Dringende Hilfe bei Anlasserproblem gebraucht
Hallo
Vorgestern war es bei mir auch einmal soweit.
Nach dem Besuch einer Waschanlage kamm aus dem Motorraum nur noch ein kurzes Klicken und Klacken - sonst nix.
Der herbeigeeilte Gelbe Engel diagnostizierte einen Anlasserdefekt und so schleppten wir den Kleinen kurzer Hand an - was auch ohne Probleme gelang.
Nun habe ich heute einen neuen Anlasser eingebaut und.......siehe da NIX....das selbe Klicken und Klacken....nix Anlasser drehen.
Mistrauisch geworden habe ich kurzer Hand den Alten einmal an die Batterie angeschlossen und siehe da der Magnetschalter schaltet und der Anlasser dreht sich.
Der Neue funktioniert an der Batterie auch einwandfrei.
Der Motor dreht im 5 Gang beim Schieben durch, auch ein nochmaliges Anschleppen ging.
Was kann es sein??????
Kommt ja eigentlich nur etwas elektrisches in Frage oder?
Relais oder so?
Wer etwas weiss bitte Posten
Gruß und Dank im Vorraus
arosar
Ich würde auch erst mal die ganzen Kabel durchmessen (Multimeter). Das Zündschloss scheint ja zu funktionieren, da du ja ein Klacken hörst! Wenn du das Multimeter an die Anlasserkabel anschließt und dann den Zündschlüssel drehst siehst du ja, ob Saft ankommt. Dann kannst du das Kabel sozusagen zurückverfolgen und schauen, ab wo kein Strom mehr fließt.
Grüße
Alu_Kugel
PS: Hast du eine Motorwäsche gemacht?
Hi
Nein ,keine Motorwäsche.
Auf die Kabel sind wir gestern auch noch gekommen aber es war schon zu spät.
Ich hatte nur einen ganz normalen 12 Volt Stromprüfer zur Hand und der sagte immer es ist Spannung da.......klar irgendwei rückwärts über die Lima oder so.
Werde jetzt gleich den Anlasser einmal direkt mit 12 Volt beatmen.
Melde mich dann wieder.
Zum Motorblock führt doch im Allgemeinen ein Masseband worüber auch der Strom (und auch die Spannung) zum Anlasser führt. Falls dieses Masseband zum Teil durchgerieben und somit also der Leiterquerschnitt möglicherweise stark verringert ist, kann nicht mehr genug Strom zum Anlasser fließen und dadurch geht auf dem Leitungsweg zuviel Spannung verloren. Ich würde am normal eingebauten Anlasser daher mal messen, wieviel Spannung am Anlasser beim Startversuch überhaupt ankommt.
Hallo
Alles wieder paletti.
Das Massekabel war gebrochen, genau an der Stelle wo es aus dem Stab kommt der an die Karosserie geschraubt wird. Gleichzeitig war etwas Korrosion unter der Schraube was im Ganzen dazu geführt hat das zwar Strom für den Magnetschalter da war es aber für den Anlassser selber nicht gereicht hat. Da soll Mann erst mal drüber fallen.
Egal, Hauptsache der Kleine fährt wieder.....habe nie Gedacht das er mir so fehlen tut.
Nun habe ich wohl den einzigen A2 mit roten 20² Kabel als Masseverbindung.
Naja....nur die spontane Fahrt zum Treffen an die Nordsee viel nun leider aus.
Nochmals Dank für die Tips und einen schönen Sontag noch.
arosar
Was ich noch sagen wollte obwohl das problem behoben ist es könnte auch sein das das anlasserkabel zu viel strom zieht .Als lösung haben wir mal ein relais in ein 2 golf eingebaut der das dann überbrückt hat . Aber egal hauptsache die kugel läuft wieder .
  • 1 Jahr später...
mein audi klackt auch nur noch da werde ich dann auch mal nach dem kable schauen... komisch ist nur das er nicht angeht wenn es richtig warm drausen ist... sonst geht er
  • 1 Jahr später...
Ist schon lange her das hier geschrieben wurde...
Heute wollte ich unsere Hummel fahren und der Anlasser machte keinen Mucks. Ich hörte nur zwei Klack's.
Eine Stunde später versuchte ich es noch einmal. Vorglühen ging und das Ok im Display erschien auch. Dann wieder die 2 Klack's und eine rote Batterie leuchtet im Instrumentträger auf. Batterie defekt, dachte ich. Dank Mob kam mein :) vorbei und schob den Wagen etwas vor um an die Batterie zu gelangen. Bevor er dem Wagen Starthilfe geben wollte versuchte er den Wagen normal zu starten. Hummel sprang sofort an. Nun ist Hummel in der Werkstatt und es wird der Fehler gesucht.
Ich denke das Hummel mich nicht mag. Möchte ich Hummel fahren wird gestreikt. Oder ist Hummel eifersüchtig auf unseren Sharan? :confused:
Da werde ich wohl morgen wieder den Tag für Hummel opfern.
Wenn der Fehler gefunden wird berichte ich kurz...
oder die kabel die zum anlasser hingehen haben einen kabelbruch oder sind defekt
Das war's damals bei meinem Caddy SDI, gleiche Symptome wie beim Hummel. Ärgerlich aber schnell von der Werkstatt gelöst.
Das Problem ist bei Hummel noch nicht gelöst. Heute startete Hummel erst als der Abschleppwagen vor ihr stand. Merkwürdig ist das Hummel erst eine 'Gedenksekunde' einlegt bevor der Anlasser anfängt zu arbeiten. Da Hummel bereitwilliger anspringt, wenn es wärmer ist, denke ich das die Batterie einen weg hat.
Montag wird sie wohl eine neue Batterie bekommen.
Klingt für mich eher, als hätte das Relais/Magnetschalter vom Anlasser einen Schuss, bzw. das Fett im Anlasser ist bei der Kälte so zäh, dass er nur widerwillig einspurt.
Ne neue Batterie ist jedoch gewiss auch kein Fehler...
Normalerweise merkt man es, wenn der Anlasser nach dem Startvorgang nicht mehr richtig ausspurt. Ist er richtig zu, könnte ich mir vorstellen, dass er deswegen nicht mehr einspurt und somit kein OK für den Start kommt...
Bearbeitet von Nachtaktiver
Wenn der Anlasser funktioniert ist kein auffälliges Geräusch zu vernehmen. Er spurt rein uns raus ohne Nebengeräusche. Auch die 'Gedenksekunde' bleibt aus wenn Hummel das erste mal gestartet wurde.
Ruhe über Nacht, bei der jetzigen Kälte, lässt wohl die Batterie schwächeln. So hoffe ich...:rolleyes:
Hallo
arosar
Genau das gleiche Problem hatte ich auch ! An der Bruchstelle waren die Kabelenden schwarz, d.h. hier hats kräftig gefunkt.Schön, dass Deine Werkstatt das Ersatzkabel hatte, bei mir hat das 2 Tage gekostet, weil das Teil auch nicht im Hauptersatzteilelager war.Mein Schraubernachbar hat dass Problem so gelöst : Ein dickes Kabel von einem E-Schweißgerät wurde an beiden Enden in ein passendes Kupferrohr gepresst, die Enden plattgekloppft und durchbohrt, fertig : Weil das dass einzige Massekabel ist, mit dem der Motor verbunden ist,hat er noch ein zweites Massekabel vom Motorblock an die Karosserie gelegt.(Das original Massekabel - es ist wesentlich länger als das defekte - liegt bei mir im Keller. Wer dringend eins braucht kann es für EUR 10,00 ( NP. EUR 16,00) + 2,50 Versand haben.)
Grüße vom
Dieter
Bearbeitet von modellmotor
Massekabel wurde bei Hummel auch überprüft. Alles in Ordnung.
Übrigens, knapp -1 Grad und Hummel ist bereit zu fahren. Gerade probiert. Und ja, ich habe Hummel gut zu geredet und sogar das Lenkrad gestteichelt.
Ich rede schon mit Hummel...:rolleyes: Sollte ich vielleicht immer machen.
Jetzt kann es kalt werden. Neue Batterie ist eingebaut. Wir sind gespannt ob Hummel nicht doch freiwillig anspringt.
Bringt doch nichts Hummel immer mit einem Abschleppwagen zu konfrontieren damit Sie anspringt. Wird ja langsam peinlich...:rolleyes:
Und ja, ich rede ihr immer gut zu...;)
Heute waren es knapp -8 Grad Celsius. Hummel sprang bereitwillig um 4.10 Ihr an. Scheint wirklich die Batterie gewesen zu sein. Und da um diese Uhrzeit kaum Straßenverkehr vorhanden ist macht es noch mehr Spass mit Hummel zu :racer:
Bisschen viel Hummel in einem Satz :D man kanns auch übertreiben oderist die Freude soooo groß :D
Ist doch gut wenn es nur die Batterie war
Ein ähnliches Problem hatte ich auch.Das Massekabel von der Karosserie zum Anlasser war gebrochen, aber ein oder zwei Drähte des Kabels waren noch intakt.Allerdings reichte wohl der gering gewordenen Qureschnitt nicht aus, um den vollen Anlasserstrom zu transportieren.Habe noch ein neues original Anlasserkabel, dass ich für
EUR 10,00 (OP= 16,40) abgeben würde, da doppelt vorhanden.
Grüße vom
Dieter
Zu früh gefreut....
Hummel streikt wieder bei -8 Grad Celsius. Auch der große Abschleppwagen bewegte sie nicht dazu ihren Dienst zu tun. Kein Orgeln vom Anlasser...
Nun darf sich der :) mit ihr befassen und ich fahre mit einem Golf durch die Gegend...:confused: (Ich hasse Golf....)
    2. 0
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    3. 11.429
    4. 12
      Ich habe keinen Bock mehr!
    5. 11.429
    6. 11.429
    7. 11.429
    8. 57
    9. 11.429
    10. 14
