Leistungsverlust + dreht nur noch bis 3000 U/min drehen => Luftmassenmesser ?
hab nun leider eine Funktionsstörung an meinem gerade
gekauften A2 ... mist...
Folgendes Problem :
Der Motor arbeitet tadellos bis er auf der Autobahn
plötzlich nur noch mit zögern 3000 U/min machen möchte
der Anzug ist gänzlich futsch.
Ich bin dann direkt auf eine Rasstätte gefahren und habe geschaut...
Alles war scheinbar in Ordnung.
Motor habe ich wieder gestartet und er schnurrte wie immer, bis
ich wieder bei ca. 130-140km/h einen Leistungsverlust bemerkte.
Das Fahrzeug beschleunigt ab da an sehr langsam.
Gefühlte 40 PS :(
Ich habe dann während der Fahrt kurz Zündung ausgemacht und wieder gestartet und dann lief er wieder wunderbar ... für 5 KM
An der nächsten Ausfahrt bin ich dann rausgefahren und zu meiner
Werkstatt des Vertrauens gefahren und das Steuergerät auslesen lassen
Hier der Ausdruck :
ImageShack - Hosting :: dsc00518jd1.jpg
Luftmassenmesser, sagte er zu mir.
Meint ihr das könnte passen ?
Desweiteren scheint mir der Ladedruck zu gering...
Auf der Suche nach Ersatz habe ich bei einem
großen Auktionshaus welche gefunden jedoch sagt Bosch und die Dieselschrauber, dass die Dinger nicht so optimal sind...
Bosch Kfz-Teile - Heifilm-Luftmassenmesser - Vorsicht vor Nachbau-HFM5!
Dieselschrauber Community - Thema anzeigen - Luftmassenmesser: teure Schwachstelle an VAG - TDI
Das Teil hat die Nummer :
Bosch : 0 281 002 355
VAG : 057 906 461 A
Der Sensor ohne das Rohr :
067 22 3A
Bosch F 00C 2G2 047
Wie ist eure Meinung ?
Woher habt ihr euren LMM bezogen ( außer von Bosch oder VAG ) ?
Sowas passiert natürlich immer Freitags ! :(
Gruss Nils
Wenn der LMM defekt ist, dann nicht nur Temporär.
Dein freundlicher hätte besser die Fehler ausgelesen,
da steht mit Sicherheit drin
"Ladedruck, Regelgrenze unter/überschritten, temporär"
Wette um ein Bier
das das der typische und hier schon oft besprochenen Fehler
in derLadedruckregelung ist.
Der geht dann in den Notlauf bis zum Neustart.
Das hatten schon viele hier, eingeschlossen meinereiner.
Thomas
Ich kann da nur sagen: Willkommen Sie haben soeben das Notlaufprogramm im A2 TDI entdeckt :D"
Ich tippe auf einen Fehlereintrag Ladedruck unter- oder überschritten. Sollte man auslesen während der Fahrt, ohne die Zündiung abzustellen.
Entweder eine Kleinigkeit wie Unterdruckschlauch abgerutscht oder im worst case eine feste Stange am Turbo oder ein defekter Ladeluftkühler oder Marderschäden....
LMM schließe ich aus.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
hmmm feste Stange am Turbo ?
Kann es sein, das der Turbo deshalb 0,1 Bar zu wenig hat ?
Wie bekommt man sowas wieder gelockert chemisch oder kinetisch ???
Wo sitzt dieser verdammte Unterdruckschlauch damit
ich den wieder aufschieben kann ... ?
Gruss Nils :( ( *Angst* )
Bearbeitet von Silberfuchs
woher bekomme ich ein Funktionierendes Kabel
um den Fehlercode auszulesen ? Mla angenomme ich
hätte ein Programm dafür ....
Ich möchte nicht jedesmal 20 Euro fürs auslesen zahlen ( bin Student ) :)
Danke für den Link ;)
Gruss Nils
einmal im Leben :D
ich bin andauernd zu schnell :D
@ Silberfuchs
lass den Fehlerspeicher auslesen, dann bist du sicher was es ist.
Thomas
....nur diesmal nicht....
- der für so einfache Sachen einen 15,-€ Adapter mit der Sharewareversion benutzt -
so flitze jetzt zur werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen...
Nicht weglaufen, bin gleich wieder da... 20 .- :(
kannst du mir nen Link via PN zu diesem Adapter schicken ?
Geht der auch für das VAG Com ?
Danke...
Also, da hab ich jetz mal ne Frage....
HAb ja nen ähnliches Prob. -Adapter is schon bestellt.
Da ich aber nächste Woche meinen Zahnriemen gemacht bekomme, hab ich mal meinen Werkstattfuzzi interviewt. Er meinte bei Ladedruck und oder Notlauf wär die LAmpe an, was bei mir nicht der FAll ist. Er tippte auch auf Drosselklappe.... Geht die LAmpe nu an, bei Notproggie oder nicht?
Eddie
100mbar weniger sind aber auch nicht die Welt, denke da eher nicht an festgerosteter Stange..
Ich war bei meiner Hauswerkstatt die hatte aber keine Zeit
und sagte morgen früh oder warten... haben dann im Anschluss
den Unterboden abgenommen bekommen und festgestellt
das dort ein kleiner Schlauch vom Turbo ab war...
Der Schlauch ist ca.3-4mm dünn und schwarz,
dieser Schlauch muss in einen Gewebeschlauch gesteckt werden und dann
klapps auch wieder ... Er ist sehr versteckt...
genau hinschauen !!! In Fahrtrichtung gesehen rechts am Turbo wenn
du unter dem Auto stehst... Gewebeschlauch verfolgen... ;)
und einen Marder hatte ich auch zu Besuch...
Er hat versucht sich ein Nest in meinem Dämmstoff zu graben...
...so ein Blödman :crazy: hat alles zerkratzt
ImageShack - Hosting :: dsc00520hs0.jpg
Fotos sind nur temporär sichtbar...
Wer sie braucht sollte sie speichern.
Sind Fotos nicht mehr sichtbar so schreibt mich an via PN ;)
Edit : Nein beim Notlauf leuchtete kein Warn oder Hinweislicht !
Der Motor fühlt sich sehr zäh an ( ca. 30-40 PS ) und dreht nur noch 3000-3200 U/min
Gruss und Danke für eure Hilfe !
Nils
so, Fehlerspeicher ausgelesen und doch nicht schlauer. :kratz:
Der Fehler tritt ja oft nachvollziehbar nur bei ca 160 auf -im 5. Gang.
Aber eben nicht immer. Gleiche Drehzahl im 4. klappt ohne Probleme.
Und morgends bei nur max 2500 Umin wars auch schon 2 Mal.
Fehlerspeicher:
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Das kann doch kein Riss im Schlauch oder Kühler sein, da nicht regelmäßig.
Vielleicht der Lufi zu? Aber dann passt das morgens nicht dazu...
Wenn Ideen, bitte melden.
Na ja, morgen gibts Zahnriemen und WaPu neu.
Hab ne günstige Werkstatt gefunden (-kpl. lt Kostenvoranschlag für 399,-Euronen) :):):)
Vielleicht entdecken die ja ne lose Schelle oder so, beim Demontieren. Da muss ja sicher ne Menge vom Ansaugsystem weg, für den Wechsel.
Andi
Fehlerspeicher:
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Wieso nicht schlauer? Ist doch alles damit gesagt!
Er kann den Ladedruck nicht einregeln.
Wenn mehr als 4-5 Sekunden volle Leistung gefordert wird, geht er in Notlauf.
Mein letzter ZR-Wechsel in Bielefeld hat 348,- gekostet.
Nur die Ansaugluftführung mit LMM und Filter muss raus, Druckseitig nix.
Thomas
Danke Thomas,
da muss ich dann wohl doch nochmal auf die Suche gehen, wenn der Fehler noch mal auftritt. Könnte wohl auch das Wastegate schwergängig sein. Das Problem tauchte erst einen Tag nach ner Langstrecke mit viel Vollgasanteil und ner Ladung Ultimate auf. Hört sich aber alles ganz normal an -lediglich das Pfeifen vom Turbo unter Last ist etwas lauter geworden.
Hier im Rheinland sind die Werkstätten wohl teurer.
Aber ich bin zufrieden mit der Arbeit.
Andi
  • 3 Wochen später...
Ich habe mein Kabel mit Software bei PCI-Tuning.de erworben echt Klasse der Typ hat was auf den Kasten
MFG Robert
Gruss Nils
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
