Moin zusammen.
Da neue Bremstrommeln ja sofort anfangen zu rosten, habe ich mir gedacht, dass ich sie vorm Einbau mit temperaturbeständigen schwarzen Lack aus der Spraydose zu lackieren.
Von Würth gibt's einen schwarzen Auspufflack, der bis 650 °C temperaturbeständig ist.
Mit dem habe ich bei Auspuffanlagen von Motorrädern sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Eine Spraydose hat sich als Halter beim Lackieren sehr gut bewährt.
Ich bin schon gespannt, wie die Trommeln nach dem Winter aussehen.
Viele Grüße,
huebi
Sind das die gleichen Trommeln die in den AUA reinkommen?
Darf man fragen, was Du für die neuen Trommeln gezahlt hast und welcher Hersteller, Modell, etc?
Diese Operation steht bei mir auch noch an.
Mir gefallen die rostigen Dinger nicht .... :-(
vor 16 Minuten schrieb INHRO:
Die Bremstrommeln sind, bis auf dem 3L, alle gleich mit den Maßen 200x40, 5/100 für den PR-Code 1KB.
Ich habe mir die Bremstrommeln Delphi BF464 für je 18,08€ bei motointegratior.de gekauft.
vor 2 Stunden schrieb Denni2:
Wie ist das mit der Auflagefläche der Felge, sollte es dort nicht besser blank sein?
Eigentlich ist das schon besser, spielt aber keine große Rolle wenn die Räder nach ein paar Kilometern nochmal nachgezogen werden.
In der Praxis ist der Rost an den Flächen oft ein größeres Problem.
Sieht richtig gut aus!
Ich habe meine immer an der Wäscheleine hängend lackiert. Vorher mit Bremsenreiniger entfettet. Sieht einfach besser aus.
In silber, weil man es bei mir durch die Felgen sieht.
Natürlich habe ich auch alles lackiert. Da passiert überhaupt gar nix bei den Kräften, die da wirken.
vor 2 Minuten schrieb INHRO:
das sind aber nur die nackten Gehäuse, ohne den "Inhalt", oder?
Ja klar, den Inhalt musst du extra kaufen, gibt es aber als kompletten vormontierten  Satz Alla ate topkit oder btembo kit and fit.
https://www.autodoc.de/brembo/1660101?tb_prm=15616573906&gshp=1&gad_source=1&gad_campaignid=15616575739&gbraid=0AAAAAoWFwrc8IlahMX-XWnAUcMv0rRDMA
vor 9 Minuten schrieb A2 HL jense:
Frage: Sind die Gehäuse und die Sätze untereinander kompatibel? Das Innenleben habe ich schon "neu".
Daher nun die Idee, die Gehäuse neu zu kaufen, farblich aufzubereiten und dann den vorhandenen Satz in die neuen Gehäuse einbauen ...
vor 9 Stunden schrieb janihani:
Es gibt von TRW Bremstrommeln, die teilweise beschichtet sind.
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1420-118869
Dann rostet es etwas weniger, ausgezeichnet :)
Ich habe im Sommer auch die Bremsen VA und HA gemacht und die Trommeln sehen aus wie sau.
Also demnächst nochmal säubern und lackieren.
Bearbeitet von hubbeda
Meine Erfahrung: Solange die Lackschicht dünn ist passiert auch nichts. Ich habe dennoch regelmäßig die Radschrauben kontrolliert.
Schwarzer Lack, Auspufflack, Hitzebeständiger Lack, Hammerite... habe ich an verschiedenen Autos auf Bremstrommeln und den Töpfen von Bremsscheiben durch. Das hielt alles nicht wirklich lange. Erst mehrere Schichten Zinkstaubfarbe haben sich bewährt, das ist sehr haltbar. Kann man auch dann und wann einfach nochmal nachduschen. Ist allerdings hellgrau, etwas heller als original.
    2. 5
    3. 2
    4. 5
    5. 5
    6. 35
    7. 432
    8. 872
