Hallo Leute,
Mein Sitz ist nass, da es durch die sich selbst öffnenden Fenster rein geregnet hat.:eek:
Mit Tüchern hab ich ihn wider einigermaßen trocken bekommen.
Jetzt die Frage:
Ich hab mal gehört dass Kaffeepulver gut die Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Stimmt das oder gibts irgendwelche besseren Methoden die nicht gleich 100€ kosten.
Kaffe niemals, der nimmt nur Gerüche auf kein Wasser... damit runierst Du nur alles. Katzenstreu ist ganz gut, aber noch besser ist Sitz ausbauen und in der Wohnung/im Haus trocknen lassen und dann den Sitz komplett reinigen da es sicherlich Wasserränder gibt. Dabei unbedingt den ganzen Sitz machen.
Gruß Audi TDI
Kaffeepulver ist gegen unangenehmen Geruch.
Katzenstreu ist vom Effekt schon richtig, doch weis ich nicht ob du das gekrümel jemals wieder rausgesaugt kriegst.
Föhn oder IR Strahler sehe ich als ungeeignet.
Ich würde einen saugfähigen Lappen empfehlen und mich auf diesen draufsetzen. Natürlich Aufpassen mit der nassen Hose nicht unbedingt zum Vorstellungsgespräch zu gehen.
Weiterhin erhöhte Temperatur fahren. Ansonsten hmmm ... Ausbauen und mit in die Wohnung nehmen?
Edit: zu langsam :D
Audi TDIs Methode ist in dieser Jahreszeit die Beste und schnellste, sonst fängts noch an zu müffeln.
Ansonsten gibts im Baumarkt noch spezielles Entfeuchtergranulat, kostet glaub ich so 5-10EUR und zieht die Feuchtigkeit aus der Luft wie ein aktiver Entfeuchter der mit Strom läuft. Bringt aber auch nur was, wenns im Auto warm ist.
Wenn Du so einen kleinen mobilen Raumentfeuchter hast, laß den doch mal ein paar Stunden im geschlossenen Wagen laufen. Der saugt richtig was auf. :cool:
Edit: Ups, da war A2-D2 etwas schneller
Bearbeitet von A216
batterie abklemmen, kabelbinder vom airbagkabel abzwicken, airbagkabel abstecken
mit nem vielzahn die schrauben vorne am sitzgestänge aufschrauben, dann hinten die plastikverkleidung am mitteltunnel nach hinten abziehen, die äußere verkleidung ist von unten mit ner spreizniete gesichert und geht dann ganz leicht runter
edit: dann natürlich hinten auch noch 2 vielzahnschrauben rausschrauben ;)
hab auch noch bilder vom ausbau da
:D:D
Ok dann lass ich das mit dem Kaffee.
Ausbauen möchte ich den sitz nur ungern, ich denke ich werd es mit nem Föhn probieren (Wasserränder sind eh schon drauf) und dann im Sommer mal komplett reinigen.
Ich werd mich mal um hören ob ich irgendwo nen Entfeuchter bekomme.
Zum Glück hat es nur einen Sitz erwischt da es ziemlich waagrecht geregnet hat. :D
Dann müsste aber die gegenüberligende Tür auch nass sein :huh:
Die Fenster sind "zum Glück" nur so 8cm aufgefahren. Wäre der A2 ein bisschen anders gestanden wäre wahrscheinlich gar nciht so viel passiert.
Am Wochenende kommen die Rücksitze raus und ein Raumentfeuchter rein.
ja nee is klar, d.h. die ganze Zeit läuft der Motor und er muss das Auto bewachen da der Schlüssel drin steckt :D
Auf der heimfahrt wurde der Sitz erstmal mit Tüchern belegt und Klima auf 25°C gedreht. Am Wochenende kommen dann Haartrockner und Entfeuchter zum Einsatz.
Es ist schon ein Mist wenn man ne Garage hat aber keinen Strom in der Nähe.
Falls Du den Sitz doch ausbauen willst: Die passende Vielzahn-Nuss habe ich hier. Dann bauen wir den Sitz hier bei mir gemeinsam aus und Du fährst auf 'ner Bierkiste sitzend wieder nach Hause :D
Ergebnis:
Sitz ist trocken und sieht jetzt noch schlimmer aus als vorher.
Auto muffelt nicht.
Der wird dann nächsten Sommer komplett gereinigt.
    2. 8
      Ventilschaftdichtungen
    3. 8
    4. 549
    5. 2
      A2 startet manchmal nicht
    6. 5
    7. 6.968
    8. 6.968
    9. 5
    10. 6.968
