war gestern in der Waschstraße und was sehe ich danach?
Kratzer vorn in der A-Säule links und rechts, jeweils auf der ganze Länge der Scheibe....
Können die von der Waschstraße kommen? Wenn nein woher dann?
Grüße!
Mach mal nen Foto.
Die Kratzer könnten vermutlich von der Waschstraße kommen. Allerdings wirst dich mit dem Nachweis wohl schwer tun, sollte es denn so sein.
Was für ein Typ Waschstraße war das denn?
So eine, wo sie mit aufgehängten Hochdruckreiniger um das Auto laufen (Mr. Wash z.B.)?
Ich musste zum Autolackierer - war aber kein A2.
Professionelles polieren hatte gereicht und wurde bezahlt...
habe das selbe bei meinem Skoda Fabia.
Dachte zuerst auch es war die Waschstraße. :confused:
Dann hat mir aber meine Freundin gebeichtet, dass sie im Winter mit dem Eiskratzer etwas übertrieben hat und über die Scheibe hinausgekratzt hat.
:o
Steht in den meisten Waschstraßen AGBs ausdrücklich drin...
Welche sich keiner (mir inklusive) wirklich durchliest.
Hab / Hatte auch nen Kratzer überm Tankdeckel. Ist durch mehrmalige Politur für mich annehmbar entfernt.
In der Imo-Wash bei meinem Arbeitgeber gegenüber passen Reifen bis 295er ohne Probs rein. Bis ich da ankomme, muss ich viiiieeel Geld verdienen :D
Ansonsten bin ich jetzt komplett ganzjährig auf Handwäsche umgesteigene, seit dem Vorfall.
Es ging net um breite Reifen, sondern um breite Felgen, welche dann an der Kette schubbern. Geht auch ohne viel Geld.
Handwäsche hab ich früher auch gemacht. Jedoch ist mittlerweile die Zeit so knapp und die Waschstraßen so gut, dass sich das kaum noch lohnt. Hin und wieder fahre ich sogar durch eine mit Polierstation, ist schon erstaunlich, wie das Ding Fliegendreck usw. runterholt und den Tiefenglanz auffrischt. Danach nochmal von Hand mit nem Hartwachs drüber und die Kiste ist wie neu.
Aber ich schweife ab...
Dann legt mal euer Auto tiefer und macht anständig breite Felgen drauf. Danach liest man sowas ;)
Ich brauche nicht einmal breite Felgen, darf trotzdem nimmer durch die eine Waschstraße durchfahren.:(:DIch bin schon zu tief.
Nö, das war in einer Portalwaschanlage, wo die Maschine ums Auto fährt. Waschstraßen, bei denen das Auto durch die Anlage gezogen wird, sind unproblematisch, zumindest für den Heckspoiler.
War eine Waschstraße in der man durchgefahren wird mit Walzen, Hochdruckdüsen und dem ganzen Zeug.
Komische Stelle oder? Genau links und rechts an der Säule neben den Scheiben???
Grüße
Jup, Foto folgt.
Was kann man tun? Aussage gegen Aussage? Drauf ankommen lassen mit Rechtschutz?
Grüße
Mach mal nen Foto.
Bearbeitet von bret
Grüße
War die rein maschinell, oder liefen da ein paar Leute mit Huchdruckreingern um's Auto?
Da brauchst nicht klagen, da du nichts beweisen kannst. In den AGBs steht sicher, dass man Schäden vor Verlassen des Betriebsgeländes anzuzeigen hat, sonst erlischt die Haftung. Wenn du da 2 Wochen später auftauchst, lachen die sich tot...
Die Wahrscheinlichkeit das du einen Schaden in einer bzw. von einer Waschstrasse hast ist ziemlich gering.
Es müsste ja etwas in der Walze hängen und dieser Gegenstand hinter lässt seine Spuren nicht nur an einer Stelle.
Ein Bild wäre hilfreich, die meisten Kratzer schrammen etc. die mein Auto hat sind Alltagsschäden die ein Auto nun mal erleidet.
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
