Umbau auf Aerotwin
Hallo Zusammen, ich überlege schon seit einiger Zeit ebenfalls solch ein Umbau bei meinen KI ohne FIS zumachen. Ich bin mir nur nicht sicher, welches Display ich nehmen soll (HypeFis, 3DColorMFD...). Da ich nicht super häufig Löte, finde ich das 3DColorMFD + Plug&Play äußerst interessant. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht, und lohnt sich der Aufpreis von rund 100€? -
443
Mein Fehler, habe es in die falsche Tabelle kopiert, wird im Laufe des Tages angepasst. -
123
443
Hö? bei mir gibt es nur Blatt "KoHa Io" und "Tabellenblatt1" und das Tabellenblatt1 ist leer. -
24
Servus, kann vorkommen, allerdings auch ein wenig von dir selber begünstigt. Wenn ich Radschlüssel nur höre, kräuseln sich bei mir die Haare an Stellen die ihr gar nicht wissen möchtet. Die Variante mit den Linksausdreh-Nüssen ist vielversprechend, hab das auch schon benutzt nur noch nicht an einer vergammelten Radschraube. Ich hatte mal ein Auto aus der Familie (Modell "nur reinsitzen und fahren, Pflege ist nur was für andere") in meiner Werkstatt. Da war eine Radschraube so fest, dass alle oben genannten Varianten keinen Erfolg brachten. Am Ende half nur noch das "Abbohren" des Kopfes. Voraussetzung hierfür ist eine gute Werkzeugwahl, Bohrmaschine die was kann, gescheite Bohrer (sowas wie Gühring o.ä.) und Schmackes im Ärmel. 10.9 ist nichts für eine Baumarkt-Bohrmaschine und rollgewalzte China-Bohrer. Mit etwa 6mm beginnen und immer korrigieren bis man mittig ist, dann mit 8-9mm nachbohren, hier kann noch korrigiert werden. Final mit 13mm bohren, die Tiefe ermittelt man an einer anderen Schraube, du musst nur so tief bohren, dass du mit dem zylindrischen Teil auf Höhe Übergang Kugel zum Schaft bist. Wenn du das geschafft hast, einfach den Schraubenkopf abdrehen. Wenn du ideal gebohrt hast steht nur noch ein umlaufender Rand von etwa einem halben Millimeter. Und ja ich kann das bestätigen, nach dem abnehmen der Felge konnte die Schraube mit den Fingern herausgedreht werden. Ärgerlich ja, aber machbar und bei weitem nicht so schlimm als wenn dir ein 33kg Fäustel auf den Zeh fällt. -
889
889
durch den innerhalb des Reflektors liegenden Lüfter, dürften sie auch etwas besser sein, was das Abtauen der Scheibe anblangt. -
443
Rundumsorglos wäre, wenn jetzt noch jemand vorbei kommt und mir das Geraffel einbaut Nein, vielen Dank an A2 HL jense!- 1
114
443
Vielen Dank, Jens Rundumsorglospaket, mehr Pampers geht nicht👍 Wünsche einen schönen Ersten Advent Gruß, Frank
