LED Blinker bei Ebay. Was haltet ihr davon? Ist der Wechsel einfach?
Man müsste mal prüfen oder fragen, ob man die 3 kleinen LEDs, die da ohne Lichtkanäle drinstecken, bei hellem Tageslicht gut erkennen kann. Vielleicht gibt es ja jemanden, der die schon montiert hat.
Hatte auch mal so Klarglas LED Blinker aber in hell an meinem Golf, geleuchtet haben die richtig gut, Aussehen ist wie immer ne Geschmacksfrage.
HI doctore
habe auch led blinker bei ebay erworben sieht echt super aus finde ich...
wenn du willst kann ich dir bildir zeigen
Zeigs uns allen und stell es hier ein...
MFG
Stanni
Einfach ist der Wechsel, Gehäuse greifen und vorsichtig nach vorne (Richtung Front) schieben. Wenn es so locker ist wie bei peha :D dann ist das ne Sache von Sekunden :D
Gruß Audi TDI
hey danke..
ja mach mal noch ein paar bilder...
was sagt ihr zum preis... geht doch eigentlich oder...
kanns mir halt schlecht vorstellen wies aussieht
hey danke..
doctore habe auch von dem gleichem anbieter nur in chrome halt der einbau war nicht so schwerr übrigens
die oben genannten sind auch mit chrom...
mach mal bitte noch ein paar fotos, wie ich sehe ist dein auto ja auch schwarz.. da kann ich es mir vorstellen wies aussieht
hi, hab die Dinger auch montiert...
Beim auspacken dachte ich mir erst "das haste davon wenn du immer den Krempel von eBääh kaufst" sahen voll billig aus :rolleyes:
Beim austauschen ist mir dann aufgefallen das an den LED Blinkern "nur" ein Kabel dran ist, also nix mit altem raus neues rein. Am alten Blinker sind Stecker dran die mit dem Blinker verbunden sind, also innherhalb paar sec. getauscht.
Die LED haben eben keinen Stecker (bei mir zumindest), also per Stromdieb oder *Kabelzwick* und verbinden :o und aufpassen das das rauhängende Kabel nicht in den Kotflügel flutscht, das geht sehr schnell... das Kabel schaut nur ca. 10cm raus!
Aber nachdem das alles überwunden war, steckte ich sie rein (naja, die Passgenauigkeit eben) am besten mit einem kleinen Punkt Kleber von hinten fixieren dann passiert das und schaut nicht so aus wie es audia21988 auf dem Bild hat :cool:
Ansonsten funktionieren sie super, schön hell und die Ausleuchtung reicht vollkommen aus...
Was mich nur ein bisschen gestört hatte war, dass die LED Blinker ein bisschen stärker als die Original sind sprich die Bauform ist Dicker.
Wenn man die Blinker von der Seite betrachtet dann könnten die ruhig ein bisschen "schmaler" sein...
Fotos mach ich auch mal, vielleicht heute Abend *habsowenigzeitzurzeit* :D
LG
Manchmal sieht Original doch besser aus - mein Geschmack :rolleyes:
ich würde das sogar auf "meistens" erhöhen...
Da sitzen teuere Designer und bauen ein tolles Auto und so ein billiges ebay Teil macht alles kaputt... ne, nicht mit mir.
Heiko
richtig! :D bei den LED Blinkern würde ich auch lieber das Design der Original Blinker vorziehen. Schauen schlichter aus aber das macht es wahrscheinlich aus...
das stimmt originale am besten mit led und klarglassss das wäre echt super:Doder am besten die vom a8:D:D
cleanen und im seitenspiegel verbauen, wer will zuerst :crazy:
  • 4 Monate später...
http://cgi.ebay.de/2X-LED-BA15S-1156-BLINKER-BIRNEN-AUDI-A2_W0QQitemZ330259391682QQihZ014QQcategoryZ72686QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
was sagt ihr zu solchen blinkern? hat die jemand hier eingebaut?
blinken die überhaupt orange?
wenn nicht, dann dürften sie ja bei uns garnicht erlaubt sein oder?
gruß, flea dem mal wieder so langweilig ist, dass er "audi a2" in ebay eingibt...
die sind nur dafür gedacht wenn dein Blinkglas Orange ist denn sie leuchten weiss und wenn du FIS hast hast du auch noch ein Problem mit der Leuchtendefekterkennung
einige händler bieten für ca. 3 € widerstände an um das leuchtendefekerkennungsgerät zu umgehen bzw. auszutricksen
Also nur beim "großen FIS" ist diese Leuchtendefekterkennung drin?
  • 6 Monate später...
Mir ist heut mal wieder aufgefallen, wie sehr ich diese LED-Blinker beim Golf oder Passat hinten hasse: Da die LED-Leuchten ja nicht "nachglimmen" wie die alten Birnen, übersieht man das Blinken so schnell.
Ich kann's gar nicht richtig beschreiben, aber bei den guten alten Blinkern war da einfach etwas Dynamik drin. Da hat man schon aus dem Augenwinkel gesehen, dass da einer blinkt.
Naja, wie sagte einer neulich auf meine Frage, ob sein neuer Fernseher mit Plasma oder LCD arbeitet: "Äh, keine Ahnung, Hauptsache flach" :janeistklar:
Liegt bestimmt auch daran, dass die Glühlampen in einem viel breiteren Spektrum leuchten. LEDs haben glaub ich ein sehr enges Lichtspektrum. Das fällt dem menschlichen Auge dann auch sicher nicht so auf im Straßenverkehr.
Das was Euch bei den LED Blinkern / Rückleuchten stört sind zwei Effekte:
Zum einen haben LED einen eingeschränkten Abstrahlwinkel, weswegen man die LED Rücklichter kaum erkennt, sobald man sehr schräg hinter einem solchen Auto fährt. Es verwundert mich ehrlich gesagt, dass sowas eine Genehmigung bekommen hat.
Zum Anderen sind die LEDs über Pulsweitenmodulation angesteuert, d.h. sie blinken in einer für das Auge eigentlich kaum auflösbaren Frequenz (ähnlich z.B. Radiowecker mit LED Ziffern). Dieses Pulsen nimmt man aber dann doch war, wenn man den Blick sehr schnell über so ein Rücklicht schweifen lässt. Das Ganze sieht dann wie ein Doppel- oder Vierfachbild aus und wirkt meiner Meinung nach ebenfalls sehr irritierend.
Technisch ließe sich das Ganze durchaus lösen, indem man einfach keine PWM Ansteuerung verwendet und mehr Leuchtdioden in leicht unterschiedlichen Winkeln einbaut, aber das würde das Ganze ja um einen Euro teurer machen...
Gruß,
Silas
Was auch problematisch an den Blinkern vom Passat ist, ist, dass wenn man sich im Toten Winkel befindet, man weder den hinteren Blinker (wie oben beschrieben) wahrnehmen kann als auch den Spiegelblinker, da der ja nach vorne strahlt. Fährt man tagsüber neben einem Passat kann man die LED-leuchten noch schlechter erkennen
Also meine LED Seitenblinker sind gut zu sehen, aus allen Winkeln.
Haben aber auch Reflektoren.
Deine Blinker sind ja auch nicht am Spiegel befestigt wie beim Passat. Ich finde die Kombination von Spiegel-Seiten-Blinker und Heck-Seiten-Blinker sehr fatal ist ...
    2. 9
    3. 9
    4. 1.135
    5. 1.135
    6. 1.135
    7. 1.135
    8. 1.135
    9. 10
    10. 4
