Gestern musste ich feststellen das der Lampenwechsel (Abblendlicht) beim Freundlichen jetzt teurer geworden ist.
Satte 13,- EUR hat der wechsel inkl. Leuchtmittel gekostet !
Otherland
Das ist Abzocke. Entweder selbst wechseln oder als Kunde des :) mal ein paar freundliche Worte wechseln, da das Fahrzeug auch dort zur Inspekion o.a. Dinge geht und die den Wechseln ruhig kostenfrei machen können. Die Jungs in unserem AH sind sogar so geschickt, das noch nicht mal die Scheinwerfer ausgebaut werden müssen. Auch bei dem Smart AH hatte ich bislang immer Glück gehabt. Ein Birnchenwechsel ist bei dem Fahrzeug auch der reinste Horror aber auch die Jungs dort konnten den Wechsel sogar blind durchführen.
Also, der Preis ist doch absolut im Rahmen!
Kalle hat Recht - wem das zu teuer ist, soll es doch selber machen. Beim Freundlichen würde ich aber auch mal davon ausgehen, dass die auch gleich die Lampen einstellen - beim selberwechseln kann man das ja schlecht machen...
Wobei ich zugeben muss, dass ich auch mal bei einem war, der wollte 49€ für den reinen Wechsel haben - es würde ja schließlich ne halbe Stunde dauern - da würde ich schon eher von Abzocke reden...
Gruß,
HolgiA2
Ich hab meine Lampen auch beim freundlichen wechseln lassen, hab aber vorher gefragt was es denn kosten wird und da hat er gemeint nur die reinen Materialkosten, Wechsel ist selbstverständliche kostenlos.
mich hat es insgesamt 26€ gekostet was ich nicht als teuer empfinde.
26 € für beide inkl. Einbau?
das is doch mehr als in Ordnung... ich verstehs auch nich so ganz....
kauft mal Leuchtmittel bei ..... ATU (fiel mir grad schwer ;))... da zahlste auch 19,90 für die Frontlampen... und dann kannst du dich noch beim einbau belustigen....
13€ ist schon ok wenn man es nicht selber machen will.
Bei unserem ersten A2 haben wir den ersten Wechsel an einem Samstag Nachmittags für eine Seite mit 56,70 bekommen, nannte sich dann Notdienst.
Übrigens: ich bin mir nicht so sicher ob ich es gut fände wenn mein :) das Birnchen ohne Ausbau der Scheinwerfer wechseln kann, da der Platz um das Plastikteil abzunehmen sehr sehr gering ist und ich mir gut vorstellen kann, daß die Nasen die den Deckel auf der einen Seite halten so ab und zu mal brechen können, insbesondere wenn die Weichmacher aus dem Kunstoff raus sind.
Der Ausbau ist ja kinderleicht, nur zwei Torxschrauben raus und man hat den Scheinwerfer in bequemer Wechselposition.:D
Ich lese aus dem Beitrag nur Ironie...EUR 13,- ist ja geschenkt!
Ich hab seinerzeit im Rahmen der Inspektion für beide Ablendlichtbirnen incl. Einbau EUR 61,27 bezahlt...seit dem wechsle ich selbst!
Ohne Ausbau besteht die Gefahr das der Deckel b.z.w. die Dichtung nicht richtig sitzt und dann gibt es Wasserbeschlag im Scheinwefer !
Hat übrigens sonst 7,- EUR gekostet !
Habe auch schon einen Kostenvoranschlag von 50+ EUR dafür gehabt und bin Laut Lachend wieder gegangen !!
War unterwegs und nicht bei meinen Stammfreundlichen.
Otherland
Das besagte Wasser im Scheinwerfer hatte ich direkt nach dem Wechsel im Fachbetrieb, genau wegen einer falsch montierten Dichtung. Das war dann ein weiterer Grund es zukunftig selbst zu machen, und dies auch ohne Ausbau des Scheinwerfers. Ist nur etwas fummeliger, aber bei den Abblendbirnen gehts.
Was hat es denn vorher gekostet?
Ich finde den Preis auch vollkommen in Ordnung.
Ich finde 16 Euro auch ok - wenn man bedenkt, was die damit wie einen Verwaltungsaufwand haben. Wer's nicht selber machen will muss zahlen - so ist das eben. Und so oft geht die Lampe ja auch nicht kaputt.
Heiko
Ich seh das auch wie hotting. Hatte bis jetzt erst eine kaputte Birne vorne rechts und hab sie selber gewechselt.
Achja...und mein Bremslicht hinten links war vor kurzem durch, aber das sollte wirklich jeder selber wechseln können.
Philipp
Hallo zusammen,
bisher habe ich 3 Ablendbirnen in einer freien Werkstatt einsetzen lassen und mußte immer nur die Materialkosten bezahlt. Beim letztem Mal hat es 8,00 Euro gekostet.
Viele Grüße
rowdy
Hallo zusammen,
Viele Grüße
rowdy
Ja, die Niedersachsen sind schon sehr kulant....
Welche Werkstatt ist das?
Heiko
Otherland
...sei froh es könnte alles noch viel schlimmer sein:
mein Kollege fährt einen R. Modus- dieses jahr war er zum 2. Mal beim Lampenwechsel - kostet jedesmal satte 50.- :eek: allerdings mit Lampe (immerhin)
Gruss JJ
Beim TT der ersten Generation muss die ganze Frontschürze ausgebaut werden.
Das ist nicht ohne....
Das sagt jedenfalls der Audi Leitfaden - es soll auch ohne gehen. Ich musste es nie machen.
Heiko
Heiko
das ist wohl beim Modus ähnlich:
Unterbodenverkleidung entfernen, Stoßfänger abmontieren, Scheinwerfer ausbauen und schon kann man die defekte Lampe tauschen :crazy:
französische Inovation :mmph:
Jörg
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    2. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 1
    4. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    5. 30
    6. 30
    7. 30
    8. 425
