Brauche neue Bremsen vorne...80.000km
hallo zusammen,
das aluei hat nun 80.000km runter und die bremsen kündigen sich lautstark an...
ich finde, dass es ziemlich schnell ging...von nichts hören beim bremsen bis kreischen beim bremsen...das hat höchsten ne woche gedauert...
wo bekomme ich günstige scheiden und klötze für die VA???
das aluei ist Bj: 12.02 und ist ein 1,4i
ist das ein gutes angebot?
http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-Vorne-ATE-Belaege-A2-MADE-IN-GERMANY_W0QQitemZ350229594608QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518b4f81f0&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A3|66%3A2|39%3A1|293%3A1|294%3A50
Hoffen wir mal das du günstige Scheiben suchst...
Andernfalls bist du hier im falschen Forum :D.
Sorry für OT.
Das Angebot sieht gut aus, wenn alles Original ist wie beschrieben.
Bearbeitet von Santaclaw
Sorry für OT.
Der Hammer :D:WB2
Ps zimmermann scheiben und klötze sind spitze kannst ohne bedenken zuschlagen :)
:D:D:D.....ohhhhhhhh mannnnnn...
ich denke, ich werde zuschlagen...für 100€...kann man nicht nein sagen...
der verkäufer hat 99,9% positiver bewertungen...ich denke, die sind original...
ich werde wohl doch vorerst nur die bremsklötze tauschen, die scheiben sehen noch nicht so schlecht aus...
bremsklötze(4x) beim lokalen ATU für 43€...
gibt es etwas besonderes beim austausch zu beachten?
Zimmermann ist der größte Müll. Genaue Auskunft gibt dir gern Audi_TDI :rolleyes:
Bremsen sind so ne Sache, würd ich nicht auf Ebay kaufen. Lieber 5 € mehr beim örtlichen Dealer. ATE Powerdisc hatte ich vorne drauf und hinten normale ATE. Rundum ATE Sportbeläge und die waren super!
Ich kann persönlich für mich nur von abraten nachdem mir 2 Sätze um die Ohren geflogen sind, bin aber ja nur ein Einzelfall laut Zimmermann und dies wurde mir mehrfach mit Standardschreiben bestätigt :D
Ich werde nie mehr Zimmermann kaufen und rate eher zu Brembo Max oder ATE normal oder Powerdisks mit EBC green oder ATE-Belägen.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
dafür ist das forum klasse...man kann sich schön austauschen...
ich nehme die normalen belege von ATE...43€...ich denke ein guter kurs...
@Audi_TDI
weiss heisst: "um die ohren geflogen"...was genau ist denn passiert?
Ich seit rund 80.000km, Beläge sind jetzt fertig, Scheiben hätten noch genug Material, sind aufgrund sehr zügiger Fahrweise auf der Schwäbischen Alb aber thermisch verzogen. Ansprechverhalten bei Nässe viel besser als Serie und bisserl fester beissen tun sie auch.
Für die normale bis etwas sportliche Beanspruchung reichts aber locker...
sooo...der erste einbauversuch ist natuerlich misslungen...:)
mit welchem schlüssel bekommt man die beiden führungsbolzen ab??
ist das ein 8ter imbus?
braucht man sonst noch werkzeuge?
frage zum vorgehen:
- die beiden führungsbolzen ab==> man hat die bremszange in der hand
- klötze tauschen
- bremszange wieder zusammenfügen und führungsbolzen wieder fest
fertig...oder etwas vergessen?
Bist sicher, dass das gut geht?
7er Inbus. Bremszange abnehmen, auf keinen Fall am Schlauch hängen lassen, sondern am Federbein festbinden, dass der Schlauch entlastet ist. Bolzen putzen.
Kolben zurückdrücken mit Kolbenrückstellwerkzeug, notfalls auch mit gerade angesetzter Wapuza. Werd den Kolben verkantet, zerstört die Dichtung.
Führungsschienen penibel reinigen und mit einem hochtemperaturfesten Gleitmittel (z.B. Plastilube) dünn einpinseln. Ebenso die Rückseite der neuen Beläge.
Stecker der Verschleißanzeige ausstöpseln, neuen einstöpseln (falls du den Stecker nicht beim ausstöpseln zerlegt hast ;) ).
Alles wieder drauf, dünn blaue Gewindesicherung auf die Bolzen, gefühlvoll (glaube um die 25NM warens) festziehen.
Fertig.
Viel Erfolg!
D
wozu muss man die belege mit plastilube einschmieren?
kann man das auch weglassen?
Die Belege brauchst nicht einschmieren, der Beläge (Rückseite) hingegen schon. Sonst quietschts hundserbärmlich...
Dem kann ich nur zustimmen, ich hatte auch mal welche auf meinem BMW, die sahen dann so ähnlich aus wie diese:
natürlich meinte ich die rückseite der belege...
in meinen augen macht das einschmieren keinen sinn...was soll denn da quietschen?? die belge sind doch fest in der zange, da gibt es doch keine bewegung zwischen belegen und zange welche zum quietschen führen könnte...
ich habe schon einige bremsen und belge am A4 gewechselt und noch nie irgendetwas da eingeschmiert...hat auch nie gequietscht...
naja, einmal dürft ihr raten, welcher imbus mir gestern gefehlt hat...:rolleyes:
ist doch immer so...das was man braucht, findet man in dem augenblick nicht...
so....neue klötze sind jetzt drin...die ganze aktion hat eine stunde gedauert...
habe kein plastilube verwendet...hehe
einen tipp habe ich noch...das anbinden der bremszange kann man sich eigentlich sparen...einfach einen einmer oder ähnliches drunter stellen und die bremszange dort ablegen...funzt sehr gut
nach dem einbau leuchtet bei mir im kombinstrument eine warnleuchte...ich denke, dass es der verschleisssensor ist...ist das normal(also fehlerspeicher löschen und gut?), dass dieser angezeigt wird oder habe ich meinen V-sensor gekilled?
die bremsleistung nach dem umbau lässt zu wünschen übrig...die scheiben sind doch schon hin...neue scheiben wurden bestellt und sind auch schon angekommen...werde gleich einbauen...
Fehlerspeicher auslesen, dann weisst du was es ist. Bzw welche Lampe leuchtet?
Der Verschleissensor sitzt in den Belägen, wenn er angeschlossen ist, kann keine Lampe leuchten. Habne die neuen Beläge diesen Sensor? Wenn nicht kannst Du die Verschleissanzeige durch eine Brücke deaktivieren.
UPS...sorry...habe vergessen alles zu schreiben...
also, die leuchte sieht so aus, wie die ABS-leuchte(werkshandbuch seite 23)...nur ohne das "ABS" in dem kreis...
ja, neue klötze haben diesen sensor...
beim einbau habe ich die kabel gequetscht...in der bremszange...vielleicht sind die kabel durch?? also kabelbruch...
FS auslesen...da muss ich zum freundlichen...
überbrücken...einfach kabel zusammen schliessen und gut?
Hast Du vorher schon mal Bremsen gewechselt?
Wenn es ne gelbe Leuchte ist, ist es die Verschleissanzeige (Anzeige (O) in gelb). die beiden Kontakte Kurzschließen und gut ist, dann ist Ruhe...
Achso und Finger weg vom ABS-Sensor :D
beim A2 noch nicht...
bei mehreren A4s und einigen fords habe ich bremsen schon gemacht...
sooooo...hat sich alles aufgeklärt...der stecker war nicht ganz richtig drauf...
neue scheiben sind drauf...mit aufräumen hat die ganze aktion nur 45min gedauert...
die scheiben sind einbaufertig, da muss man nichts sauber machen...so gefällt mir das
      [1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
    2. 62
    3. 48
      Batterie, welche ist zu empfehlen und passt? Stand 2025
    4. 27
    5. 11.161
    6. 11.161
    7. 13
    8. 27
    9. 27
