Hallo A2-Kollegen,
habe oben geschildertes Problem.
Beim Öffnen der Fahrertür öffnet sich immer der Tankdeckel. :kratz:
Hattet Ihr mal ein derartiges Problem?
Wenn ja, wie habt Ihr's behoben?
Würde mich über Eure Unterstützung freuen.
Gruß,
Isi
Äh, ungeschickter Ellebogen? ;) Passiert das auch, wenn du die Tür von außen öffnest? Wenn ja, hängt/klemmt vielleicht der Schalter für die Tankdeckelentriegelung. Diese wird in dem Moment freigegeben wenn die Tür geöffnet wird. Zieh mal probehalber den Schalter aus der Verkleidung und steck ihn ab. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt kaufste dir nen neuen (<20EUR) und gut is.
Danke für die rasche Antwort!
"ungeschickter Ellebogen"? --> :)
Die Klappe entriegelt sich sowohl beim Öffnen von außen, als auch von innen.
Werde ich mal heute Abend nach'm Feierabend probieren.
Melde mich dann wieder...
Die Frage war ja, ob der Tankdeckel auch auf geht, wenn du den Schalter ausbaust?! Wenn es dann nicht mehr passiert, hängt der Schalter. In ausgebautem Zustand überbrückt er die die Leitung nicht mehr.
Dazu einfach den Schalter aus der Verkleidung ziehen. Wenn das zu schwer geht schnapp dir ein Plastikmesser und hebel ein wenig. Wenn du Metall nimmst vermackst du dir ggf. das Plastik.
Bearbeitet von A2-D2
Kann den Schalter so oft drücken wie ich will, er reagiert gar nicht...
Nicht drücken, ausbauen und abklemmen.
EDIT: Da war wer schneller.
  • 13 Jahre später...
Also ich habe das Problem jetzt auch. Ich schließe das Auto mit der Fernbedienung auf und der Tankdeckel springt auch auf. Gibt es da seit 2011 neue Erkentnisse? Danke für ein feedback.
Ist doch ganzeinfach:
Tankdeckel öffnet sich bei offener Tür + gedrücktem Schalter.
Also braucht es min 1 Defekt:
a.) der Tankschalter ist verklemmt und dauergedrückt
--> Wird die Tür geöffnet geht der Tankdeckel auf
Bei dir sind 2 Defekte vorhanden
b.) Der Microschalter für TÜR offen ist auch defekt, so dass beim entrickeln der TÜR das Auto sofort denkt "offen" und dann siehe oben --> Tankdeckel offen
  • 7 Monate später...
Ich habe mich in letzter Zeit häufiger gewundert, daß die Tankklappe nicht richtig geschlossen war und dachte bisher immer, sie nach dem Tanken nicht fest genug angedrückt zu haben. Aber vielleicht ist das Thema ja ganz anders gelagert, werde das mal beobachten! Danke für den Hinweis auf das Phänomen!
Es liegt oft an der Position des Fahrersitzes in Verbindung mit den Oberschenkeln und der Art des Aussteigens. Da kann es passieren, dass man mit den linken Oberschenkel unabsichtlich den Taster betätigt. Das merkt man oft nicht. Passiert mir auch öfter. Je nachdem wie leise die Umgebungsgeräusche sind, höre ich dann ein leises Plopp. Und ich weiß, ich habe mal wieder den Taster erwischt.
vor 2 Stunden schrieb Nupi:
Das passiert bei mir ständig, ich fahre quasi ständig mit offenem Tankdeckel, ich baue da auch noch den @_Manni_ Mod ein, wenn ich mal die Verkleidung ab habe, der hat noch einen Schalter vorgeschaltet, das brauche ich auch. Ich glaube, je größer der Fahrer ist, desto öfter passiert das. Ich mache den Sitz zum ein- und Austeigen grundsätzlich ganz nach hinten und drücke dann unbemerkt den Schalter beim Aussteigen.
Bearbeitet von A2 HL jense
Ne keinen Schalter....
Untem im Geheimfach gibt es Zündungsplus.
Einfach ein Relais dazwischen mit Zündungsplus.
Wenn ich einsteige ist keine Zündung an und wenn ich aussteige ist Zündung aus --> Schalter leuchtet nur rum ;)
Man muss dann nur an der Tanke umdenken.... ranfahren.... anhalten.... knopf drücken Motor bzw Zündung aus.
vor 48 Minuten schrieb _Manni_:
ranfahren.... anhalten....  ? Tür auf ? - knopf drücken Motor bzw Zündung aus.
Super Lösung!
 Tür muss trotzdem noch auf sein, oder?
vor 44 Minuten schrieb _Manni_:
Pin 9 --> durchtrennen und Relais einbauen
Um der Nachwelt das Suchen zu ersparen:
Stecker 5 (Draufsicht ganz links)
Pin 9, rot weißes Kabel, Draufsicht der Pin oben rechts
Danke @_Manni_
Schönes Mini Projekt.
2025-05-14 14_06_00-Datei_KSG Anschluesse.jpg – A2-Freun.de Wiki – Mozilla Firefox.png
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    2. 1
      GRJ Getriebe Antriebswellenflansche
    3. 61
      open Auto auf Raspberry
    4. 61
    5. 49
    6. 40
      [1.4 TDI ATL] 045131513K oder besser Abgaskühler ;)
    7. 40
    8. 5
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
    9. 82
    10. 40
