Wollte heute die Winterräder abmontieren, doch ich habe 2 (hinten) nicht abbekommen!
Nach dem Lösen der Radmuttern sitzt die Felge immer noch fest. Habe auch versucht durch mehrfaches dagegen Treten so die Felge zu lockern - doch vergeblich.
Welche Tricks & Tipps gibt es, was kann ich noch machen?
Ich habe keine Hebebühne.
Bearbeitet von rosetau
Schrauben 2 Umdrehungen auf, bisserl Zickzack fahren, aufbocken, abschrauben, putzen, Naben fetten, dranschrauben...
Schrauben ab
Holzklotz+großen Hammer
von der Wagenmitte (also drunterlegen und von innen) immer einen schönen Hieb geben, danach eine Vierteldrehung weiter...
Ausdauer beweisen
Bitte vorher das Auto gegen wegrollen und abstürzen sichern ;-)
Ich hab den Wagen dann mit gelösten Schrauben abgelassen. Aber mit Bedacht und Vorsicht. Sobald Druck aufs Rad kam hat es sich in der Regel gelöst und man kann wieder hochpumpen.
Ich musste das schon lange nicht mehr machen, fette die Naben bei jedem Radwechsel. Wenn doch, ziehe ich Karats Methode vor. Ist idiotensicher, man hört es auf jeden Fall, wenn das Rad lose ist.
Das die Felgen so fest auf der Nabe sitzen, liegt häufig daran, dass sie schief angesetzt worden sind oder waren.
Ich war in einem ähnlichem Fall in die Werkstatt gefahren, welcher mir die Dinger mittels Vierkantholz und Lehmann runtergeprügelt haben. Kosten waren ein paar Silberlinge für die Kaffeekasse.
Das nenn ich Mal ne provokante Definition für "Kontaktkorrosion".
Gruß Axel
Danke für die Tips. Folgendes Verfahren hat bei mir zum Erfolg geführt: Radmuttern etwas lockern, dann mit angezogener Handbremse losfahren. Dann lösen sich die Felgen problemlos.
HAHA, habe ich auch vor zwei Tagen gehabt. Der Trick mit dem Zick Zack fahren mit leicht lockeren Radschrauben aus dem Forum funktionierte bei einem Vorderrad.
Bei den Hinterrädern hatte ich keine Lust dazu.
Der A2 war sooo schön mit dem Wagenheber in der Mitte der Hinterachse hochgebockt und mir Stützen gesichert.
Hier tat es dann auch ein Holzbrett, ein Ziegelstein und etwas Gewalt ;)
Kupferpaste hilft an den vorher gereinigten Radnaben.
Oliver
auto hochbocken .. eine schraube zur sicherheit bischen reindrehen .. dann nen schlegel nehmen und von innen an die felge schlagen
die sache funktioniert sicher nach einigen versuchen, nur deine radlager werden wie auch meine hüpfen und springen...vielleicht klatschen und aplaudieren sie auch...die sind dann nämlich fällig...ich spreche aus erfahrung ;) mit schleifpapier die radnarbe etwas gestreichelt, dann fett rangeschmiert und 6 monate später drehst du 5 bolzen los und die felgen fallen ab als wären sie nie montiert gewesen
    2. 0
      Dichtung Ansaugung ??
    3. 7
      Mikrofon in Frontblende von 1-Din Radio integrieren
    4. 75
      Wellendichtring am Getriebeausgang will nicht raus - Akutes Problem
    5. 6.734
    6. 6.734
    7. 6.734
    8. 6.734
    9. 75
    10. 7
