Hi,
Ich hab meinen kleinen gerade eben in der Werkstatt zur Inspektion abgeliefert, bei der groben Begutachtung hat der Mechaniker festgestellt, dass am Turbo ein bisschen Öl rauskommt. Weiß einer woran das liegt, gibts das Problem auch bei anderen?
Über die Suche hab ich nix passendes gefunden.
Kann die Dichtung sein oder eine undichte Ölleitung wobei zweiteres eher unwahrscheinlich ist.
Gruß Audi TDI
Das Problem ist, dass man es ohne es sich anzuschauen nur schwer sagen kann. Am besten man macht eine Motorwäsche, nimmt Öl mit Kontrastmittel und schaut dann wo es herausdrückt.
Gruß Audi TDI
Das geht ganz einfach, man nehme günstiges Baumarktöl, dann ein UV-Kontrastmittel rein und fahren. Vorher natürlich eine gründliche Motorwäsche machen. Bei Klimaanlagen wird es auch nicht anders gemacht und da hat man es auch mit Öl zu tun.
Gruß Audi TDI
Wenn das Öl wie bei den meisten Diesel schon schön schwarz ist, könnte man das doch auch so nach einer Motorwäsche sehen.
@morgoth: Was hat er berichtet?
Heiko
Der :) hat gemeint das es wahrscheinlich nur die Dichtung ist also nix schlimmes, man sollte es nur beobachten.
Zum glück hab ich noch nen zeugen dabei gehabt falls doch mal was dran ist :D
  • 2 Jahre später...
bei meinem sind da wo der ladeluftschlauch rein geht auch immer nen paar tropfen an den schrauben. denke auch dass das vom ölnebel kommt. laufen tut der kleine gut und verbraucht auch net zu viel öl.
mfg
stefan
Wir haben heute bei 25000km einen LL Ölwechsel durchgeführt und das dann gesehen.
Es ist schon etwas mehr als nur Ölnebel.
Genau unterhalb ist auf dem Unterbodenschutz schon Öl.
Zwar nur geringe Mengen, aber trotzdem.
Kann zu viel nachgefülltes Öl zu einem erhöhten austreten an der Stelle führen?
mit freundlichen Grüßen,
Primbs
War tatsächlich nur die Dichtung.
Wurde dann sofort getauscht, was eigentlich kein großes Problem ist, aber es ist halt wenig Platz zum hantieren vorhanden.
Die Dichtung ist eher mickrig, hätte ein etwas größeres Teil erwartet.
Primbs
Der Turbo und der auf der linken Seite raus gehende Schlauch wird mit einer Metallmuffe verbunden. Auf der rechten Seite der Verbindungsmuffe ist der Dichtring. Die rechte Seite wird mit einer Art Metallspange festgehalten. Diese wird nur ca. 5mm herausgezogen und nicht entfernt. Dann kann das Verbindungsteil mehr schlecht als recht herausgezogen werden.
Der Mechaniker hat die Muffe komplett ausgebaut, und den neuen Dichtring mit irgendetwas eingeschmiert.
Gruß Primbs
eigentlich sollte irgendwo öl an den Ladedruckschläuchen sein .. andernfall überdreht der Turbo dauernd.... und es liegt nicht die maximale Leistung/Drehmoment an! .. und son kleines Leck kostet gleich mal locker 5-10ps!
Rechnung habe Ich noch nicht, die bekomme Ich erst in 2 Wochen, wenn die Frontscheibe gewechselt wird.
Es sollte allerdings nicht länger als eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern, wenn man weiß wie es funktioniert auch kürzer.
Ich war bei einer freien Werkstatt die mir bereits den Zahnriemen getauscht hat.
Als Verständnis für mich, wann überdreht der Turbo, und wenn kein Ölnebel an den Schläuchen ist, dann ist es eigentlich schlecht. Ist das so richtig?
Öl war ja an der Verbindung zwischen Schlauch und Turbo, allerdings für meinen Geschmack zu viel.
Gruß Primbs
Bearbeitet von Primbs
      Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln
    2. 6
      Ventilschaftdichtungen
    3. 29
      Vorstellung & Kaufberatung
    4. 29
    5. 6
    6. 1
      A2 startet manchmal nicht
    7. 1
    8. 29
    9. 29
    10. 31
      Rote Öllampe im Kombiinstrument
