Koni Gelb + Eibach
Moin in die Runde!
Habe nun auch neues Fahrwerk (durch Tieferlegungs-Federn) drin, von Eibach, und zwar hier bestellt:
H+M-Tuning Shop
incl. Versand 64,06 Euro
War ein ganz normales Gutachten mit dabei (obwohl nur Prüfbericht dabeisteht - Eintragung problemlos für 45,XX€)
VA: 320mm (vorher 345mm)
HA: 320mm (vorher 350mm)
Dazu KONI gelb, Kosten incl. aller Rabatte für ca. 365,55€
VA: 1/2 Umdrehung zu
HA: 1/2 Umdrehung zu
Kosten insgesamt ca. 475,61€, muss nur noch Spur vermessen werden.
Noch kein Gehoppel, zum Glück, Kombination ist also nicht zu hart. Sonst wäre es meiner Frau schon aufgefallen....
Tieferlegung fällt nicht direkt so auf, da ich jetzt mit Hankook 195/45-16" auf 7,5Jx16" unterwegs bin und der Reifen DEUTLICH schmaler als der Cobra Cooper 205/45-16" aussieht. Aus dieser Reifenwahl resultiert natürlich auch ein Komfortverlust! Man müsste also direkt mit dem 175/60-15" Winterreifen vergleichen (davon gibt`s Bilder erst im Herbst).
MfG Sven/wauzzz
Bearbeitet von wauzzz
Herzlichen Glückwunsch! Ich finde, das sieht von der Optik her perfekt aus - vorne und hinten schön gleichmäßig. Besser als meine Kombi Abt+FSD. Aber ich denke, mit FSD käm deine Kugel auch wieder etwas zu hoch.
Mich wunderts, dass Du noch Eibach Federn bekommen hast. Ich hab damals keine mehr gefunden und mich dann halt für Abt entschieden.
:racer:
Edit: seh grad, exakt den gleichen Reifen hab ich auch drauf auf den 6x16 Audi. Da steht die Reifenflanke absolut senkrecht und ich hab ca. 5-6mm Felgenschutz nach innen zur Felge. Schon gewaltig, der Unterschied.
Bearbeitet von rudi123
Hi,
das ist ja prima!
Scheint nicht nur die mit Abstand günstigste Alternative für ein qualitativ hochwertiges Sportfahrwerk, sondern auch in Sachen Abstimmung ein Volltreffer zu sein. :)
Damit sind nun neben ABT und WEITEC auch diese 35 mm EIBACH Sportfedern zu empfehlen.
Es scheint sich hierbei um andere Federn zu handeln als der 25 mm Eibach PRO-KIT, der leider seit ein paar Jahren nicht mehr angeboten wird.
Gruss
Meine Felge ist ja auch ca. 3,7cm breiter als deine, das hat schon Folgen....Kantenschutz ist nicht mehr wirklich vorhanden!
Gruss
Es soll das Pro-Kit sein, Eibach hat bisher nur eine Sorte Federn für den A2 gewickelt...so wurde mir von Eibach bestätigt, ist mir eigentlich auch egal, da das Preis-Leistungsverhältnis TOP ist.
Vorher 345mm - hinterher 320mm = 25mm Tiefgang.....könnte also stimmen, obwohl im Verkauffenster 30mm gepriesen wurden!
Ich hätte einfach alle Federnsätze bei H&M-Tuning kaufen sollen:rolleyes: und das Geschäft meines Lebens hier im Forum gemacht....:D!
Bei D&W stehen diese Federn auch zum Verkauf....für 79€.
MfG Sven/wauzzz
Das dürfte zutreffen, wenn der Hersteller den gleichen Satz Federn sowohl für Diesel als auch für den leichteren 1.4er Benziner anbietet, z.B. die obigen Eibach. Das macht dann an der VA vielleicht 5mm aus, hinten nichts.
Bei Abt gibts ja 2 verschiedene Sätze. Wobei: die Abt Benzinervariante hängt bei mir hinten etwas zu tief, ist also auch nicht ganz optimal.
Ich würd gern mal mehr Bilder von A2s mit den Eibach sehen. Die machen optisch nen guten Eindruck
So. Leider muss ich mitteilen, das meine 2 männlichen Mitfahrgelegenheiten die Federn hart finden......werde hinten erstmal wieder die Original-Federn reinsetzen.... wenn sich dann noch jemand beschwert, dann kommt das Fahrwerk wieder raus und ich stelle es hier rein!
MfG Sven/wauzzz
Bearbeitet von bret
Hallo wauzzz,
hast Du ringsum die gelben Anschlagpuffer um 30 mm gekürzt? Das ist zwingend notwendig bei allen Tieferlegungen mittels 30 mm Sportfedern...
Falls diese Maßnahme nicht durchgeführt wurde, fährt der Wagen insbesondere mit Passagieren und Gepäck permanent auf diesen Begrenzern. Eine harmonische Feder/Dämpferabstimmung lässt sich so nicht mehr realisieren.
An der VA kann man die Puffer einfach von unten kürzen. Hinten dagegen muss man ein Mittelstück entnehmen (siehe Bild unten) und anschliessend mit Sekundenkleber die zwei Teile (mit gleichem Aussendurchmesser) wieder zusammenfügen.
Kürzen der hinteren Gummis
Die Mischung von Sportfedern an der VA und Serienfedern an der HA darf nur durchgeführt werden, wenn vom Hersteller der Sportfedern eine Unbedenklichkeits-Bescheinigung oder noch besser ein Teilegutachten für diese Misch-Kombi existiert.
Gruss
Hinten mache ich erstmal Serienfedern, um zu testen, ob es an Dämpfern oder Federn liegt. Melde mich dann mal.
@schnelletrecker: Nein, habe ich nicht gemacht. Hatte bei original Federn und Dämpfern (wg. Verbreiterung) 30mm/Seite, damit 175/60-15 auf 5,5J -Felge 20mm Federwegsbegrenzer, damit nichts schleift. Gefühlt lag da nie was auf. Deshalb habe ich nichts rausgeschnitten, zumal die Federn härter sind und die Dämpfer höhere Druckstufe haben.
Weißt du, wieviel Platz zwischen Anschlagdämpfer und Zylinder im eingebauten, unbelasteten Zustand sind? Um mal den Vergleich zu haben.
MfG Sven/wauzzz
Mittlerweile könnte man ein eigenes Thema machen: Koni gelb + Eibach-Federn
Nichtsdestotrotz: Schnelletrecker hat recht. Habe mal versucht, mit einem kleinen Stahlmaßband den Abstand zwischen Dämpferzylinder und Federwegsbegrenzer zu messen...ging nicht!
Werde wohl mal den Begrenzer kürzen!
MfG Sven/wauzzz
Die Begrenzer haben sie bei mir auch vergessen zu kürzen, seit sie gestutzt sind ist mein ULTRA GT fast weich zu fahren.
Die Kiste muss anfangs nur über die Dämpfer gefedert haben.:(
Gut, dafür hat er den Verschränkungstest bei der DEKRA mit Bravur gemeistert:D
^^ etwas sauberer gemacht, die originalbeiträge reinkopiert. Habe auch noch den Fahrwerksbeschreibung den Eingangspost zugeordnet.
- and now, it's better...
Bret
Bearbeitet von bret
So. heute morgen schnell von den hinteren Dämpfern 20mm (1 Stufe) rausgeschnitten.... fährt sich schon vertretbarer...
Werde wohl nochmal 20mm rausschneiden müssen.
Hallo wauzzz,
der Betrag von insgesamt 40 mm, den Du beabsichtigst an allen vier Gummipuffern zu kürzen, ist für das Fahrverhalten natürlich nicht nachteilhaft.
Aber 40 mm sind das absolute Maximum!
Kürzer darf ein Serien-Anschlagpuffer nicht gemacht werden, weil zum Beispiel bei schweren Bodenwellen o. Straßenschäden die Dämpfer-Kolbenstange bei den regulären gelben KONIS ( = ungekürzt) dann potentiell das Bodenventil zerstören kann. D.h. die Kolbenstange kann zu tief eintauchen. Erst wenn man die gekürzte Version eines Sportdämpfers verwendet, kann man beruhigt auch mit bis zu etwa 50 mm gekürzten Anschlagpuffern fahren.
Anbei die Gegenüberstellung der Bezeichnungen besonders empfehlenswerter Sportdämpfer für den A2:
Koni „gelb“
VA: 8710-1404Sport
HA: 80-2830Sport
Koni „gelb“ short (gekürzt und rebounded um etwa 30 mm)
VA: 8710-1404SPD3
HA: 80-2830SPD3
Bilstein B6 Sport
VA: VE3-5217
HA: BE3-6789
Bilstein B8 Sprint (gekürzt und rebounded um etwa 30 mm)
VA: VE3-5218
HA: BE3-6790
Die Dämpferabstimmung bleibt zwischen den beiden Dämpfertypen eines Herstellers jeweils identisch.
Eine 20 bis 30 mm Rebound-Funktion ist beim A2 erst ab 40 mm Tieferlegung (zum Beispiel im Falle gepresster Sportfedern) notwendig. Nur so wird die notwendige Federvorspannung immer gewährleistet. Hier muss man also auf jeden Fall auf KONI short oder BILSTEIN B8 zurückgreifen.
Gruss
Gast gallex2000
PS. ich habe die hinteren aschlagpuffer UNTEN gekürzt und die schutztülle einfach unten wieder über die erste wulst des puffers drübergesteckt - somit ist der puffer jetzt ca. 25mm kürzer als orischinal und das platikdingens hält auch bombig. mal ganz davon abgesehen wars eh unten total vermockert bei meinen puffern : ( daher kam das kürzen ganz gut
MfG Sven/wauzzz
steht doch oben, es wäre Zitat "vertretbarer" :D
jaja schon, nur wollte er ja nochmal 20 mm rausschneiden ;)
Hi!
Habe gestern morgen noch neue PUR- Federwegsbegrenzer (um 30mm gekürzt) in HA eingebaut. Neue PUR-Unterlagen sind auch unter die hinteren Federn gekommen sowie zusätzlich noch eine unauffällige 7mm Gummiunterlage. Habe jetzt genau 30mm Federweg an der HA, bis man auf den gekürzten Federwegsbegrenzern aufsetzt.
Morgen früh ist wieder Fahrgemeinschaft.....da kriege ich vielleicht nichts mehr auf die Ohren. Gestern nachmittag mit Frau und Kind ist nichts aufgefallen.
MfG Sven/wauzzz
Den Mitfahrern ist es definitiv zu hart, ok, die sind auch die Sänfte von einer C-Klasse im OPA-Style mit 195/70-16 gewöhnt. Werde jetzt erstmal hinten die original Dämpfer einbauen. Vorne ist ja bisserl mehr Aufwand, und dann mal weitersehen!
MfG Sven/wauzzz
  • 3 Wochen später...
Hallo zusammen,
auf der Eibach-Homepage steht auch der A2 1.2er drin. Kann das sein???
Koni schließt den 1.2er aus. ?ver
Wo sind genau die Unterschiede zw. A2-"Normal" und A2-3L bei den Dämpfern?
(Also Durchmesser, Gewinde, Befestigungspunkte etc.)
Soweit ich das im Kopf habe, sind 3L-Dämpfer nicht zum Rest kompatibel.
Weiss jemand das genau?
Der Tipp mit dem Gummi-Kürzenwerde ich mir merken. Meine runtergenudelten 3L-Dämpfer schlagen besonders hinten quasi bei jedem Bahnübergang durch. Die PUR-Gummis sind schon ziemlich "abgenutzt".
Schöne Grüße
Stefan
"BigBadBerti"
So. Nachdem ich den MFGen (MitFahrGelegenheiten) erzählte, das es ein Sportfahrwerk ist (hatte die Härte vorher nur auf die 195/45-16 geschoben- weder Tieferlegung noch Koni-Gelb wurde von Ihnen nicht erkannt) sagten mir meine Mitfahrer: "Für ein Sportfahrwerk ist es wiederum recht angenehm".....
Bezüglich der Maße werde ich Euch berichten (kann die Maße ja am ausgebauten Original-Fahrwerk abnehmen)!
MfG Sven/wauzzz
Hallo Wauzzz,
Du brauchst keine Maße abzunehmen - das hat Lukas schon gemacht. Er hat versucht, die standard- Koni FSD Dämpfer (2100-4041) in seinen A2 1.2 TDI einzubauen (obwohl er es eigentlich hätte wissen müssen, das es nicht funktionieren kann). :o
Siehe: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=31017
So, jetzt muss ich hier mal was reinschreiben.
BOAH, geht die Karre jetzt inne Kurve .... zack, zack, links, rechts, SAUGEIL, ist das ein Fahrspaß mit dem neuen Fahrwerk. Jetzt, wo die MFG Urlaub haben, kann ich es spasseshalber mal richtig krachen lassen.
Kein Wankbewegungen, kein Nachschwenken,.... ich habe nur vor dem Grenzbereich Angst (wenn er denn mal erreichbar sein sollte).
KANN DIESE KOMBI NUR WÄRMSTENS EMPFEEHLEN!
Deswegen habe ich heute mein Mopped stehengelassen......
MfG Sven/wauzzz
  • 4 Monate später...
Hi!
Ich hab ja ABT Federn und KONI gelb Dämpfer. Hatte damals die Anschlagpuffer nicht gekürzt. Soweit ich das gesehen habe, steht dazu auch nichts im Gutachten drinne. Oder ist das allgemein bekannt? Bin mit dem Komfort recht zufrieden (mit Winterreifen). Sollte ich die Puffer jetzt noch kürzen, oder ist es nicht so wichtig?
Wenn ich die kürzen sollte, wie mache ich das am schlausten im eingebauten Zustand?
Greetings!
Nmx
Entweder mal umgucken, ob es vielleicht gekürzte aus dem Zubehör für den Polo oder so gibt oder deine verbauten kürzen. Dann nur durch Ausbau der Dämpfer machbar. Wichtig ist, dass die Schnittflächen komplett mit Kleber bestrichen werden und außenrum ausreichend Kleber aufgestrichen wird, dass keine Feuchtigkeit in die Dämpfer rein kann, sonst gammeln sie zu schnell weg.
  • 3 Monate später...
So, habe gestern auch von Wi-auf So-Reifen gewechselt.....und ein die hinteren gelben KONIS neu eingstellt. Waren letztes Jahr auf 1/2 Umdrehung zugedreht, da polterts. Habe hinten jetzt fast 2Umdrehungen zu und vorne 2,5 Umdrehungen zu, ist deutlich komfortabler zu bewegen.
MfG Sven/wauzzz
MfG Sven/wauzzz
Du hast die KONIS "härter" eingestellt und es ist komfortabler geworden? Wie passt denn das zusammen? :kratz:
Falsch Nomex,
das ist keine Härteverstellung sondern die Verstellung der Zugstufe. Aus Marketingsicht spricht man von der Härteverstellung.
wauzzz hat damit das Poltern durch eine etwas zu geringe Zugstufe webbekommen udn dadurch ist es komfortabler geworden.
Gruß Audi TDI
  • 7 Jahre später...
Lebenslang wohl nicht mehr...
Q: Wie lange gibt KONI Garantie auf seine Produkte und wie bekomme ich Ersatz?
A: Die KONI Garantie gilt für den Original Käufer und kommt im Falle von Material- oder Verarbeitungsfehlern zum Tragen. Sie gilt für die gesamte Dauer in der Sie als Nutzer eingetragen sind (eingetragen und registriert für die Straßennutzung) innerhalb der Garantiezeit in Ihrem Land. Die Garantie deckt keine Schäden ab die durch falschen Gebrauch, falsche Anwendung oder falsche Installation oder durch den Einsatz im Motorsport verursacht wurden und bezieht sich auch nicht auf Montagehülsen.
Innerhalb der Garantiezeit bekommen Sie Ersatz. Ist der Ersatz nicht möglich wird der Artikel repariert. Ist jedoch auch eine Reparatur nicht mehr möglich erstatten wir den Kaufpreis zurück.Kontaktieren Sie bitte immer den Verkäufer bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben (mit Beleg und Fahrzeugschein). Ist dies nicht möglich, da der Verkäufer beispielsweise sein Geschäft aufgegeben hat, kontaktieren Sie bitte den KONI Händler aus Ihrem Land.
Quelle
  • 1 Monat später...
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
