richtig einkuppeln...
Welches Auspinnwerkzeug?
Ja ist der Stecker. WEB-ENT-12-0001-99 ist das passende Werkzeug -
Es ist schon auffällig, dass oft die Stecker in irgendeiner Form beschädigt sind. Das sie zerfallen, hab ich aber bisher auch noch nicht gehabt. Heute noch einen weiteren Reinigungsdurchgang mit dem Schaum gemacht und nun ist der Leerlauf ruhiger, konstanter gegenüber gestern. 20260909_175324.mp4 Tja, das Problem mit den Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 2 löst der Schaum (leider) nicht. Da werde ich wohl um den Ausbau der EVs nicht drumherumkommen. Irgendwo in den Tiefen des Forum gab es mal eine Anleitung, wie man die EVs recht schnell ausbaut. Ich glaube das war mal ein Beitrag von @Krebserl. Wie ging das nochmal? Beim letzten Mal hatte ich ja einen ausgebauten und teilzerlegten Motor, an dem ich gut arbeiten konnte. -
Ich bin mir nicht 100% sicher, sollte aber diese hier sein: 3D0 973 703 -
Zuerst die rosa/pink farbene Sekundärverriegelung entfernen. Dann mit einen 2 stiftigen Auspinnwerkzeug auspinnen. Könnte BGS CE-56 oder -91sein.- 1
59
Innenraumbeleuchtung Vorne "spinnt"
Hallo, Das Komfortsteuergerät ist im Fach unter der Fußmatte Fahrer. -
Wenn du mir die genaue Teilenummer des Stecker gibst, kann ich es dir raussuchen. -
Hallo! Ich habe Schwierigkeiten den 3 Poligen Stecker des Nockenwellensensors (AUA) auszupinnen. Welches Auspinnwerkzeug ist dafür am besten geeignet? -
59
Hallo, habe das gleiche Problem und könnte es auch so lösen. Kannst du mir bitte verraten wo diese Platine sitzt. Den Rest bekomme ich hin. Danke und Grüße Pit -
Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
Der Clip aus dem Öleinfüllrohr sieht tatsächlich ähnlich aus, ist aber aus Plastik. -
Ab 90° geht's langsam wieder leichter Nee im Ernst - mit dem richtigen Werkzeug (Gegenhalter und einer ordentlichen Ratsche mit "Verlängerung" ist das gar nicht sooo wild.
