ZV geht nicht mehr und hintere Türen sind versperrt
Hallo Leute,
ich benötige eure Hilfe.
Bei mir ist vermutlich as KSG defekt.
ZV ging immer schlechter, jetzt geht nix mehr und die hinteren Türen sind zu. Die Klappe für den Tankeckel geht auch nicht mehr.
Geht die Klappe auch über das KSG ?
Kann ich as KSG reseten ?
Wieviel kostet ein neues ?
Welche Software und Hardware brauche ich zum codieren.
Danke
Markus
Danke so tanke schon eine Zeit lang. Aber hängt dies mit em KSG zusammen ?
Hast Du zufällig eine Beschreibung oder ähnliches was das Steuergerät alles steuert ?
Danke
Markus
Da ich ebenfalls in Linz wohne kannst dich gern am Samstag bei mir melden, ich lese dann mal den Fehlerspeicher aus.
Die Tankklappe wird ebenfalls über das KSG gesteuert, wie eben alle Komfortfunktionen.
Welches KSG hast du? Je nach Endbuschstaben waren die anfällig. Wenn es defekt ist, stehen die Chancen nicht schlecht, dass LAU es reparieren kann. So bei mir gerade geschehen. In der Zwischenzeit fuhr main A2 auch mal ohne KSG.
Hast du schon einmal probiert, ob das Abklemmen der Batterie die Problematik löst?
Ich lese erstmal den Fehlerspeicher aus, dann wissen wir mehr.
Ich denke auch das er um ein neues KSG nicht rumkommt, da kommt dann Lau ins Spiel. ;)
Ich schau dann gleich mal nach was verbaut ist und versuche die Codierung auszulesen.
nur temporär, die Symptome kommen wieder :)
Vermutlich... bei mir hat es aber bis heute gehalten:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=35084
Vor kurzem hat das KSK aber wieder einen kleinen Rückfall gehabt. So behauptete es beharrlich, dass die Fahrertüre offen ist. Das ging ca. 3 Monate lang so. Ich wollte die Batterie nicht abklemmen, da ich sonst wieder alle Sender und Einstellungen im Radio neu programmieren muss. Vor ca. einem Monat hat das KSK sich dann von selbst davon überzeugt, dass die Tür wohl doch geschlossen ist. Seit dem ist wieder alles in Ordnung.
Die wundersame Selbstheilung des A2.
Auch habe ich seit einem halben Jahr plötzlich kein Wasser mehr im Kofferraum. Ist schon toll :cool:
Heute habe ich mal dem Fehlerspeicher ausgelesen, das Ding ist am Ende. Ein Reset hat nichts mehr gebracht, es lässt sich auch keine Codierung mehr auslesen.
Und auch der Mikroschalter im Türschloß ist defekt (Bild 1).
Also lieber Lau, mach ihm ein Angebot, Codieren können wir es dann hier vor Ort.
Im Anhang ein Foto mit der Teilenummer (Bild 2).
Er hat nur 2x EFH und FFB, also nichts besonderes.
    2. 10
    3. 11.436
    4. 11.436
    5. 35
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    6. 11.436
    7. 2
      RNS-D deep sleep
    8. 10
      A2-Freunde um Freiburg
    9. 2.299
