Hallo zusammen,
habe meinen A2 jetzt gut ein Jahr und bin etwa 40.000 km damit gefahren.
Bisher (fast) ohne jedes Problem:
- einmal leuchteten gleich nach dem Start alle Kontrollleuchten, nachdem ich ein zweites Mal gestartet hatte, war alles wieder in Ordnung.
- nach etwa 25.000 km mußte ich einen 1/2 Liter Öl nachfüllen.
- die Abblendbirnen halten nicht besonders lange (links 1 mal, rechts schon zwei mal ersetzt).
Seit einigen Tagen klappert aber etwas am oder im Beifahrersitz.
Es hört sich an als hätte der Sitz eine (oder auch mehrere) Schraube(n) locker.
Bisher habe ich noch nicht gefunden, wie ich an die Schrauben komme.
Viele Grüße
rowdy
  • 5 Jahre später...
Was genau klappert denn? Ich würde mal ringsum anpacken ob sich das Klappern irgendwie provozieren lässt.
Bei meinem war mal eine Kunststoffbuchse, in der die Kopfstütze steckt, ausgeleiert. Folge war ein nerviges Knistern...
Jop, meine Kopfstützenbuchse nervt mich auch zuweilen.
Ansonsten, wenns im Sitz ist, hilft nur Sitz ausbauen, zerlegen und gucken was da Sache ist. Dafür braucht man aber ne Polsterklammernzange und Polsterklammern um ihn wieder ordentlich zu beziehen.
Klapper hab ich auch, wenn ich den Sitz ganz nach hinten gezogen habe. Sitz etwas nach vorne ziehen und klapper ist bei mir nicht mehr vorhanden. Das mit dem Alarm beim Motor ist normal, der Öldruck-Sensor ist sehr schnell. Ölverbrauch bei 25000 KM, 0.500 Liter ist ein Top Wert.
@ A2-D2: auch wenn ich dir vermutlich nichts neues erzähl - es ist der Entriegelungsknopf, der Spiel bekommt. Die Buchse lässt sich als Ganzes austauschen, danach herrscht wieder angenehme Ruhe :)
Nee, so genau wusste ich das noch nicht. Hab nur lokalisiert, dass es von der Region der Buchse kommt, aber noch nicht genauer betrachtet was es im Detail ist. Danke für den Tipp :)
    2. 6.760
    3. 149
    4. 6
    5. 25
    6. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
    7. 409
    8. 7
    9. 14
    10. 7
      Neuvorstellung
