wollte hier mal meinen erfahrungsbericht bezüglich des chiptunings durch MTM bei meinen 1.4TDi 55kW posten.
das tuning wurde bei km stand 114000 durchgeführt. der zahnriemen wurde bei 89.000km gewechselt. für die leistungssteigerung mittels austausch des motorsteuergerät durch eines von MTM optimale voraussetzungen. vor kurzen auch neues öl und neue filter spendiert bekommen.
der a2 hat jetzt gut 2000km seit dem tuning runter. laut teilegutachten habe ich jetzt 100ps / 74kW und 240Newtonmeter drehmoment. davor warens 75ps / 55kW und 190Newtonmeter.
da ich im moment meistens nur kurzstrecke durch die stadt zur arbeit fahre ca. 13km hin und wieder zurück liegt der verbrauch bei ca. 5,5L/100km.
vor dem tuning war der verbrauch der selbe.
letztes wochenende haben paar freunde von mir und ich nen trip in die niederlande gemacht. strecke hin und zurück insgesamt 1550km. der wagen hat hinten die zweiersitzbank also platz für insgesamt vier personen. auto also vollgepackt gewesen und reifendruck bei den neuen winterreifen ( semperit 175/60/15 8mm ) auf 2,5bar angehoben.
durch das tuning fährt der wagen sich in der stadt schon sehr viel spritziger. auf der A3 dann konnte ich dann mal richtig testen was der kleine den nun zu leisten vermag.
ich muss sagen mit dem vollbesetzten auto hatte ich nie probleme selbst mit den größeren kisten mitzuhalten. bei ca. 3000U/min wenn ich vollgas gebe zieht der wagen noch mal richtig schön an. da ich nun einen k&n luftfilter drinn habe ist der sound des 3zylinders auch meines erachtens etwas kerniger geworden.
vor dem tuning lag die höchstgeschwindigkeit laut gps bei 173km/h. nun beträgt sie 180km/h. der lange fünfte gang wäre da jetzt sinnvoll da er immer noch weiter schieben will...:D
für den trip habe ich 95liter diesel getankt. also ca. 6,1liter durchschnittsverbrauch. es waren vollgasfahrten von ca. 8-10min. dabei bis zum schleichen mit tempo 100-120km/h. aber meistens ging die reise mit 140-150km/h ( laut gps!! ) voran.
das tuning kostete mich 500€ + 46€ tüv + 22€ neue fahrzeugpapiere von der zulassungsstelle.
meiner meinung nach hat es sich voll gelohnt. für den der paar euro über hat eine sinnvolle investiton da der verbrauch nicht weiter steigt. mir ist natürlich klar das das tuning sensible teile wie z.b. den turbolader frühzeitig in den ruhestand schicken kann. aber wenn man den motor erst warm fährt sollte das kein problem sein.
Hallo Zeroone0,
vielen Dank für die Info, sehr informativ ! Wollte, Du hättest das ned geschrieben, ich bin jetzt wieder ganz unruhig :D
Habe übrigens einen sehr ähnlichen Einsatzzweck und kann den Verbrauch (ok, habe die Kugel erst seit Ende 2009) durchaus bestätigen.
Jürgen
mein Schätzelein benötigt knapp 5l,meistens Landstrasse,ca.100PS,
4+E kann ich nur empfehlen,allerdings habe ich die 155 WR montiert.
Bin zufrieden.
Gruß knutschkugl:racer::racer::racer:
habe auch etwa die 74KW und benötige inkl. 1-2x standheizung am tag aktuell etwa 6,5lit/100km egal wie ich fahre.
mit wieviel kann man die STHZ einrechnen? hatte mal gelesen, dass es pro stunde laufzeit etwa 0,5lit sind. passt das?
Nuja, 6 Liter lässt meiner bei den obligatorischen ~160 auf der Bahn schon auch durch zur Zeit. Mit Hohenester-Chip und 205/40R17. Hoffe, das wird mit Sommerreifen und Wärme wieder bisschen weniger...
Bearbeitet von Nachtaktiver
tag zusammen,
meine frage wäre bis wieviel km kann man son tuning noch einbauen und ab wann lässt man besser die finger von sowas wegen der laufleistung?
ich hab jetzt 232000km mit dem 1.4tdi runter! was meint ihr kann man da noch chippen??
danke
6,5l/100km?? lol .. soviel verbraucht meiner, bei 30% Schindanteil *g* = flotte Fahrt @ 110KW
nunja, wenn ich den standheizungsanteil wie oben angedacht abziehe, dann komme ich auf einen verbrauch von etwa 5-5,5lit/100km.....
seit ihr sicher das man mit der laufleistung noch chippen sollte? wenn der motor schon 230000 auf der 75ps leistung läuft und auf einmal wesentlich mehr beansprucht wird könnte das doch zu motorschäden führen oder nicht? hat jemand erfahrung mit chippen in hohen laufleistungen??
mfg
Mein Chip kam so bei 150.000km rein und ist seitdem weitere 100.000km problemlos gelaufen. Kaputt gehen kann immer was. Egal, ob neu oder 230.000km gelaufen, egal ob mit oder ohne Chip. Wenn du nicht die nötigen Reserven hast und deswegen unruhig schläfst, lass es.
Meiner Meinung nach hängt es aber zu 80% an der Behandlung des Motors, ob er vorzeitig kaputt geht oder nicht. Ich fahre ihn immer schonend warm, stelle ihn nie heiß ab und wechsele alle 25.000km das Öl, da es einfach höhere Temperaturen und Drücke abbekommt. Dazu bei Autobahnvollgas ab und an lupfen, um ihn etwas abzukühlen. Hatte noch nie was am Motor, Turbo ist auch noch der erste.
also ich bin da etwas skreptisch mti dem chippen bei höheren laufleistungen. kann muss aber nicht gutgehen. denke mir einfach dass sich so ein motor mit der zeit immer mehr und mehr einläuft und sich die einzelnen bauteile auch immer mehr und mehr aufeinander einstimmen. einen gewissen verschleiß hat man ja immer. sprich es passt mir der zeit alles zusammen. bei mir ist so dass die maschinen jetzt knapp 225 tkm runter hat und immer noch schnurrt wie nen kätzchen. ich würde es allerdings mit nem chip nicht riskieren weil der gute auch noch weitere 225 tkm halten soll (auf alle fälle wird der erste motor ausgefahren) ;-)
aber wie nachtaktiver schon sagte kommt es auch stark drauf wann und in welchem umfang die mehrleistung abgerufen wird.
mfg
stefan
Ich sehe das ich mit der leistungsteigerung hier ein heisses thema angeschnitten habe...
Naja also mein A2 hat jetzt knapp 120.000km runter und alles läuft immer noch bestens.
vor paar wochen hat vater staat meine steuer zurück erstattet. die kohle habe ich dann gleich mal ins fahrzeug gesteckt. sprich neue federn und stossdämpfer sowie neue rillenkugellager und domlager. ich hatte vorne immer so eckelhaftes knacken.
da beim wechseln der rillenkugellager ( neu vom freundlichen zusammen mit koppelstange, domlager und rillenkugellager 140€ rechts und links ) sowieso das fahrwerk raus musste, beschloss ich eben gleich neues KW fahrwerk einbauen zu lassen. es sind jetzt vorne und hinten neue federn und dämpfer drinnen. der wagen ist jetzt vorn und hinten jeweils 30mm tiefer.
da ein neues serienfahrwerk von audi bzw. VAG fast gleich viel gekostet hat beschloss ich eben ein fahrwerk einzubauen was dem charakter des getunten motors gleich kommt.
ich merke jetzt erst recht in welch schlechten zustand die strassen in bayern zum teil sind...:D
die strassenlage ist aber im vergleich zum serienfahrwerk viel besser. der wagen liegt satter auf der strasse die kurven kann man mit wesentlich höherer geschwindigkeit durchfahren.
demnächst kommen neue sommerreifen drauf 195/50/15 von dunlop. bin dann mal gespannt wie es sich fährt.
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    2. 10
      A2 1.6 FSI liegengeblieben
    3. 10
    4. 10
    5. 10
    6. 11.251
    7. 39
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    8. 10
    9. 11.251
    10. 10
