Elektro-A2?
Früher war es auch so, daß die Spritpumpe auch beim Aufschließen, oder Türöffnen, die Benzinpumpe kurz gelaufen ist, um das darauf folgende Starten zu vereinfachen. -
6.933
Probeweise das Relais raus und eine Brücke rein würde mir einfallen. -
6.933
6.933
Ja, Relais kann natürlich auch sein, das scheint mir auch am wahrscheinlichsten. Das schaltet ja sehr häufig. Trotzdem komisch, dass es dann auch wieder von alleine ausgeht. -
6.933
ja, Zündschloss könnte sein. als Getriebesteuergerät gibt es nur den "Fahrer" Problem tritt sehr sporadisch auf, von gefühlt alle 30min, bis stundenlang überhaupt nicht. Mir ist es erst aufgefallen, seit dem der Parkplatz direkt im Grundstück ist und ich bei diversen Arbeiten im Garten es mitbekomme. Vielleicht ist das auch schon ewig. Im Normalfall bemerkt man das ja sonst. Ich werde mir einen Impulszähler für 12V besorgen und den anschließen, um zu schauen wie oft es wirklich auftritt. edit: Habe ein Stromlaufplan gefunden, muss da erstmal durchblicken. Kraftstoffpumpenrelais scheint aber tatsächlich wie im A2 FSI das 410er zu sein. -
6.933
Zündschloss wurde mir noch einfallen? Ggf hat das einen weg? Oder das Getriebesteuergerät? Auf jeden Fall sehr mysteriös! -
6.933
Außer Stromlaufplan aus Erwin ziehen fällt mir dazu nix ein...aber: Ist das von der Generation nicht ähnlich wie ein AUA? Da hat doch hier sicher jmd das passende Dokument. -
6.933
