Stellmotor Scheinwerferhöhenverstellung brummt
Hallo Zusammen,
der Stellmotor des fahrerseitigen Scheinwerfers fing gestern an zu Summen, in einer Lautstärke, daß ich erst dachte, da wäre wer weiß was defekt. Als ich das Licht ausschaltete war schlagartig Ruhe, also konnte es die Benzinpumpe schon mal nicht sein. Nachdem die Haube ab war, war der Störenfried sofort gefunden :WUEBR:
Sobald man das Licht anschaltet geht es los.
Habe jetzt erst mal den Stecker abgezogen um meine Ruhe zu haben.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor wieder zur lautlosen Arbeit zu bewegen oder ist Neukauf beim :D angesagt?
Mathias
In einer bestimmte Stellung des Rades im Innenraum muß doch Ruhe sein! (wenn er nur brummt, weil die Mechanik klemmt).
Oder geht die Lampe also der Reflektor noch rauf und runter?
Der Motor reagiert nicht mehr auf verschiedene Schalterstellungen, summt nur nervig laut vor sich hin. Hab heute mal nachgefragt, ein neuer Motor kostet30 Euro, dafürbekomme ich im Auktionshaus auch nen kompletten Scheinwerfer inkl. Motor :D
Mathias
...da stellt sich nur die Frage warum jemand seinen Scheinwerfer bei ebay verkauft ?
Ein Austausch weil ständig beschlagen ?
..oder Stellmotor defekt ?
Otherland
  • 2 Jahre später...
Ich häng mich hier mal rein: Habe seit heute unvermittelt das selbe Problem. Kennt jemand eine Lösung außer dem Tausch? Und kann man das Ding als Techniknoob selbst tauschen?
Eine Zeit lang gab es Stellmotoren, deren Halbschalengehäuse nach einer gewissen Zeit nichtmehr richtig zusammen halten. Folge: Die zwei Halbschalen öffnen sich etwas, die Zahnräder und Schnecken im Stellmotor können nichtmehr arbeiten (wie wenn man die Zahnräder einer Uhr löst).
Diese Stellmotoren wurden irgendwann gegen Stellmotoren getauscht deren Gehäuse sich nichtmehr öffnen kann.
Im Prinzip kannst du versuchen den Stellmotor auszubauen und das Gehäuse mit Kabelbinder oder ähnlichem zusammenzuschnüren. Wenn das hält, hast du Glück - ich habs mal versucht und es hat nicht geklappt...
Eine Zeit lang gab es Stellmotoren, deren Halbschalengehäuse nach einer gewissen Zeit nichtmehr richtig zusammen halten. [...]
Kannst du sagen, ob noch in der Serie getauscht oder erst bei Ersatzteilen. Bei meinem ist anscheinend das Problem aufgetreten und der wurde erst 2005 produziert.
Da dürfen die Zahnräder noch nicht beschädigt sein. Sind die abgenutzt, ist es zu spät.
Gegenfrage: Kosten beim Freundlichen?
Neue Teile und Einbau kosteten für meinen ~ 125 Taler. :huh:
125EUR ????? Das ist ja Wucher. Der Motor selbst kostet glaub ich 25EUR. Der Aufwand ist 5 Minuten mehr wie ein Birnenwechsel wenn man den Scheinwerfer dazu ausbaut.
Edit: Der Motor kostet aktuell 33EUR. Der Einbau ist wie gesagt nicht schwieriger als eine Glühbirne zu wechseln.
Der überarbeitet Motor hat die Teilenummer 1J0 941 295 B. Wann und ob er in Serie noch eingesetzt wurde, weiß ich leider nicht.
Bearbeitet von A2-D2
  • 2 Jahre später...
Ein herzliches Hallo in die Runde der A2 Lenker!
Beim A2 meiner Frau haben wir jetzt wohl auch das in diesem Thread beschriebene Problem: Stellmotor Leuchtweitenregulierung (wie wohl üblich auf der rechten Seite) macht dauerhafte "knack-Geräsche".
Was ich jetzt nur nicht ganz verstehe: Ist das automatisch ein defekter Stellmotor - oder kann das auch ein Problem der (Strom-) Ansteuerung sein?
Lösung/Reparatur? - Vermutlich neuen Stellmotor kaufen - oder???
Besten Dank für das Feedback der diesbezüglich ERFAHRENen!
Viele Grüße aus München,
Jurij
    2. 17
    3. 3
    4. 5
      Hinterachse Feder verrutscht?
    5. 19
    6. 1
    7. 3
    8. 1
    9. 2
      A2-Freunde um Freiburg
    10. 2
