die TĂŒren nicht mehr verriegeln.
Heute, 26.4.2026: Also, wieder mal: Batterie ab, TĂŒr wieder nackig gemacht und den Kabelbaum Schloss zu TSG analog zu oben ebenfalls neu isoliert (dabei ist mir aufgefallen dass beim FFB-Einbau anfangs wohl mal ein falsches Kabel angezapft wurde) und wieder alles zusammen gebaut. Batterie ran, ZV auf und zu alles tadellos (jetzt auch ohne dass ieek-ieeek HL (safen?). ZĂŒndung ok, Motor ok, EFH VL ok, EFH VR → wie vorher, nur scheibchenweise.
UND DANN: nach 3 Versuchen den EFH VR anzulernen: KEINE FUNKTION mehr. *ausrast* Auch mit dem Schalter auf der Beifahrerseite lÀsst sich das Fenster jetzt nicht mehr bewegen.
Also, grĂ¶ĂŸere Runde (bei 15 km/h weiterhin kein Verriegeln), Parkplatz, ODBEleven ran, FS lesen: TĂŒr HL entriegelt nicht. TĂŒr HL entsafed nicht. TĂŒr HR entriegelt nicht. TĂŒr HR entsafed nicht. (alles sporadisch). FahrertĂŒr entsafed nicht (statisch). FS löschen, lesen – alles weg, ausser 01559 FahrertĂŒr entsafed nicht. *ausrast*
Und EFH Beifahrerseite weiterhin tot. Auch mit dem Schalter auf Beifahrerseite keine Funktion. Thermosicherung aber nicht im FS, auch sonst nix ausser 01559.
Das Problem ist, der ganze Mist nuckelt weiterhin an der Batterie rum (gefĂŒhlt, messen konnte ich es bisher noch nicht). Nach 30-45 min Fahrt Batterie 12,7V. Nach 12 Stunden 12,5V. Nach 24 Stunden 12,3V. Also tĂ€glich fahren, fahren, fahren
 und laden.
Mein BauchgefĂŒhl tendiert eher zum TSG, da ein defektes Schloss IMHO keinen Einfluss auf die EFH haben sollte. Das TSG gibt es „neu“ bei Tradition fĂŒr 340EUR, mit FH-Motor. Den FH-Motor brauche ich eigentlich nicht, da dieser auf Fahrerseite einwandfrei funktioniert.
Meine Frage, Hoffnung, Idee, hat irgendjemand ein TSG (8Z1959801A) ohne Motor funktionstĂŒchtig „auf Halde“ liegen, dass ich mir evtl. ausleihen könnte (und ggf kaufen, wenn es die Lösung ist)? Oder andere Ideen?
Ich bin grade so mĂŒde und mit den Nerven durch, dass ich die Bilder morgen nachreiche, die liegen als HEIC im Drive da muss ich erstmal umwandeln und aussortieren
Wieso TSG, das KSG ist dafĂŒr bekannt, die Batterie leer zu saugen und das steuert ja auch die Fensterheber an. Das wĂŒrde ich trotz der Reparatur als erstes testen. Quer tauschen mit  einem anderen, bevor die die BeifahrertĂŒr zerlegst.
FĂŒr die Komfort Funktion ĂŒber die ffb mĂŒssen die Endpositionen der Fensterheber angelernt sein, wenn die Batterie raus war , muss man da neu machen. Wurde vielleicht nicht gemacht nach dem Batterie Tausch?
Das KSG hat kein FFB Modul, die TĂŒren auch nur vorne EFH. Geöffnet und geschlossen wird ganz oldschool mit SchlĂŒssel. Daher musste nach der Reparatur nichts angelernt werden.
vor 8 Stunden schrieb A2 HL jense:
Doch, das muss angelernt werden, wenn du die Batterie getauscht hast. Bis dahin geht auch das Komfortschließen nicht.
Bearbeitet von A2 HL jense
Genau, das hatte ich auf BF Seite 3x versucht, danach ging der FH (nur BFS) gar nicht mehr. Auch am Schalter auf der BFS nicht. Wie schon ursprĂŒnglich nach der Waschanlage, nur das nach der Waschanlage der FH ĂŒber die BFS noch zu bedienen ging.
Aber wie gesagt, der grĂ¶ĂŸte Hirnf*** ist die Kombination aus dem statischen 01559 FahrertĂŒr entsafed nicht“ und dem FH
 der 01559 ist das, was das KSG wahrscheinlich wach hĂ€lt und Batterie zieht. đŸ€Ż
Bearbeitet von daniel81
vor einer Stunde schrieb daniel81:
Man hat ein wenig den Eindruck, dass du dich noch nicht besonders umfassend eingelesen hast .....
Das haben sehr viele A2, ist absolut unaufĂ€llig im Alltag und hat mit hoher Warscheinlichkeit kein Problem der TSG, sondern des Microschalters im TĂŒrschloss, das ist bekannt.
Es gibt daher im Forum die Empfehlung, diese Funktion abzuschalten, denn nur so kannst du ĂŒber die TĂŒr noch notöffnen, solltest du mal nicht ins Auto kommen.
Safelock 8192 Bei deaktivierten Safe Lock lĂ€sst sich die TĂŒr auch von innen öffnen (Standard ist aktiviert, TĂŒr lĂ€sst sich nicht von innen öffnen)
Im Wiki ist das bisschen komisch beschrieben, du musst diesen Code addieren zum deaktivieren, addierst du ihn nicht, bleibt es aktiviert.
Anleitung dazununter https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/KomfortsteuergerÀt
Damit solltest du zumindest diesen Fehler dauerhaft loswerden.
vor 4 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das haben sehr viele A2, ist absolut unaufĂ€llig im Alltag und hat mit hoher Warscheinlichkeit kein Problem der TSG, sondern des Microschalters im TĂŒrschloss.
Ja das war auch mein Wissensstand, das Deaktivieren hatte ich schon im Hinterkopf, muss nur mal schauen ob das mit ODBEleven Free so ohne weiteres geht oder doch beim Freundlichen machen lassen. Ich vermute auch, dass das ganze Kabelbaum-Gefrickel nichts mit den Problemen zu tun hat, sondern das Abklemmen der Batterie Probleme löst bzw neu heraufbeschwört. Ich werde die Sicherungen 39 und 41 mal wieder abziehen fĂŒr Reset und schauen ob der EFH wieder funktioniert.
image.thumb.jpeg.e7fbcd1aeb62f4b3cb4dc5590a7c3a8e.jpegimage.thumb.jpeg.9fd71de1083357f57b0481e50313d528.jpeg
Ein TSG mit A von 2002 (HW A, SW 6,5) fĂŒr 70 EUR habe ich schon im Warenkorb.
image.thumb.jpeg.5aa58e3483d9a0b9292463d9ed4dd9f0.jpegimage.thumb.png.64ae3933f69a273b5fe80e1abc2dde04.pngimage.thumb.png.9ad87a8121ec5872e28a59de7ca4a68d.png
Ich suche grade noch nach einem KSG - meines hat 8Z0959433H, finde da auch noch welche. Ich schaue parallel grade in nem anderen Thread mit der Nachfolger-Nachfolger-Nachfolger-Tabelle, kann ich das 8Z0959433N auch plug'n'drive einbauen (wie gesagt, keine FFB vorhanden und nur 2x EFH)?
vor 14 Stunden schrieb daniel81:
 und laden.
Du solltest die Battreie einfach ĂŒber das Massekabel abklemmen im Stand, bis du das problem gefunden hast, 10 er schLĂŒssel hinten reinlegen, dann ist das in wenigen Sekunden an und abgeschlossen.
vor 2 Minuten schrieb daniel81:
Ich wĂŒrde die gelenheit nutzen, hgleich den Funk nachzurĂŒsten, das macht Sinn, da musst du nur eine Antenne zusĂ€tzlich ins KSG einpinnen und unter die Mittelkonsole legen, sind nur 2 Pins, SchlĂŒssel anlernen und du hast mit sehr wenig Aufwand die originale FFB nachgerĂŒstet.
vor 7 Minuten schrieb daniel81:
Nein, du musst es eigentlich kodieren auf deine Ausstattung, da du aber nur wenig Ausstattung hast, sollte es aber auch so ertsmal grundlegend funktionieren. Und das ist auch schon die neue generation, wo der Battery drain aufgrund verbesserter Bauteile zumindest sehr viel seltener auftritt. Es hat auch Funk, du kannst damit wie oben beschrieben die FFB recht einfach nachrĂŒsten, wenn du so eines gĂŒnstig bekommst, das kriegst du auch immer wieder los, weil es als all in one Replacement  recht gesucht ist.
Hier hatte ich schonmal was gefunden. Was mich irritiert ist die Aussage "Ich habe bei mir SZV aktiviert..." - bei mir war das vor der Stilllegung auch so, dass die TĂŒren automatisch verriegelt hatten. Jetzt bin ich irritiert, ob diese Funktion explizit aktiviert werden muss und nach der Reparatur des KSG jetzt inaktiv ist, und gar nichts mit Safelock bzw. dem Fehler 01559 zu tun hat. đŸ€” Naja, TSG inkl. Motor ist bestellt, mal sehen wie's weiter geht...
Die Funktion musst Du explizit ĂŒber das SteuergerĂ€t aktivieren, also den entsprechenden Haken setzen.
Egal ob mit oder ohne SZV: Wenn das TĂŒrsteuergerĂ€t bzw. das Schloss spinnen, was beim A2 gerne der Fall ist, kommen die entsprechenden Fehler. Das was mit den Schlössern nicht stimmt, merkst Du in der Regel schon daran, dass sie unterschiedlich schnell beim auf- bzw. zusperren reagieren. Die defekten kommen gerne etwas spĂ€ter.
Kommen tun die Schlösser hochmotiviert gleichzeitig mit lautem Klack. Zumindest wenn die Batterie voll ist. Nach 24 Stunden hört sich das Klack gefĂŒhlt etwas unmotivierter an. Das einzige was auffĂ€llig ist, unmittelbar nach dem Klack, ein doppeltes eeek-eeek von hinten (links?), wenn ich auf-/zuschliesse. KI sagt: "Der Mikroschalter im TĂŒrschloss erkennt nicht korrekt, ob die TĂŒr offen oder geschlossen ist. Das KomfortsteuergerĂ€t verriegelt die TĂŒr dann sicherheitshalber erneut, was man hört.". Klingt plausibel... ich entsorge erstmal kurzfristig das Safelock, probiere dann das neue TSG und widme mich dann dem Schloss / Mikroschalter, sollte es immer noch Ärger geben.
Spannung hab ich ehrlich gesagt zu dem Verhalten noch nicht gemessen. Zwischenzeitlich ist auch das Schlachter-TSG aus Italien eingetrudelt, ich mache mich mittags mal dran das zu tauschen.
Morgen hat der Kleine eine Audienz im Glaspalast zum KSG codieren. Ich habe mir dazu nochmal die Codiertabelle angesehen und den Rotstift angesetzt.
Da ich weder Funk noch DWA habe, komme ich zu meiner Wunschcodierung: 8192 + 64 + 4 = 08260 fĂŒr die Schonung der Schlösser und umgehen des 01559 Fehlers.
Bei Codierung 64 bin ich mir nicht sicher, ob diese ĂŒberhaupt vonnöten ist, in der Codiertabelle steht wörtlich: "Über die Schließzylinder kann diese Funktion immer ausgefĂŒhrt werden". Sollte dem so sein, wĂ€re meine Wunschcodierung also: 8192 + 4 = 08196, korrekt?
Danke im Voraus :)
Merci! TSG ist verbaut und FH funktionieren (stand jetzt - noch). Angelernt habe ich sie noch nicht, warte erstmal morgen ab, FS lesen/löschen steht noch aus da sich die App weigert bevor der Dongle ein Update erhalten hat 🙄😖
Update: Fehler 01559 ist natĂŒrlich noch drin.
Jetzt hat mich der Glaspalast angerufen, grundsĂ€tzlich kann die Codierung gemacht werden, ABER: sie machen es nicht, weil das VCDS/KSG bei 8192 sofort mit einer fetten Warnung kommt, dass das Deaktivieren von Safelock in DE verboten wĂ€re, und das Fahrzeug die BE damit verlieren wĂŒrde. Hinsichtlich Anschiss von Audi selbst, oder evtl. zukĂŒnftiger rechtlicher Verfahren weigert sich die Werkstatt somit die Codierung durchzufĂŒhren.
Auf den ersten Blick kann ich nichts dazu finden, im Gegenteil, Safelock wird aufgrund von Tieren/Insassen im Auto explizit empfohlen zu deaktivieren. Wobei ich hier nur die Info habe, dass dies manuell ĂŒber die FFB betĂ€tigt werden kann, nicht dauerhaft (Ă€hnlich wie Start-Stopp-Automatik die bei jeder Fahrt neu deaktiviert werden muss, rauscodieren ist hier tatsĂ€chlich verboten). Weiß da jemand was? 😭
vor 42 Minuten schrieb daniel81:
Hab vorhin erst mein KStg mit 8192 codiert und keine Warnung erhalten. Also an VCDS liegt es nicht.
Und wieso sollte es verboten sein, wenn das Auto abgeschlossen ist, kein Safelock zu haben? UnverstÀndlich.
Boah. Der Ausdruck bezog sich auf Nr. 11, DWA Hupe. Da ist jemand in der Zeile verrutscht. đŸ€Šâ€â™‚ïž Donnerstag nĂ€chster Versuch...
Yes I know - das hab ich ihm ja auch erklÀrt, dass sich Nr. 11 auf die Hupe bezieht und nicht auf Safe Lock. Anyway, ich bin wieder mit den Nerven am Ende.
Gestern frĂŒh nochmal zum Glaspalast: Direkt auf dem Hof abgefangen, "tut mir so leid, hab mit Kollegen gesprochen, bei uns ist *ab* Nr. 11 alles ausgegraut, wir können ab da leider nichts codieren".
Okay. Dann halt Selber-Machen. VCDS/ross-tech/A2OC abgegrast, AutoDia K409 bestellt (Gendan konnte ich auf die schnelle in DE nicht finden), nebenbei auch noch ein NOCO Genius5 mit eingekauft. Guter Plan, seit > 10 Jahren nicht mehr mit VCDS gefrickelt.
Und dann: heute morgen, ab in die Arbeit. Nach ca. 8-9 km: FIEEEP. Rote Öllampe (ohne Sensor). Ignoriert. Paar hundert Meter weiter (nach abbiegen auf Parkplatz ĂŒber abgesenkten Bordstein) - same. Brotzeit geholt, weiter in die Arbeit gefahren, kurz stehen lassen, Ölpeilstab-Check: Nix zu sehen ausser ein winziges bisschen gelbe Wasser-Öl-Schlotze.
4 Stunden spĂ€ter: Nochmal gecheckt, Öl etwas ĂŒber MIN. ~200 ml nachgekippt, kurz gewartet, gepeilt, sah besser aus.
5 Stunden spÀter: Ab nach Hause. Nach 3-4 km FIEEEP. Rotes (( ! )). Kenn ich schon, ist Montag dran (Drehzahlsensoren/ABS). Auto aus, Auto an, weiter gehts.
Nach so ziemlich exakt der gleichen Strecke wie in der FrĂŒh, so 8-9 km, FIEEEP. Rote Öllampe. Auto aus, Auto an, weiter. 3-4 km spĂ€ter, einparken, ĂŒber nen abgesenkten Bordstein: FIEEEP......
Ich dreh am Rad. Forum hab ich schon durch, mit Sensor bin ich mir nicht so sicher. VerdĂ€chtig ist die nahezu identische Strecke, das macht es nicht ganz sporadisch sondern fĂŒhlt sich eher nach Temperatur/ViskositĂ€t an.
Im Januar hatte ich den Kleinen notfallmĂ€ĂŸig schon im Glaspalast wegen Öl-Wasser-Schlotze und undichtem EinfĂŒllrohr. Rohr wurde repariert, Ölffilter getauscht und Ölwechsel durchgefĂŒhrt. Allerdings wurde die Ölwanne nicht sauber gemacht, deswegen ist mir das am Peilstab schon 1-2x vor heute aufgefallen, dass nach der Fahrt Schlotze dran hĂ€ngt, und oben am Öldeckel am Motorblock alles okay aussieht. Mein Verdacht: Ölpumpe verdreckt??? Andere Ideen?
FAHREN tut er super sauber, ruhig, ĂŒberhaupt nichts auffĂ€lliges, abgesehen vom standesgemĂ€ĂŸen Tuckern im Leerlauf. Kann ich in dem Zustand morgen + Sonntag noch meine 20-30 km Pendelweg fahren (sonst wĂŒrde ich sofort Batterie klemmen damit er Montag sicher noch anspringt), und am Montag dann so ca 10 km in die Werkstatt, oder ist das jemandem zu YOLO? 😓
So, Update:
Gestern Auto wieder abgeholt, Öldruckschalter war defekt und wurde erneuert.
Gestern abend noch Carport Pro geshoppt, um endlich das Problem mit dem Safelock zu lösen. DENKSTE.
Erstmal Fehlerspeicher gelöscht und neu eingelesen. 01559 FahrertĂŒr entsafed nicht.
Stg 46 angewĂ€hlt, aktuelle Codierung: 02052. NEUE Codierung: 08196, gespeichert. ZĂŒndung aus, 10 Sek warten, ZĂŒndung an.
Fehlerspeicher löschen, lesen, 01559 FahrertĂŒr entsafed nicht. Habe dann auch mal die Stellglieddiagnose durchgefĂŒhrt, danach waren war der Speicher noch voller. Gelöscht, sofort automatisch wieder 01559 drin. Siehe Screenshots.
Anmerkung: Die Heckklappe ist aktuell offen und ein LadegerĂ€t an die Batterie geklemmt. Hat das Auswirkung auf die Übernahme der Codierung? Hab ich sonst irgendwas falsch gemacht / nicht beachtet?
Ich könnte grad heulen...
info.thumb.png.48fece1b1b3c347c91d86c9f518f2e9a.pngcodierung.thumb.png.165f481b652c787033e6a13fbe0c7455.png
fehlerspeicher.thumb.png.02d8d24588f48ead4b31c915e4488ce9.pngstellgliedtest.thumb.png.157099e7d00fbbc457a115152e332d6d.png
Keine FFB, hab mich grad mal reingesetzt, Kollege hat zugesperrt und ich konnte mit 2x ziehen von Innen die TĂŒr wieder öffnen, Auto war dann auch entriegelt..
So, LadegerĂ€t abgeklemmt, Kofferraum zu, abgesperrt, SZV 1x betĂ€tigt (nur FT geht auf), reingehockt, Kollege zugesperrt, von Innen mit 2x am Griff ziehen wieder geöffnet. Die Codierung scheint zu passen. Die komischen GerĂ€usche von Schloss HL bleiben. Die kleine rote Lampe in der FT blinkt nach dem Schließen, ich hatte irgendwo gelesen dass diese anzeigt, dass Safelock aktiv wĂ€re. :kratz:
Ziehe auch die Mechanik mit ein:
Am 27.4.2026 um 10:49 schrieb A2 HL jense:
Die Schlösser arbeiten elektromechanisch.
Du kannst bei einem elektrischen Tasterfehler codieren wie du willst :)
Safelock ist ja auch eine Mechanik, welche per Taster zurĂŒckmeldet "ich bin in unsafeStellung"
Den Gedanken hatte ich auch, dass das Schloss selbst an das KSG sendet „Ich bin safe!!“ obwohl es das gar nicht ist. Meine Hoffnung war ja, dass das KSG sich dafĂŒr nicht mehr interessiert und schlafen geht. Mir dĂŒnkt jetzt dass das KSG trotzdem wach bleibt solange das Schloss das Signal sendet und mir weiterhin die Batterie leer zieht đŸ€•đŸ˜–
Die Codierung ist das eine. Die RĂŒckmeldung des Schlosses an das KSG das andere. Die RĂŒckmeldung hat mit der Codierung nichts zu tun.
Das Safelock raus codiert ist/wurde bedeutet nicht, dass die RĂŒckmeldung ausbleibt. Es bedeutet viel mehr, dass das Schloss nicht mehr mechanisch so verriegelt wird, dass man es nicht von innen öffnen kann (was ab Werk der Standard ist).
Das Schloss wird beim Abschließen  einfach nicht mehr gesafet, so dass man es von innen öffnen kann, was ich persönlich gut finde. Es gab schon die FĂ€lle, wo das Schloss sich nicht mehr öffnet und dann bekommt man die TĂŒr nicht mehr auf und damit ist ein Schlosswechsel (extrem) kompliziert.
Aber wenn der Mikroschalter kaputt ist und somit immer "entsafet nicht" meldet, wird eine Codierung nichts daran Àndern.
Es wird darauf hinauslaufen, dass wenn dich die Meldung irre macht, dass das Schloss gewechselt werden muss.
Nach dem Schlosswechsel kann bzw. wird es immer noch sein, dass das KSG sich nicht schlafen legt und weiterhin die Batterie leer saugt. Dann muss das KSG getauscht werden. Da bist du dann leider einer von vielen.
Ich habe auch den Fehler "entsafet" nicht. Mir persönlich ist das egal, aber mein KSG saugt nicht die Batterie leer. Insofern wird "entsafet" nicht zwingend der Fehler sein, dass die Batterie leergesaugt wird.
ich hatte irgendwo gelesen dass diese anzeigt, dass Safelock aktiv wÀre. :kratz:
Nein, die blinkt, sobald das Auto abgeschlossen ist, hat mit safeÂŽlock nix zu tun.
vor 58 Minuten schrieb daniel81:
Das Problem
01559 xxxtĂŒr entsafed nicht
haben meine beiden A2 auch und auch die beiden , die ich vorher hatte an irgendeiner TĂŒr, das hat wie janihani sagt nichts zwingendes mit Battery drain zu tun und kann man getrost ignrieren. Da du ja schon das KSG getauscht hast, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das Battery drain Problem damit eigentlich auch gelöst sein, trotz der  nicht entsafeten Schlösser..
Zangeamperemeter so posotionieren, dass du es durch die Scheibe sehen kannst und Auto verrigeln und nach 2h Stunden mal gucken, was noch an Strom fließt.
Stromzange: Mein nĂ€chster Plan. Haus ist groß genug, inkl. Elektromechanik, da wird sich hoffentlich kurzfristig was auftreiben lassen. Falls nicht, kann ich das Teil hier (Achtung Link geht in den Amazonas) bedenkenlos anschaffen? Einfach um das Minus-Kabel der Batterie so legen dass man's durch die Heckscheibe sehen, korrekt?
Wenn 01559 das KSG gesichert *nicht* wach hÀlt und keinen Drain verursacht, ignoriere ich dieses Problem ab sofort.
Ich bin vorhin, warum auch immer, keine Ahnung, ĂŒber diesen Beitrag hier gestolpert:
Wenn mir die Messung wirklich noch einen Drain bestĂ€tigt, wĂŒrde ich mal in dieser Richtung weiter forschen, wobei ich meine dass ich im Geheimfach gar nichts drin habe. Hab zwar hinten Lautsprecher, aber 08/15 Ausstattung ohne (Vor-)VerstĂ€rker meine ich, aber in Richtung Radio wĂ€re noch interessant zu checken. Das Handy verliert die BT Verbindung zum Radio sobald ZĂŒndung aus & SchlĂŒssel raus, das Signal CAN<->ISO Adapter scheint also zu passen, aber wer weiss...
vor 8 Minuten schrieb daniel81:
Das ist meist dann der Fall, wenn am Radio rumgefuscht wurde, beim Einbau von Fremdradios zum Beispiel. Wenn das alles Serie ist, wird der VerstĂ€rker mit dem Radio an und aus gehen wie er soll. Das kannst du ja recht einfach noch schnell prĂŒfen, bevor du dir das Amperemeter im Amazonas holst, das sollte fĂŒr diesen Zweck ausreichen.
Ja, es wurde vom Vorbesitzer vor.. 20 Jahren? ... das Original gegen ein Fremdradio getauscht (wegen USB etc), dieses hatte ich letzten Sommer gegen ein Blaupunkt (wg. BT und Carplay) ausgetauscht. Da ist schon ordentlich Kabelsalat mit dem Aktiv-System hinter dem Radio verfriemelt... Aber der Drain war Mitte MÀrz nach Waschanlage + EFH defekt + KSG sowieso defekt...
Aber ich hab ja immer viele Bilder von Gefrickel, von daher mal ausgebuddelt:
Bild 1: ungenutztes Kabel, scheint mir Quadlock fĂŒr Pioneer zu sein.
Bild 2: Phantomeinspeisung (blieb irgendwie ĂŒbrig...)
Rest: Kabelsalat.
IMG_5142.thumb.jpeg.7f18f65d265def343e1eb9dc7636f6e2.jpegIMG_5143.thumb.jpeg.573e4eeb035cfb410c07906dfcd4ab9d.jpegIMG_5144.thumb.jpeg.a80b27ce9723bc387852773791a3bf9e.jpegIMG_5146.thumb.jpeg.ecff5415e0864c3822b4760d566cee32.jpegIMG_5148.thumb.jpeg.6f5015d2a875e564b7e8a6c82b95264f.jpeg
Seid Ihr sicher, dass das ZangenmessgerÀt auch GLEICHSTROM messen kann? Das kann nicht jedes ZangenmessgerÀt.
Zitat aus der Beschreibung:
Info zu diesem Artikel
  • HochprĂ€zise Messungen: Der intelligente digitale Zangenamperemeter misst đ©đ«Ă€đłđąđŹđž đ–đžđœđĄđŹđžđ„đŹđ­đ«đšđŠ, đ–đžđœđĄđŹđžđ„- 𝐼𝐧𝐝 đ†đ„đžđąđœđĄđŹđ©đšđ§đ§đźđ§đ , đ–đąđđžđ«đŹđ­đšđ§đ, đŠđšđ©đšđłđąđ­Ă€đ­, đŠđšđ§đ­đąđ§đźđąđ­Ă€đ­, 𝐃𝐱𝐹𝐝𝐞𝐧 𝐼𝐧𝐝 đ…đ«đžđȘ𝐼𝐞𝐧𝐳. Ideal fĂŒr schnelle Fehlerbehebung bei Fahrzeug- oder Haushaltsstromkreisen
Horst
Vom Dipl.Ing. geschnorrt und in seinem Labor getestet, bei 200mA zeigt der Fluke (vorher auf 0V kalibriert) 0.0022V an. Damit lĂ€sst sich arbeiten đŸ„ł
Und da frickelt er wieder....
Mir ist, als ich mir die alten Bilder angeschaut habe, das Massekabel vom Aktiv-System ins Auge gesprungen und da ist mir eingefallen dass beim letzten Aus-/Einbau des Radios (ich wollte den Aktiv-System Adapter eigentlich mal erneuern aber war mir unklar welches Aktiv-System ich genau benötige) mir der Ringkabelschuh abgebrochen war und ich den notdĂŒrftig an "Masse" angehĂ€ngt hatte. Habe jetzt das Kabel kurzerhand neu gecrimpt und wieder an der Schraube am Radio an Masse geschlossen. Falls jemand einen falschen Fehler findet bitte schnell eingreifen, ich fahre jetzt los zum Einkaufen ;)
IMG_5838.thumb.jpeg.974cdfd0d174d99d792d3467837dc715.jpegIMG_5839.thumb.jpeg.bd9fd79a18524337e79d1e1c0c1671c1.jpegIMG_5840.thumb.jpeg.09351799f0417ef50fd61c40a53cf2b8.jpegIMG_5841.thumb.jpeg.e830673eead90ca4f4a6121ac4c87fff.jpegIMG_5842.thumb.jpeg.0e7205d9ed503fb6077bb2f6a7feaf6e.jpeg
So, heute mal am schwarzen Stecker gemessen:
... blaues Kabel (relevant): 0.0000V
... alle anderen 4 Kabel:  0.0000V
Das neu gecrimpte Massekabel: 0.0000V
Da der andere Fred mit dem ominösen "SteuergerĂ€t" im Sande verlief, da ist das Ding (ein Spinnennetz musste leider dran glauben). Hier komme ich allerdings mit der Stromzange nicht um die Adern. Ich vermute, blau/weiß ist das relevanteste, neben rot/weiß und braun? Die Frage ist, macht es ĂŒberhaupt Sinn hier morgen weiter zu messen, wenn am Radio selbst schon nichts fliesst?
image.thumb.png.2e57a29f584f2d64aad4dd50fceadf82.pngimage.thumb.png.f77ea965c09004320b279448c368015b.png
So, ich messe da jetzt nix mehr, meine Nerven sind durch. Die Probleme sind teils weit vor Radio-Tausch, teils Monate nach Radio-Tausch aufgetreten, das passt schon[tm].
Ich hatte die letzten 3 Tage mehrfach (( ! )) (ohne ABS/ASR) und Servo random wÀhrend fast jeder Fahrt, gestern Abend und heute morgen sogar bei extra ausgeschaltener Klima.
Die Servo kenne ich schon seit 2018, das passiert *maximal* 1-2x im Jahr, in manchen Jahren auch gar nicht, meist beim rechts ranfahren, Gegenverkehr durchlassen und hart links + rechts einschlagen im Schrittempo zum Weiterfahren, oder beim peniblen langsamen Einparken mit starkem Lenkeinschlag. Auto aus, Auto an, weiter gehts (sonst fÀllt die Servo wirklich aus).
Ich gehe jetzt hart Richtung Masse / Bordspannung, da passt vorne bis hinten irgendwas nicht, zuviele Probleme, zuviele StG, zuviele Sensoren, das spricht eher fĂŒr Bordspannung. Was den Drain angeht, ggf. hĂ€ngt das irgendwie mit zusammen:
Zitat
Die Lichtmaschine hÀngt mit Plus dann wiederum am Dauerplus des Anlassers. (A2-D2)
Hier habe ich Bauchschmerzen, Anlasser + Generator vor einem Jahr war mein letzter Besuch beim Ex-Unfreundlichen, ich weiß nicht was und wie da genau verbaut wurde, der Abschied war laut. Das lasse ich nochmal unabhĂ€ngig prĂŒfen.
Dazu nochmals Massekabel #9 prĂŒfen/reinigen mit allen Infos die ich dazu habe und sicherheitshalber auch mal Servo-Öl wechseln lassen.
Wenn der Tipp von xrated mit den Alu Schrauben + Unterlagscheiben von Hornbach die beste Lösung ist, wĂŒrde ich die morgen mal versuchen zu organisieren (hatte ich beim Hagebau vor Monaten mal gesucht und nicht gefunden).
Beim KSG Ausbau hatte ich auch mal Fotos von der Kommandozentrale gemacht, insb. auch von Klemme 30, falls da jemandem irgendwas auffÀllt, ich hÀng's unten mal mit an.
Hier mal die Historie was wann alles gemacht wurde bzw im Argen liegt, falls jemand noch explizite Erfahrungen / Ideen hat, wo man zusÀtzlich noch gezielt ansetzen sollte, ohne langes rumsuchen oder rÀtselraten:
__________________________________________________________________________________________________________________________
... 13.5. - 15.5.26: 1x rot ((!)) ohne ABS/ASR und 3x gelb Servo bisher
  - 11.5.26: Öldruckschalter erneuert, 8Z0927904 + 8Z0927904D (Leitungssatz DrehzahlfĂŒhler VL + VR, aus Schlachter mit knapp >100t km) getauscht
... 8.5.26: 3x Öldruckkontrollleuchte + 1x rot ((!)) ohne ABS/ASR (wichtig, das war schon vor dem Tausch der DrehzahlfĂŒhler)
... Seither EFH + Innenraumbeleuchtung + ZV "okay", ausgenommen Schloss FT (01559)
  - 03-04/26: KSG ausgebaut, zu ECU eingeschickt, repariert, TSG FT getauscht, KabelbĂ€ume FT zurĂŒckgebaut/neu isoliert
  - 16.3.26: ADAC vor Ort - Batterie auf 8.4V abgesackt nach weiteren 4 Tagen - STILLGELEGT
  - 13.3.26: Batterie leer nach ca. 60 Stunden Standzeit
  - 02/2026: Ölwechsel, Ölservice, ÖleinfĂŒllrohr Serviceklappe gedichtet (Audi)
... seither kein Weihnachtsbaum mit (( ! )) + ABS + ASR & Auto einfach aus wÀhrend der Fahrt mehr
  - 10/2025: Getriebeöl nachgefĂŒllt, Raddrehzahlsensor VR erneuert, Massekabel #9 gereinigt
  - 08/2025: Luftfilter erneuert - wurde mal Zeit...
  - 07/2025: ZĂŒndspule, ZĂŒndkabel, ZĂŒndkerzen, Sensor Nockenwelle erneuert (OEM Erstausstattung in Eigenleistung)
  - 04/2025: LiMa erneuert
... beim Einparken ging das Auto aus, 1x starten ging noch, dann wieder aus. ADAC meinte LiMa geht aber Batterie bekommt keinen Strom. Abgeschleppt.
... Werkstatt wollte Laderegler nicht wechseln, nur ganze LiMa, "sonst kann ich ja woanders hinfahren wenn's mir nicht passt" ...
  - 03/2025: Anlasser erneuert + Klima + Bremsen + Ölservice + AU, HU 👍
... Zeitpunkt unklar (irgendwann in 23 oder 24) , aber nach Kurvenfahrt regelmÀssig (( ! )) + ABS+ ASR & Auto einfach aus
  - 11/2024: Batterie nach 8 Jahren erneuert (Eigenleistung)
  - 03/2024: Ölservice, AusrĂŒcklager, Kurbelwelle, Kupplung, Sensor Kurbelwelle, Wasserpumpe, Zahnriemen erneuert, Getriebeöl nachgefĂŒllt (GetriebegehĂ€use undicht)
  - 06/2023: ZĂŒndschalter erneuert
  - 05/2023: Abgasanlage, StoßdĂ€mpfer, FederbeinstĂŒtzlager, Ölabscheider/KGE erneuert
  - 09/2017: Kupplung + AusrĂŒcklager + KĂŒhlmitteltemperaturfĂŒhler erneuert (Eigenleistung mit "freundlicher" Hilfe)
  - 07/2017: Klimakondensator erneuert (Audi)
  - 04/2017: Saugrohrdrucksensor erneuert (Eigenleistung)
  - 10/2016: Lambdasonde (vor Kat) erneuert
  - 10/2016: Batterie erneuert (Eigenleistung)
  - 07/2016: AGR + Scheibenbremsen vorne komplett erneuert
  - 03/2014: Fensterheber VL erneuert
  - 07/2013: Trommelbremsen hinten erneuert
  - 07/2012: Steuerriemen + Keilrippenriemen + Wasserpumpe + Lenkmanschette erneuert
  - 11/2011: MEINS! đŸ„ł
IMG_5615.thumb.jpeg.55299804ecc2f56a1fd12365a5585d87.jpegIMG_5616.thumb.jpeg.1a7871dfbf596ec101d09ec9765b55d1.jpegIMG_5617.thumb.jpeg.4e178ad4598510c15bc434ffe8d670a6.jpeg
Am 14.5.2026 um 15:13 schrieb daniel81:
Du sollst wie gesagt das Massekabnel hinten messenm ob ĂŒberhaupt noch die Batterie leergesaugt wird mit dem neuen KSG.
Zu deiner Lichtorgel, das sieht tatasĂ€chlich nach einem Masseproblem aus, das ist zu viel Alarm auf einmal, das wĂŒrde ich auch denken.
Lima, Anlasser und Servopumpe nochmal alle elktrischen Verbidungen prĂŒfen und nachziehen und zuisĂ€tzlich alle Massepunkte, wenn die ok sind den Massepunkt im hinteren Fußraum fahrerseitig checken, da hĂ€ngt die Batt an Masse, ist natĂŒrlich auch KĂ€se, wenn da die Masseverbindung korrodiert ist.
Die Servopumpe ist natĂŒrlich ein Kanidat, wenn die schon regelmĂ€ĂŸig Ärger macht, sowas wird ha nicht besser, vielleicht mal totlegen (Stromlos) und gucken wie es sich dann verhĂ€lt. Spart auch das Fitnessstudio ... :-)
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
Thx, #6 hatte ich auf dem Schirm aber nicht auf dem Plan. Daher grade nochmal mit den Öffis zum Hornbach, fĂŒr 1,54€ meine Schraubensammlung verdoppelt.
Am 2.5.2024 um 23:30 schrieb xrated:
Dementsprechend wĂ€re es ja auch nicht gut fĂŒr die Karosse das aufs blanke Kupfer abzuschleifen. Oder man legt dann nochmal eine Beilagscheibe, am besten aus Alu (M8?) dazwischen. Auch Schrauben zb M8x20 gibts aus Alu, dann aber nicht eloxiert nehmen.
https://www.hornbach.de/p/sechskantschrauben-din-933-m8x20-mm-aluminium-50-stueck/6834925/
https://www.hornbach.de/p/unterlegscheibe-din-125-8-4-mm-aluminium-50-stueck/6834981/
Falls die mal jemand sucht, die sind bei den Spezialschrauben, und die FÀcher sind (zumindest in Freiham) mit "Alu" etikettiert. @xrated Sanfte 10 Nm Drehmoment? Und ganz wichtig: Hattest du die Beilagscheibe zwischen Kabelschuh und Massepunkt, oder zwischen Schraube und Kabelschuh?? Ich vermute ersteres, bin mir aber nicht sicher ob davon eher abzuraten wÀre?
Mein Plan fĂŒr Morgen steht jetzt erstmal. von #6 finde ich kein Detailfoto, gehe aber davon aus dass die Reinigung analog zu #9 durchzufĂŒhren ist.
Das Schleifvlies hatte ich noch von der Restaurierung der Mittelkonsole ĂŒbrig. Als BĂŒrste habe ich mich fĂŒr eine weichere MessingbĂŒrste (fehl-?)entschieden. Notfalls find ich schon was.
WAGO Alu-Kontakt Paste konnte ich auf die Schnelle nicht besorgen, dito Innotec Hi-Temp Wax Dry. Laut Inhaltsangaben der SicherheitsdatenblĂ€tter sind sich das Nigrin und Innotec recht Ă€hnlich, die Wachse und Kohlenstoffe im Innotec haben halt den "Hi-Temp" Vorteil. An #6 brauch ich's eher nicht, an #9 kann's nicht schaden. đŸ€ž
Ich wĂŒrde die Kabelschuhe nur mit dem Vlies vorsichtig polieren um das Kupfer nicht blank zu legen, die Massepunkte mit der BĂŒrste vorbehandeln und mit dem Schleifvlies nachbearbeiten. Anschliessend beides mit dem Kontaktspray von RĂŒckstĂ€nden reinigen, trocknen lassen und wieder zusammenfrickeln. Passt?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
So, nach 8 Tagen FIEP-freiem Fahren habe ich gestern endlich mal Zeit gefunden mir die #9 anzusehen. Habe mir als Beistand meinen alten Herrn (>30J Audianer) einbestellt. Also, Batterie ab, Haube runter, Scheinwerfer raus und das Massekabel mal vorgeholt. Ich packe einfach mal kommentarlos 3 Bilder rein mit der Bitte um eure Meinungen zum Zustand so wie ich es vorgefunden habe. (Es Àrgert mich ein bisschen dass ich den Massepunkt zu sehr gezoomt habe, etwas mehr Abstand wÀre besser gewesen, naja).
IMG_5864.thumb.jpeg.b569b4efcd6ba78041c79d258f039220.jpegIMG_5865.thumb.jpeg.3ef3ebad706b8beed4027ae0a3e8f335.jpegIMG_5866.thumb.jpeg.fb8cd522edc329c7d977968b66dd07bb.jpegIMG_5867.thumb.jpeg.bf4e534576a24a571f9084d2f467c340.jpeg
Danke 😅 War genau auch unser Eindruck - fast wie frisch aus dem Werk. Hab den Schuh ein bisschen nachpoliert, das Innengewinde mit BĂŒrstchen und Kontaktspray gesĂ€ubert, und mit Schleifpapier den Massepunkt noch etwas gereinigt. Neue Schraube & Beilagscheibe (Stahl galv. verzinkt) und als Bonus (Doktorarbeit!) eine CUPAL-Scheibe zwischen Schuh und Punkt gequetscht. Zack fertig, alles zusammengebaut, Batterie ran, den alten Herrn im Auto verstaut und los gings. FĂŒr so ca 6-8 Meter war alles gut, mit leichten links-Einschlag zum Wenden auf dem Parkplatz. FIEEEEP (( ! )). đŸ«Ł
Danach 12 km Spritztour (diesmal MIT Klima, die hatte ich 8 Tage lang aus), alles ok. Abends (mit Klima) nach Hause, auch alles ok.
Also heute morgen wieder ins BĂŒro (ohne Klima), eingeparkt, FIEEP Servo, und dann erstmal hier weiter wĂŒhlen wegen Bremskreislauf.
Hab mir jetzt fĂŒr 12 EUR mal einen neuen Bremslichtschalter von Meyle geshoppt. Den Fehler 812 im FS hatte ich etwas verdrĂ€ngt... Servo ist also erstmal dediziertes Problem. Es bleibt spannend.
// edit: verzinkt, nicht vernickelt
Die Servo Verkabelung hattest du geprĂŒft? Die zieht ordentlich Strom, da solltest du auch Mal die Steckverbinder ansehen. Vielleicht ist die Pumpe aber auch defekt, die Motoren leben auch nicht ewig.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Asking for a friend: Wenn man ein altes Pioneer NachrĂŒstradio, mit Aktivsystemadapter und Quadlock, ausbaut, und ein Blaupunkt dann ohne Quadlock ansteckt - kann es sein, dass das Blaupunkt dann ĂŒber Pin 3 12V direkt auf K-Line schickt, und man sich damit SteuergerĂ€te kaputt macht, Servo fiepen lĂ€sst, Bremse fiepen lĂ€sst, Nockenwellensensor P0343 - Kurzschluss nach Plus im KI ablegt? Just asking...
  • 3 Wochen spĂ€ter...
So Update: Den Bremslichtschalter hab ich nicht getauscht, liegt noch rum.
Servo / Bremsfiep hatte fĂŒr ca 3 Wochen nicht mehr, dafĂŒr stĂ€ndig MKL (P0343) an und nach 5 Fahrten wieder aus. Teilweise dann nach 3-7km wieder an. Ohne Symptome.
23. oder 24. 6: Telefonat ĂŒber Radio/Freisprech. Radio ging mitten im GesprĂ€ch aus. Nach dem GesprĂ€ch Auflegen-Taste am Radio -> Radio "Goodbye".
Sonntag, 28.6.: Mittags kurz rĂŒber ins GrĂŒne, Auto fertig eingeparkt, FIEEEP Servo. Okay, Auto aus und tschĂŒss. SpĂ€ter wieder ins BĂŒro.
Abends: Raus aus der Firma, 500m klingelt Handy (ĂŒbers Radio), Cheffe hat sich ausgesperrt. Also U-Turn, nĂ€chste Ampel links, zur nĂ€chsten Ampel gerollt. FIEEP Servo. Reboot.
Wieder links abgebogen, gradeaus, rechts abgebogen, unter der UnterfĂŒhrung durch. FIEEEP Servo. Reboot. Auf'n Parkplatz, Cheffe aufgesperrt, wieder ins Auto, Wendekreis, rote Batterie. Reboot. LĂ€ngere Fahrt zum Batterie laden, irgendwann BahnĂŒbergang zu. Hingerollt, ausgekuppelt, FIEEP Bremse. Reboot.
30.6.: Schnauze voll, das kleine Arschloch in der Werkstatt abgestellt. Stand dort erstmal ne Woche bis...
7.7.: Befund: Generator Topp, volle Lotte Spannung an Batterie (die nach ner Woche Standzeit rappelvoll war). Anlasser, Topp. ZĂŒndung an, Anlasser betĂ€tigen -> WUMS, Auto an. Neue Federbeine hat er bekommen, weil war mal wieder eins gebrochen.
9.7.: Auto abgeholt, noch ne Probefahrt mit dem Mechaniker gemacht (ich am Steuer). Also, erstmal Klima an, Radio an, los gehts. 500m. MKL an. Probefahrt regulÀr beendet, FS ausgelesen (P0343).
10.7.: am Abend los, komisches Fahrverhalten, ruckeln, MKL an. Radio aus, Klima aus. Fuhr wieder ok. Kurz darauf testweise Kima an, alles ok. Hauptstraße, ca 1km, rechts abgebogen, an ner roten Ampel gehalten. Radio an. FIEEEP Servo.
11.7.: Radio + Aktivsystem ausgebaut.
Seitdem kein FIEEP mehr.... aber naja, geht ja weiter.
16.7.: morgens Ruckeln, MKL an, Reboot, ab in die Arbeit. Abends ab nach Hause, Auto in der TG abgestellt, 3 Tage Öffis.
19.7.: Hallgeber getauscht - endlich Ruhe...
... dachte er.
25.7.: morgens Supermarktparkplatz, 2. Gang, Schrittempo, Kupplung getreten um ne Linkskurve mit Zebrastreifen - keiner da? Kupplung kommen lassen Gas geben - oh, Auto aus, rote Batterie im Display. Reboot.
26.7.: abends in der Firma losgefahren, links auf die Hauptstraße, nĂ€chste Ampel rechts, 50km/h, 4. Gang, ca 500-700m weit gekommen: Klima angeschalten.
MKL an. Rote Batterie im Display. Reboot. Klima blieb aus (nur Tastenbeleuchtung). Ab nach Hause, hab die Klima nicht nochmal angeschalten und freue mich jetzt auf Hitzewelle 2.0 mit Öffis.
Ich muss dazu sagen, dass ich die letzten 14 Tagen gute 8 oder 9 Tage mit Öffis unterwegs war (weil kein Bock auf Fiep und Co).
Ich bin ratlos. Ich trau mich jetzt keinen (unnötigen) Meter mehr. :( Ich habe keinen Plan mehr was Ursache und was Wirkung ist, wer TÀter und wer Opfer ist.
Fakt ist: Klimabedienteil spricht mit MSG und teilt sich auf diversen Wegen den Massepunkt in der A-SĂ€ule. MSG spricht direkt mit Hallgeber.
Eine andere direkte oder indirekte Masse oder +Versorgung teilen sich Klima (und Radio und J500) mit dem G40 nicht. Nur die Masse mit dem MSG:
Klimabedienteil ─â–ș Innenraummasse -3- ─â–ș Innenraummasse -5- ┐
                                                               ├─â–ș Innenraummasse -6-
MotorsteuergerĂ€t ─â–ș Motorraum-Masse ─â–ș Fußraumstecker ────────┘
                                                       Massepunkt linke A-SĂ€ule
                                                               Karosserie/Batterie-
vor 13 Stunden schrieb daniel81:
TakĆŸe aktualizace: Nenahradil jsem spĂ­nač brzdovĂœch světel, stĂĄle se povaluje.
PĂ­pĂĄnĂ­ serva/brzdy jiĆŸ nebylo pƙítomno asi 3 tĂœdny, ale MKL (P0343) bylo po 5 jĂ­zdĂĄch neustĂĄle zapnuto a vypnuto. Částečně pak zpět po 3-7 km. Bez pƙíznakĆŻ.
23. nebo 24. června: Telefonní hovor pƙes rádio/hands-free. Rádio vyơlo uprostƙed rozhovoru. Po rozhovoru zavěste tlačítko na vysílačku - > Rádio „Sbohem“.
Neděle 28. června: V poledne, krĂĄtce na venkov, auto plně zaparkovanĂ©, FIEEEP Servo. Dobƙe, auto pryč a čau. Později zpět do kanceláƙe.
Večer: Vypadni ze společnosti, zazvonĂ­ 500 m mobil (pƙes rĂĄdio), ĆĄĂ©f se zamkl. TakĆŸe U-Turn, dalĆĄĂ­ semafor vlevo, se stočil na dalĆĄĂ­ semafor. Servo FIEEP. Restartovat.
Znovu odbočil doleva, rovně vpƙed, odbočil doprava, pod podjezdem skrz. Servo FIEEEP. Restartovat. Na parkoviĆĄti, ĆĄĂ©f odemčenĂœ, zpĂĄtky v autě, krouĆŸek otáčenĂ­, červenĂĄ baterie. Restartovat. NabĂ­jenĂ­ delĆĄĂ­ cesty k baterii, nakonec uzavƙenĂ­ ĆŸelezničnĂ­ho pƙejezdu. SrolovanĂĄ, odpojenĂĄ, brzda FIEEP. Restartovat.
30. června: PlnĂœ čumĂĄkĆŻ, malĂœ kretĂ©n, kterĂœ zĆŻstal v dĂ­lně. Bylo tam tĂœden, dokud...
7.7.: ZjiĆĄtěnĂ­: VrĆĄek generĂĄtoru, plnĂ© napětĂ­ na baterii (kterĂ© chrastilo po tĂœdnu pouĆŸĂ­vĂĄnĂ­). StartĂ©r, top. ZapalovĂĄnĂ­ zapnuto, obsluhovat startĂ©r - > WUMS, auto zapnuto. Dostal novĂ© tlumiče, protoĆŸe jeden z nich se zase zlomil.
9. července: Auto vyzvednuto, dalĆĄĂ­ zkuĆĄebnĂ­ jĂ­zda s mechanikem (jĂĄ za volantem). TakĆŸe, nejdƙív zapni klima, zapni rĂĄdio, a jdeme.500m. MKL zapnuto. ZkuĆĄebnĂ­ jĂ­zda dokončena normĂĄlně, odečteno FS (P0343).
10. července: večer volno, podivnĂ© chovĂĄnĂ­ pƙi jĂ­zdě, ĆĄkubĂĄnĂ­, blĂ­ĆŸĂ­ se MKL. RĂĄdio vypnuto, klima vypnuto. Jel znovu v poƙádku. KrĂĄtce nato byla Kima nasazena na testovĂĄnĂ­, vĆĄe bylo v poƙádku. HlavnĂ­ silnice, asi 1 km, odbočila doprava, zastavila na červenou. RĂĄdio zapnuto. Servo FIEEEP.
11. července: Rozơíƙeno rĂĄdio + aktivnĂ­ systĂ©m.
Od tĂ© doby uĆŸ ĆŸĂĄdnĂœ FIEEP..., ale no, pokračuje to.
16. července: Ć kubĂĄnĂ­ rĂĄno, MKL zapnuto, restart, vypnuto do prĂĄce. Večer domĆŻ, auto zaparkovanĂ© v TG, 3 dny MHD.
19. července: Hallgeber vyměněn - konečně mír...
... myslel si.
25. července: rĂĄno parkoviĆĄtě v supermarketu, 2. rychlostnĂ­ stupeƈ, tempo chĆŻze, seĆĄlĂĄpnutĂĄ spojka kolem levĂ© zatáčky s pƙejezdem zebry - nikdo tam? Nechte spojku zapnout a zrychlit - oh, auto vypnuto, červenĂĄ baterie v displeji. Restartovat.
26. července: večer opustil společnost, vlevo na hlavnĂ­ silnici, dalĆĄĂ­ semafor vpravo, 50 km/h, 4. rychlostnĂ­ stupeƈ, asi 500-700 m: zapnutĂ© klima.
MKL zapnuto. Červená baterie v displeji. Restartovat. Klima zƯstalo (pouze osvětlení tlačítek). Mimo domov jsem znovu nezapnul klima a nyní se těơím na vlnu veder 2.0 s veƙejnou dopravou.
MusĂ­m ƙíct, ĆŸe za poslednĂ­ch 14 dnĂ­ jsem byl ve veƙejnĂ© dopravě dobrĂœch 8 nebo 9 dnĂ­ (protoĆŸe nemĂĄm nĂĄladu na fiep a podobně).
Jsem bezradnĂœ. UĆŸ si netroufĂĄm na (zbytečnĂœ) metr. :( UĆŸ nemĂĄm plĂĄn, co je pƙíčina a co nĂĄsledek, kdo je pachatel a kdo oběƄ.
Faktem je: část klimatickĂ© sluĆŸby mluvĂ­ s MSG a sdĂ­lĂ­ hmotnostnĂ­ bod v A-sloupci rĆŻznĂœmi zpĆŻsoby. MSG hovoƙí pƙímo s Hallgeberem.
Klima (a rĂĄdio a J500) nesdĂ­lejĂ­ s G40 ĆŸĂĄdnou jinou pƙímou nebo nepƙímou hmotnost nebo +dodĂĄvky. Pouze hmota s MSG:
KlimatizačnĂ­ jednotka ─â–ș VnitƙnĂ­ hmotnost -3- ─â–ș VnitƙnĂ­ hmotnost -5- ┐ ├─â–ș VnitƙnĂ­ hmotnost -6 ƙídĂ­cĂ­ jednotka motoru ─â–ș Hmotnost motorovĂ©ho prostoru ─â–ș ZĂĄstrčka Footwell ────────┘ │ â–Œ HmotnostnĂ­ bod levĂœ A-sloupek │/baterie-
Ist der Stecker des Servolenkungsmotors nicht verrostet? Gibt es wirklich keine Rostspuren im Inneren der Elektronik des Servolenkungsmotors? Dort könnte Wasser eingedrungen sein, wodurch sich das gesamte Auto seltsam verhÀlt.
Haben Sie bereits alle Erdungspunkte am Auto ĂŒberprĂŒft?
Wurde der Schaltkasten unter dem ZĂŒndschlĂŒssel bereits ausgetauscht? Bei meinem Ć koda Octavia 1 verursachte dieser Defekt alle möglichen Störungen in der Stromversorgung des Autos: Das Display der Klimaautomatik ging aus, der Motor sprang nicht an, obwohl sich der Anlasser sehr gut drehte
 je nachdem, wie ich gerade den ZĂŒndschlĂŒssel gedreht habe.
Teil Nr. 2 im Ersatzteilkatalog fĂŒr den Audi A2, Link hier: https://www.lllparts.co.uk/catalogs/audi/ALL/A2/248/9/905/905080
Haben Sie die Wartungsanleitung und den elektrischen Schaltplan des Fahrzeugs zur Hand?
Bearbeitet von HlinikovyDabel
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 36
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    2. 0
      Zentralveriegelung geht ĂŒber Funk nicht
    3. 48
      "Das Treffen" in S.-H. am 9. August by KTSH in NeumĂŒnster / Holstenhallen
    4. 36
    5. 48
    6. 36
    7. 16
      TankgeberschlĂŒssel
    8. 36
    9. 48
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
