Meine Kugel hat 2 nervtötende Knarzgeräusche.
Nummer 1 kommt aus dem Bereich des Aschenbechers unterhalb der Klima.
Offen oder zu macht keinen Unterschied, das klappert die ganze Zeit.
Gibts da eine bekannte Stelle?
Nummer 2 ist die Fahrertür herself, kennt ihr da klassische Verdächtige?
Es handelt sich um einen 04er TDI mit S-line
Mittelkonsole knistert nicht mehr - Lösungsvorschlag - A2 Forum
Noch einiges mehr findest du, wenn du "Mittelkonsole" in die Suche eingibst.
Zur Tür fällt mir spontan nichts ein. Aber: Prüfe mal, ob die obere Lagerung der Motorhaube (an der A-Säule fahrerseitig) sehr viel Spiel hat (auf die Haube drücken). Evtl. hilft hier ein kleiner Streifen von diesem doppelseitig klebenden Schaumband.
@cer
danke fürn Tipp, ich hab den heutigen NAchmittag frei bekommen, sofern Petrus mitspielt geh ich auf Klappersuche.
ich melde mich!
so ich war mal tätig...
Punkt 1 Knarzgeräusche beim Öffnen der Tür konnte behoben werden
-> es lebe der Fettspray, vorallem da, wo das Gelenk auf so n Art Schaumstoff reibt.
Punkt 2 Knarzgeräusch der Türverkleidung nicht behoben
-> Scheibe kann es nicht sein, ist unabhängig ob offen oder geschlossen. Die Tür selber frustriert mich, die nervt am meisten. Aber da knartzt alles was man anfasst.
Ist die Kugel echt so billig gebaut? :-(
mein Audi 100 aus 1979 knarzt viel weniger, nämlich GAR nicht.
FRAGE: Wo bzw. was könnte das noch sein?
Punkt 3 Mittelkonsole
habe ich aufgegeben, ich hab nur schon mal nicht das passende Werkzeug um die Plastikverkleidung wegzubringen.
Ich lobe mir die alten AUdis, die sind alle mit Kreuzschlitz zusammengebaut, da kommt auch der Laie noch recht weit!
zu 2: Wenn Du eine Lösung hast, teile sie mir BITTE BITTE mit. Meine Tür knarzt auch wie blöd.
zu 3: Du brauchst nur einen 25er Torx. Zum Ausbau der Mittelkonsole hilft die Anleitung "Nachrüstung der Sitzheizung" von A2TDI
Hat jemand eine Anleitung, wie man die Türpappe Stück für Stück demontieren kann?
@A2-s-line
wenn ich was rausfinde schreib ich dir ne PN, versprochen.
Hast du auch den EIndruck, dass Deine Tür überall knarzt wenn du sie anfasst?
Meine knarzt auch an den Rändern der Türpappe, wo sie aufs lackierte Blech stösst. bei älteren Audis sind diese Übergänge fest verschraubt.
Du lebst in der Vergangenheit. Kreuzschlitz ist von gestern, selbst jeder Zimmermann nutzt heute kaum noch Spaxschrauben mit Schlitz sondern mit Torx-Kopf. Das ist keineswegs eine Automotiveeigenart sondern ist in vielen Bereichen so.
Schlitz geht einfach zu schnell rund und lässt sich nicht so gut verarbeiten wie Torx. Bei Torx kannst du das Werkzeug auch leicht schräg ansetzen ohne abzurutschen. Du kannst viel höhere Drehmomente damit übertragen usw...
Geh in den Baumarkt und besorg dir mal nen Satz Torxnüsse oder schieß dir was im Internet für 20EUR.
@a2-D2
du hast recht! mach ich!
@all
Wer von Euch hat in der Tür schon erfolgreich Knarzgeräusche entfernt? wenn ja... was war es?
(abgesehen vom Fenster)
Die Tür ist so ein beschissenes Bauteil, da kann alles mögliche zum knarzen führen. Ne Pauschale Antwort kann man hier nicht geben, da muss man erst mal raus finden was das Geräusch verursacht.
Kommt es aus der Türpappe oder dem Blech? Ist es wenn du die Tür nur anfasst ohne sie zu öffnen, nur wenn du fährst, nur wenn du die Tür öffnest?
Kannst du vielleicht mal ein Video einstellen?
zum Türgeräusch:
ausgeschlossen werden kann das FEnster und der ganze Fensterrahmen, das Geräusch kommt deutlich tiefer.
Ich hab shcon alles mögliche probiert "festzudrücken" während der Fahrt, trotzdem knarrt es weiter wie ne alte SChlosstür :-)
Das Geräusch tritt aber nur während der Fahrt auf, die Knarzgeräusche beim Öffnen und Schliessen der Tür hab ich weggekriegt, siehe oben.
Wenn ich oben auf die Pappe drücke knarzt es, wenn ich das Innenteil des Türgriffes anfasse knarzt es, wenn ich die Boxenabdeckung leicht anfasse knarzt es :-)
Leider habe ich keine Cam (Analogfotografierer)
Ich hatte es mal bei einem Auto und nicht weg bekommen. Kam wohl von nem Blech in der Tür welches sich an ein anderes gekuschelt hat.
Ohne das Geräusch selbst zu hören und ggf. Hand anzulegen, lässt sich so ein Problem übers Internet aber recht schlecht diagnostizieren.
Welche Farbe hat dein Auto (hat nix mit der Ursache zu tun)?
Armlehne gegen Pappe selber... da hat mütze mal was gemacht mit Moosgummi.
Bret
@a2-D2
gute Frage, muss mal nachsehen wie die Frage heisst, so n blausilber, recht hell, metalisé
es hört sich nicht nach Blech an, eher nach Verkleidung an Verkleidung wie bret vermutet.
Dann würd ich mal ganz einfach die Türpappe abbauen wenn du nen Torx25 Bit hast und gucken obs weg ist.
Vielleicht kommts auch gar nicht von der Tür und die Quelle ist eine Andere. Beim A2 nichts ungewöhnliches..
    2. 441
    3. 114
    4. 441
    5. 23
    6. 441
    7. 7
    8. 441
    9. 441
    10. 91
      IT27 Info- und Anmeldethread
