schlagen/rupfen/klonkern/scheppern/schütteln im Antriebsstrang; Schwungrad kaputt?
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich bei meinem FSI oben beschriebenes Geräusch beim etwas unvorsichtigeren Einkuppeln im niedertourigen Bereich der ersten 3 Gänge.
Deutet das auf ein defektes Schwungrad hin? Hat jemand eine Idee? In der Suche habe ich nichts gefunden.
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus für hoffentlich zahlreiche Antworten!
Die Kupplung fühlt sich noch ganz gut an, der Wagen hat jetzt 97 tkm runter.
Das Problem taucht auch nur beim niedertourigen Einkuppeln auf und ist anschließend wieder verschwunden, hört sich nur einfach nicht gut an!
könnte die Pendelstütze sein evtl ist der Gummi ausgeleiert oder so.. weil der Motor gerade bei niedertouriger Fahrt mehr vibriert .. oder der Motor schlägt sonst irgendwo gegen die Karosserie
Das Schwungrad besteht beim FSI aus einer Masse, kann also selbst kaum kaputt gehen.
Die Kupplung scheint beim FSI aber subjektiv ein Thema zu sein.
Was passiert wenn du stehst und die Kupplung getreten hast? Keine Geräusche?
Was passiert wenn du stehst, kein Gang drin hast und die kupplung langsam kommen lässt? Ist dann ein rasseln zu hören sobald Kraftschluss da ist? Vielleicht sogar auch wenn das Kupplungspedal nicht mehr mit dem Fuß belastet wird? Vielleicht öfter probieren um sicher zu sehen. Setz jemanden ins Auto und hör dir das bei abgenommener Motorhaube mal an.
Die Kupplung hört sich ganz normal an und reagiert sonst auch normal.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der ganze Motor sich in irgendeiner Form bewegen würde.
Ich bechreibe das Problem noch einmal anders: Beim Heranrollen an eine rote Ampel und beim anschließenden Beschleunigen aus etwa 5-10 km/h ist es früher einfach gewesen den 2. Gang einzulegen, einzukuppeln und mit niedrigen Drehzahlen zu beschleunigen. Nun muss ich (bzw. mein linker Fuss) dabei sehr sensibel sein um das beschriebene Problem zu vermeiden.
Bei Gelegenheit werde ich mal zum :) fahren. Ich hatte nur gehofft, dass velleicht jemand schon das gleiche Prolem gehabt hat.
    2. 13
    3. 26
    4. 6.760
    5. 6.760
    6. 149
    7. 6
    8. 26
    9. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
